查看: 825|回复: 0
福禄克125怎么样
发表于 2016-5-20 16:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过福禄克125的么,主要工业用,辅助通导设备检查,帮忙给点实质意见,带宽,扫描频率,存储深度,屏幕和按键质量,听说福禄克的表问题多多呀,有用过的吗,这款也是么
发表于 2016-5-20 22:29:03 | 显示全部楼层
这款表屏幕容易出问题,有线或老化,我的一个123屏幕已经老化了。配件很贵,坛里有个返售后要6000大洋。
发表于 2016-5-21 00:36:57 | 显示全部楼层
非常方便。
存储深度512.就是没有缩放功能。这点最坑
然后触发点只能固定在第二格的位置上。这点次坑
其他的暂时没有想起来
发表于 2016-5-21 13:47:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
蓝狐 发表于 2016-5-21 00:36
非常方便。
说的不错,补充一点,可能你不经常测高速信号(包括两种,一种是频率高,再一种是形态变化速度快),否则你就会感到它的采样率和刷新率也够坑的,还有低分辨率240*240的黑白屏幕,只能同时显示两个测量参数,专用的一比一探头,通用性差,输入负载电容较大220PF,缺少一些高级触发功能。新出的B系列虽然换成了640*480的彩色屏幕,锂电池,但采样率只是从25M提高到40M,仍然是鸡肋,而存储深度,刷新率等其他性能也是没有任何改善。   优点也不少,操作方便、精度不错、有全自动量程、体积适中、
示波可以直接测1000多伏高压、几乎没有零飘(温度变化不用校正)、
开机速度超快,1秒开机。
发表于 2016-5-21 15:24:08 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-5-21 13:47
说的不错,补充一点,可能你不经常测高速信号(包括两种,一种是频率高,再一种是形态变化速度快),否则 ...
120系列放在90年代算是精品
120b放在2016年的确让人恶心
发表于 2016-5-22 22:15:38 | 显示全部楼层
190二代隔离4通道,有条件上这个
 楼主| 发表于 2016-5-23 14:48:26 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2016-5-24 17:27:40 | 显示全部楼层
泰克的720a呢,那个老款,据说很慢,深度也不够
