查看: 448|回复: 0
交流毫伏表使用注意事项
发表于 2012-2-10 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.测量前应短路调零。打开电源开关,将测试线(也称开路电缆)的红黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到1mv量程,指针应指在零位(有的毫伏表可通过面板上的调零电位器进行调零,凡面板无调零电位器的,内部设置的调零电位器已调好)。若指针不指在零位,应检查测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。
2.交流
毫伏表
灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号(感应信号)的作用,指针会发生偏转,称为自起现象。所以在不测试信号时应将量程旋钮旋到较高量程档,以防打弯指针。
3.交流毫伏表接入被测电路时,其地端(黑夹子)应始终接在电路的地上(成为公共接地),以防干扰。
4.调整信号时,应先将量程旋钮旋到较大量程,改变信号后,再逐渐减小。
5.交流毫伏表表盘刻度分为0103两种刻度,量程旋钮切换量程分为逢一量程(1mv10mv0.1v……)和逢三量程(3mv30mv0.3v……),凡逢一的量程直接在01刻度线上读取数据,凡逢三的量程直接在03刻度线上读取数据,单位为该量程的单位,无需换算。
6.使用前应先检查量程旋钮与量程标记是否一致,若错位会产生读数错误。
7.交流毫伏表只能用来测量正弦交流信号的有效值,若测量非正弦交流信号要经过换算。
8.注意:不可用万用表的交流电压档代替交流毫伏表测量交流电压(万用表内阻较低,用于测量50Hz左右的工频电压)。
发表于 2012-2-10 15:54:53 | 显示全部楼层
学习了
内容来自[手机版]
发表于 2012-2-11 08:51:51 | 显示全部楼层
正想入手毫伏表,谢谢楼主!
发表于 2017-4-14 09:12:09 | 显示全部楼层
感谢提供知识
