查看: 386|回复: 0
还有一部分蜂蜜25一斤包邮需要的朋友来看下
发表于 2016-5-20 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共有6种蜂蜜种类,为我农家蜂自产 此页面为纯党参原蜜无任何添加 24元包邮任何地区,发货地为山东省菏泽市 蜂蜜全为500G一瓶。绝对足量 默认发天天快递 速度很快。
52fm.taobao.com
   给大家说一些经常遇到的一些困惑 看完这个想必大家也会对蜂蜜有个大概的了解了。首先介绍一下,我家在山东省菏泽市 老爷舅舅养蜜蜂20多年了,现有蜜蜂200多箱,由于我对蜂毒过敏没跟着养蜜蜂,但对蜜蜂的了解还是比较多的,最起码我可以给大家保障质量价格服务上的最大优势!1.蜂蜜种类:
   本店蜂蜜为意蜂蜜,是在淘宝最有可能买到纯天然蜂蜜的种类。意蜂抗病能力强,蜂群强大,产量高,中国的蜜蜂绝大部分全为意蜂,说句玩笑话,想吃到真正的土蜂蜜,那可能真需要找熊大熊二他们去树上帮搞一罐。。美味。。。 在此大家不要误会,只是开个小玩笑,没有诋毁其它店的意思哈。然而所谓的土蜂蜜一个月销量上千上万,这个一般不太可能,土蜂蜜一年采一次蜜,如果达到这个销量,需要满山全是土蜂。意蜂营养价值口感也不一定比土蜂蜜差。2.蜂蜜价格:
    这个我想也是大家比较关心的问题,蜂蜜的价格从10元到100元不等,为什么价格相差这么大,有什么区别吗,是不是有些是假的?卖贵的原因是蜂蜜价格不透明 大多数蜂场小,蜂蜜少 卖的便宜从大家心理上会怀疑蜂蜜的品质问题。大家都想多挣钱 养蜜蜂很辛苦,确实挣钱也是应该的,正常蜂蜜被收购价格约10几元左右,有知根知底在药店工作的亲戚可以问一下。他们一般会告诉你实话 零售价应在25-35元为准。蜂蜜种类的不同 价格相差也不应很多,当然 枇杷蜜可能会稍微贵一点。至于电视台说蜂蜜成本问题低于30都是假的,这个问题我们养蜜蜂的都在笑,笑他们不专业乱报道。我把价格平均定在了24元 包邮 去掉运费和包装瓶子 少赚点钱,把优惠让给大家,蜂蜜的质量大家敬请放心。保证无添加无勾兑!3.蜂蜜浓度性状储存以及保质期问题及注意事项
   蜂蜜颜色大多数琥珀色,跟花朵内的某种元素有关系,咱家的蜂蜜全为自然封盖后才取出,浓度大约在40度(度数很高也不好,因为度数不太可能有那么高 被加热过的蜂蜜会很高 但营养流失殆尽)蜂蜜分液态 和结晶两种,目前咱家蜂蜜全为液态蜂蜜,装瓶后放在温度较底的环境可出现结晶现象 ,为正常现象 。本店蜂蜜没注册商标,无专业标签,只有蜂蜜种类区分标签 希望大家不要介意,自家产的蜂蜜真正的自销。pet蜂蜜专用塑料瓶,和市面上可口可乐瓶子材料一样,安全卫生,专业灌装绝对卫生。请放心!
蜂蜜只要在不进水 不进油不进异物的情况下 一般几年都不会坏。无需放冰箱保存, 进水进油请在1个月内吃完。早晨第一杯水请喝白开水,不要喝蜂蜜水! 饭后喝蜂蜜水最好,睡前少喝蜂蜜水 可能会造成血压升高的可能,糖尿病患者请少量服用把握好量每个人的量不同,蜂蜜为单糖类 少量服用是没有太大问题的。枣花蜜便秘者请不要吃,蜂蜜与奶类相排斥 不要一起喝。儿童少喝。重要环节:蜂蜜的真假问题
任何检测方法都不能100%确认蜂蜜的真或假,但有些方法确实是可以做参考的。
1.把少量蜂蜜倒在卫生纸上测试蜂蜜真假?
蜂蜜是液态的是有水份的,任何蜂蜜倒在卫生纸上过一会都会有有渗开的现象,这是很多养蜂人都测试过 网上也有现场从蜂窝里现切下来的蜂蜜测试的视频,当然如果象水一样倒出马上1秒渗透也真有问题,此方法鉴别蜂蜜真假不靠谱,然而真正长时间也不渗透也不一定是件好事,会有两种原因,1.是此蜂蜜是绝对的高浓度蜂蜜超浓度的好蜜  2.是未成熟蜜经过加热加工(提高浓度便于保存)把水份煮掉 但此加热过程会把蜂蜜中的营养物质一起消灭。第一种的可能性大还是第二种的可能性大我想不用我说大家也都明白了吧。
2.真蜂蜜不招蚂蚁?
网上有这样的说法,但这情况最起码在国内不可能,养蜂人有一项养蜂技术就是防蚂蚁 只要是好吃的蚂蚁都喜欢。如果国内的蜂蜜蚂蚁不吃,那蜂蜜中可能有一种有害物质让蚂蚁 这种高灵敏嗅觉发觉了。真蜂蜜不招蚂蚁这句话是一个老外提出的,我想跟蜜蜂的种类和蚂蚁的种类有关,据说有一种大蚂蚁不能消化单糖 所以不吃蜂蜜,这里说的不是咱中国的小黑蚂蚁。
3.蜂蜜中掺假加白糖?掺水?
