查看: 367|回复: 0
美国power.house镀白金保险丝干嘛用的,求科普?
发表于 2016-5-20 11:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意间看到美国power.house镀白金保险丝,我天啊,二手的300元一根还很多人有意,去淘宝或百度一搜,我天呐,800元一根还有交易记录,然后看了一下百度的结果,有帖子是关于音响方面的,这东西到底是用在什么地方的?这么豪华,我一直以为几十块钱一根的进口防爆管就够豪华了,今天算是又涨姿势了!
发表于 2016-5-20 11:23:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
玄学,从电站的发电机组的铜绕组,到升压变压器,再到输电线,再到降压变压器,再到降压变压器,再到家里,近的几百公里,远的上千公里。结果一根2厘米长的保险丝或者2米长的电源线就能对这几百上千公里的输电质量起到改善的作用。
发表于 2016-5-20 12:06:13 | 显示全部楼层
西门子 发表于 2016-5-20 11:23
玄学,从电站的发电机组的铜绕组,到升压变压器,再到输电线,再到降压变压器,再到降压变压器,再到家里, ...
是的,因为这上千公里没有一个地方是0.1毫米的直径。
发表于 2016-5-20 12:11:43 | 显示全部楼层
纯铂金丝的也值了,问题是粗了也烧不断吧
发表于 2016-5-20 12:58:21 | 显示全部楼层
弄这个的也该看看心理医生了,几千公里没有通过0.1MM直径的地方到这里就非过这0.1MM ? 问:用几拾元粗壮通路的过流开关比这千八元的0.1MM玄学丝不知会怎么样?!。。。。
发表于 2016-5-20 13:37:36 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-5-20 13:08
有本事音响之类的不用电啊,再高级的东西居然还是要用市电。。。
这东西也不能这么去衡量
犹如车,都是烧油的,但是其外观,舒适。。。不一而足
发表于 2016-5-20 14:02:40 | 显示全部楼层
以前不是有人能听出 水电还是火电来吗
发表于 2016-5-20 14:03:54 | 显示全部楼层
车和这个还真不一样。车是看得到的配置、品牌、做工。
音响是听的,看不到,摸不着,完全的主观评价。所以才不得玩。比方说装个800元一根的保险丝,就人声透明、大动态澎拜有力。让别人看着玄的很。
发表于 2016-5-20 14:04:10 | 显示全部楼层
裝13
发表于 2016-5-20 14:25:27 | 显示全部楼层
大家换几种保险管 听听就知道了。
保险管上还有膏药贴,贴上变化很大。
发表于 2016-5-20 14:28:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
majin 发表于 2016-5-20 12:58
弄这个的也该看看心理医生了,几千公里没有通过0.1MM直径的地方到这里就非过这0.1MM ? 问:用几拾元粗壮通 ...
问题是从变电站,变压器到用户是铝线,在纯的保险有何作用,除非自己发电才纯净
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:41:03 | 显示全部楼层
也是,上千公里的地方也就这一两厘米用的是超细的直径
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:42:45 | 显示全部楼层
亚瑟王 发表于 2016-5-20 14:02
以前不是有人能听出 水电还是火电来吗
哈哈,这个帖子好像见过
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:45:21 | 显示全部楼层
liubinsunsea 发表于 2016-5-20 14:25
大家换几种保险管 听听就知道了。
保险管上还有膏药贴,贴上变化很大。
听说还有黑科技?黑晶体什么的,像电容一样外形的东西,并在电源上就可以改善效果?
