查看: 771|回复: 0
出售几台虚拟示波器 DSO-2902 256K 2通道 250MS/s采样 80M带宽 20G等效
发表于 2016-5-19 17:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前无逻辑接线盒,按理论逻辑部分通过74HCT244缓冲,所以只能测量5V及以下信号。但是还是需要个比较器和逻辑通道1电平比较后进行触发才可以。只对其中一个把74HCT244的ENABLE端接地,然后强制捕获,可以获取信号。只是此种情况下信号没有多大参考价值。
CH1/CH2通道都测试正常。逻辑部分不能保证,因为实在没找到相关资料。
官网:
http://clock-link.com.tw/PA1-1-DSO29xxA&B.htm
使用及测试参见以下网页:
http://bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2711&highlight=dso
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... ighlight=dso%2B2902
产品简介:
DSO-2902是一台包括双通道数字存储示波器+八通道逻辑分析仪+双通道频谱分析仪的综合测试仪器,可连接台式计算机或笔记本电脑,每个通道 (包括逻辑分析仪通道)都具有250MHz/秒的采样速率和128K的采样存储深度, 具有先进的触发和通过/失败测试及其它许多高级测量功能
与惠谱HP6464XX系列台式机功能类似,性能超群,而价格仅是它的1/8。
DSO-2902系列混合信号数字存储示波器(三合一,中英文界面) :
250MHz/秒采样速率,采样速率从1Hz/秒到250MHz/秒,通过软件可调 。
测量带宽60MHz~80MHz ,用数学插值计算提高带宽。(其它竞争产品无此功能)
通过计算机并口连接台式计算机或笔记本电脑。
最大128K存储深度(可调)。
多种先进触发方式。
采集和通道参数能自动设置。
带125MHz的频谱分析仪功能/FFT。
带8 通道250MHz/秒逻辑分析仪。
示波器与逻辑分析仪可交叉触发。(其它竞争产品无此功能)
带XY绘图功能。
用计算机屏幕进行彩色显示。
对采集波形进行运算。
40多种自动测量参数。(其它竞争产品仅有6种参数)
通过/失败测试。 (此指标非常重要,其它竞争产品无此功能)
数据保存/装载,并能连续自动采集数据到硬盘。
数据可输出到其它程序(如:Execl,Word等等)
有6 种存储文件格式,包括文本格式。(其它竞争产品仅有1,2种)
可选后备电池野外作业。(选件)
软件包括(DOS,Win95/98自由下载) (Win2000,WinNT 即将推出)
软件开发包(DLL库和Labview驱动)Labview 是美国NI公司图形化软件开发包(其它不支持Labview)
DSO-2902示波器经计算机并口连接,把示波器连接计算机并口并运行软件即可。
DSO-2902示波器象一本书一样大小(22cmx15cmx2cm). 如果用户需要便携,DSO-2902示波器容易连接笔记本电脑野外作业.