首先掺水不会,进水就没法保存了一个月左右就可能会变质了。 加白糖成本太高 ,还会出现饱和的情况,就是喝起来莎硕隔蹦响,有砂糖粒,就算划的再开 也一样会出现,因为己经饱和了无法再融化。至于养蜜蜂喂白糖一说确实存在,但目的绝对不是为了造假,喂白糖在冬天是当做蜜蜂的饲料。这样说大家都懂, 蜜期也有少量喂白糖水的,目的是奖励性饲养,就是蜂蜜被取出了为了不让蜜蜂灰心给的一点小奖励,此方法是养蜜蜂中的  蜜蜂心理学 中所提出的养殖方法。那种量完全不会混入到蜜蜂中来。
4.蜂蜜放进冰箱会结晶吗?不结晶是假蜜?
此方法也是不正确的,首先不是所有蜂蜜都结晶的,跟蜂蜜中的葡萄糖含量有关。比如槐花蜂蜜可能结晶的慢一些,但时间长了一定也会结晶,因为槐花期一定有油菜花还在开放的情况,蜜中也会有少量的油菜花蜜,这是没法避免的,而油菜花蜜最容易结晶了。
蜂蜜结晶的最佳温度是14度左右,如果放在冰箱冷冻那只会凝固而不是结晶,而结晶是需要时间的,并非一天两天就能完成,可能要长达2-3个月。所以放冰箱等两天看看结晶否 是不可取的。不纯蜜:大概为四类
1.浓缩蜜 就是 是未成熟蜜(刚采来的蜂蜜水份很大没经过蜂的酿造产量高)经加热处理 抽掉大量水份 来卖,此蜂蜜为真蜜 但经加热后营养大量流失。味道不佳 这也是好多卖家口口声声说什么卖假死家人什么的,没有意思。就是一瓶蜂蜜 说这样的话是一种不负责任的表现。
2.真蜂蜜一半,加入一半果葡糖浆(由大米或其它原料提取的一种的液体) 用此方法来降低蜂蜜成本 是一种好方法。世面上勾兑蜜绝大部分为此。
3.未成熟蜂蜜浓缩后加入果葡糖浆。。。
4.纯 果葡糖浆 当蜂蜜卖。
蜂蜜鉴别方法:
    1.拿一矿泉水瓶 加入一半温水,加入一勺蜂蜜,盖上盖子,用力使劲摇晃,瓶中会浮出大量白色泡沫,此泡沫是蜂蜜中的葡萄糖造成的 此泡沫丰富 放置一段时间一般也不会消失。而假蜂蜜中加入葡萄糖的话需要加很多,成本就一定比蜂蜜高了所以这是一种比较靠谱的测试方法。果糖很少有泡沫就算有 很快就会消失。 勾兑的话就看 泡沫的丰富情况 和消失时间,消失的越慢越好,好蜂蜜可能会持续1-2个小时都有可能。
2.真蜂蜜入水是不会马上化开的,需要用筷子勺子等搅拌才可化开。挖出少量蜂蜜 拿一根铁丝用火烧红,插入蜂蜜中 会冒出白气, 而不可冒黑烟,黑烟绝对不对。而味道不能有烧焦的味道。
3.蜂蜜水喝起来会有一种淡酸味,有轻微的香味,味道不能太大,太大就是添加了香味剂。蜂蜜中应该有一些细小细小的颗粒 肉眼一般不太好分辨,晚上用手电照瓶子下方 容易看出。
       最后给大家一个忠告。大家应用一种平常人的心态来看待这个世界,也不要把蜂蜜的功效看的太神奇,只是一种辅助补品而以,坚持服用肯定有效果,心态一定要摆正,不要把心思全放到蜂蜜的好坏上,如果一直有这种怀疑的心态来养生那太不应该了,吃的绝对纯的好蜂蜜 怀着怀疑纠结的心态,那这个蜂蜜吃着肯定有副作用,当然也不会保健养生了。对身体只有害处没有好处。以一种轻松开心豁然淡泊的心态来看态世界的一切事物,是养生最好的方法,加强锻炼轻松愉快才是真。
52
为你推荐
 楼主| 发表于 2016-5-22 14:36:45 | 显示全部楼层
flash player 官方下载
 楼主| 发表于 2016-5-23 09:58:32 | 显示全部楼层
今天还有的一起带走。谢谢了
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:14:35 | 显示全部楼层
别嫌我啰嗦,睡觉喽。
 楼主| 发表于 2016-5-25 10:36:27 | 显示全部楼层
蜂蜜低温创造结晶中,到时会重发帖给大家
 楼主| 发表于 2016-5-26 10:21:08 | 显示全部楼层
所剩不多 现在,要的下手吧
 楼主| 发表于 2016-5-27 21:36:58 | 显示全部楼层
3个月后 上结晶蜜。敬请期待
 楼主| 发表于 2016-5-29 21:44:15 | 显示全部楼层
感谢老铁支持
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:27:49 | 显示全部楼层
半个月后就有结晶蜜了,敬请期待
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:10:05 | 显示全部楼层
西瓜西瓜卖西瓜
