查看: 2367|回复: 0
代同行处理 RIDGID 30063 数字式微型内窥镜 一批 大特价
发表于 2016-5-21 17:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行手里的内窥镜买入几年了 一直没心思卖 就单表和数据线 说明书 没电池 没充电器 没办法测试
我以前也入过几套来卖 就找到一个电池可以测试 可参考: https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 0%EF%C6%E6%2BRIDGID
现在同行想低价亏本处理掉 有几十个 10个带盒子 里面有的有配件(小配件和数据线)200元一个 不包邮 不带盒子的 单表 160元 不包邮 默认发优速快递
表的按键 有的有字 有的没字 随机发货
由于没有电池 充电器 而且螺丝还是三角形的 没办法拆 没办法测试  所以不包好坏 当废品处理 售出也不退 不换 支付宝交易 hsvjl@163.com 张华生
IMG_3145_调整大小.JPG IMG_3146_调整大小.JPG IMG_3147_调整大小.JPG IMG_3148_调整大小.JPG IMG_3149_调整大小.JPG IMG_3150_调整大小.JPG IMG_3153_调整大小.JPG IMG_3154_调整大小.JPG IMG_3155_调整大小.JPG IMG_3156_调整大小.JPG
补充内容 (2016-5-21 17:15):
这些表 基本都是新的 放的有些脏 旧
发表于 2016-5-21 17:24:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三角螺丝刀哪里都有,电池的话没有可以外接电源测试的
 楼主| 发表于 2016-5-21 17:27:44 | 显示全部楼层
这三角螺丝刀 我以前真买过 买回来一比 是三片刀哪种 不合适  现在更不想折腾拆
发表于 2016-5-21 17:31:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
工业内窥镜,不知像素如何
 楼主| 发表于 2016-5-21 17:33:03 | 显示全部楼层
yytm352 发表于 2016-5-21 17:31
工业内窥镜,不知像素如何
参考我之前的帖子 https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 0%EF%C6%E6%2BRIDGID
发表于 2016-5-21 17:47:56 | 显示全部楼层
200的来一套!!
 楼主| 发表于 2016-5-21 18:05:12 | 显示全部楼层
确认一套 PM我地址 默认优速 我好计算运费 如发顺丰 空运或陆运 到付即可 就直接转账支付宝 帖子或签名里有
 楼主| 发表于 2016-5-21 19:00:55 | 显示全部楼层
继续卖 还有还有
发表于 2016-5-21 19:26:28 | 显示全部楼层
hsvjlfangxia 发表于 2016-5-21 18:05
确认一套 PM我地址 默认优速 我好计算运费 如发顺丰 空运或陆运 到付即可 就直接转账支付宝 帖子或签名里 ...
宁波!!!!
 楼主| 发表于 2016-5-21 19:27:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
宁波20元
 楼主| 发表于 2016-5-21 19:27:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fhqigmhfqb 发表于 2016-5-21 19:26
宁波!!!!
宁波20元
发表于 2016-5-21 22:10:22 | 显示全部楼层
山东的。。。要一个200元的运费多少?
发表于 2016-5-21 22:13:49 | 显示全部楼层
真便宜, 考虑一下
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:30:59 | 显示全部楼层
黑背 发表于 2016-5-21 22:10
山东的。。。要一个200元的运费多少?
优速的话 25元
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:31:36 | 显示全部楼层
sprac 发表于 2016-5-21 22:13
真便宜, 考虑一下
考虑考虑
发表于 2016-5-21 22:36:00 | 显示全部楼层
省内的,包邮来一套200元的
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:47:59 | 显示全部楼层
airspace 发表于 2016-5-21 22:36
省内的,包邮来一套200元的
你好 我也是代处理 省内12元 你看可以吗
发表于 2016-5-21 22:56:19 | 显示全部楼层
不带盒子的 单表 160元 ------这个包括1米软管摄像头吗?
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:58:00 | 显示全部楼层
包括的 但是不是1米我不知道哦 估计差不多
发表于 2016-5-21 23:09:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hsvjlfangxia 发表于 2016-5-21 22:58 包括的 但是不是1米我不知道哦 估计差不多
那160包邮要一套
发表于 2016-5-21 23:16:18 | 显示全部楼层
OK
补充内容 (2016-5-21 23:17):
确定后即可付款。
 楼主| 发表于 2016-5-21 23:23:25 | 显示全部楼层
wb6624 发表于 2016-5-21 23:09
那160包邮要一套
你好 不包邮的 我只是代处理
 楼主| 发表于 2016-5-21 23:24:20 | 显示全部楼层
你好 确认一台 付款后PM 我收件信息
发表于 2016-5-21 23:35:07 | 显示全部楼层
hsvjlfangxia 发表于 2016-5-21 23:24
你好 确认一台 付款后PM 我收件信息
款已付,地址也已PM。合作愉快!
 楼主| 发表于 2016-5-21 23:36:25 | 显示全部楼层
airspace 发表于 2016-5-21 23:35
款已付,地址也已PM。合作愉快!
确认 带盒子的剩下5个 楼下继续出售
发表于 2016-5-21 23:36:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hsvjlfangxia 发表于 2016-5-21 23:23 你好 不包邮的 我只是代处理
那包邮到上海什么价?这个不带包装盒应该不超重吧
发表于 2016-5-21 23:37:51 | 显示全部楼层
200的要一套吧!我在浙江台州。邮费要多少?
 楼主| 发表于 2016-5-21 23:38:56 | 显示全部楼层
你好 应该超重的 因为软管很重 金属的 另外还加包装的 上海20元 看你要那种
 楼主| 发表于 2016-5-21 23:39:48 | 显示全部楼层
你好 浙江20元 没问题的话 确认一套给你
发表于 2016-5-21 23:46:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hsvjlfangxia 发表于 2016-5-21 23:38 你好 应该超重的 因为软管很重 金属的 另外还加包装的 上海20元 看你要那种
盒子数据线我用不着。主要是新旧程度和有盒子一样吗?