采样数据能自动存储到硬盘 (其它竞争产品无此功能)
象大多数高级台式仪器一样, DSO-2902系列示波器,能存储无限的波形数据,时间图形,频谱特性到软盘和硬盘,或PCMCIA卡, 然后重新调用数据到屏幕与正在采集的波形进行比较和观察,或用频谱分析和波形分析功能处理存储的波形,或用流行的软件,或自己编程分析这些文档波形。
当保存数据时,每次触发后,DSO2902示波器能自动记录所采集的数据到硬盘,或按你的要求的特殊参数记录波形。
采集的数据能以5种格式存储或以标准的工业格式输出,为其它通用程序所调用。
信号输入数字示波器逻辑分析仪
通道2通道8通道
采样率1Sa/s ~~~ 250MSa/s (可调)1Sa/s ~~~ 250MSa/s(可调)
带宽(-3dB)60 MHz~~~ 80 MHz50MHz
分辨率8 bits高,低
采样深度128K 每通道128K/每通道
电容量1MR//15PF1MR//5PF
输入藕合AC,DC,地
灵敏度10mv/格-2v/格 (1:1探头)
输入范围+/- 10V(1:1探头)
最大电压DC+AC<150V瞬间(1:1探头)DC+AC<150V瞬间
偏移范围+/-4.96增益范围
偏移度每格增加0.04
DC精度+/- 2% 增益+偏移
门限电压-6.35V--+6.40V(每步50mV)
时基
范围4ns/每格--333.333min/每格
精度+/-0.01+/-0.01
解析度4ns4ns
采样时钟率1Sa/S到250MSa/s1Sa/s到250MSa/s
通道斜率<1ns<1ns典型,2ns最大
设置/保持时间2ns / 0ns
触发
类型+,- 斜率,调节门限单一电平,L,H,X为8通道
触发电平范围10格
触发电平内0.04格
预值触发0~~100%0~~100%
耦合DC,AC,GND
频谱分析及波形计算功能
通道1通道(DSO2902)
方法快速傅立叶变换
频谱范围DC-125MHz
频谱解析度采样速率/频谱二进制
噪音抑制-50dB 典型
频谱窗口最高-3dB BW-5dB BWScallop
类型Side lobe(in bins)(in bins)Loss
汉宁窗-35 dB1.542.141.26 dB
海宁窗-45 dB1.31.811.78 dB
布莱克曼窗-61 dB1.562.191.27 dB
尖顶窗-27 dB1.281.781.82 dB
矩型窗-13 dB0.891.213.92 dB
显示类型幅相谱,对数谱,功率谱
垂直范围
数学计算+,-,求反
脉冲参数上,下,宽,周期,最大,最小,峰峰值,平均,均方根
通过/失败测试能选择10个脉冲参数值同时测量。
数据记录根据测试条件,自动连续存储数据到硬盘
显示
插值计算可提高数据带宽:(线性、正弦、滤波)
轨迹/背景文本、背景、和网格的颜色是可选的。
数据二进制当数据点的数目超过像素数目时,取最大值或最小值
仪器功能数字存储示波,逻辑分析,和频谱分析能同时显示
数据缩放1:50 到 2000:1
数据点每通道1到 128K 个数据点能被显示
补充内容 (2016-5-19 17:18):
第一发,忘写记价格了,
每台350元包邮(长城南,秦岭东)
补充内容 (2016-6-5 18:24):
封贴。
 楼主| 发表于 2016-5-19 17:19:12 | 显示全部楼层
每台350元包邮(长城南,秦岭东)
淘宝地址:
https://item.taobao.com/item.htm?id=530734514704&ns=1&abbucket=4#detail
 楼主| 发表于 2016-5-19 17:55:34 | 显示全部楼层
补充几个虚拟示波器参数对比;
厂家        型号        最大采样率        通道        采样深度        灵敏度        输入范围        其他功能        价格
CLOCK-LINK        DSO2902        250M        2        128K/Ch        10mv-2v/Div        +/- 50V        FFT/8ch        350
Hantek        6022BE        48M        2        1M        10mV-5V/div        +/-5V        FFT        319
        6022BL        48M        2        1M        10mV-5V/div        +/-5V        FFT/16ch        415
        6074BC        1G        4        64K        2mV-10V/div        +/-5V        FFT        998
        6254BC        1G        4        64K        2mV-10V/div        +/-5V        FFT        1420
InstruStar        ISDS205C        48M        2        1M/Ch        10mV-10V/div        +/-6V        FFT/2ch        450
        ISDS220A        200M        2        1M/Ch        10mV-10V/div        +/-6V        FFT        720
        ISDS220B        200M        2        1M/Ch        10mV-10V/div        +/-6V        FFT/DDS        780
利利普        VDS1022        100M        2        5K        5mV-5V/div        +/-5V                680
扬中嘉盛        QDSO-A        200M        1                10mV-5V/div        +/-5V        FFT/LCD        680
瑞迅科技        BM204        200M        2        2M?        10mV-5V/div        +/-5V        DDS/LOGIC        688
 楼主| 发表于 2016-6-5 18:25:01 | 显示全部楼层
封贴。
