查看: 201|回复: 0
进口洁净管道全位置自动管管焊机、管板焊机
发表于 2016-5-19 10:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本公司的客户们在洁净管道行业主要承担食品、医药、电子、化工、核工程等有洁净度等级要求的工程建设。
    沈阳威尔德机电设备有限公司专业代理德国进口自动管焊机以及与之配套的切管机、平口机等专业设备及质量检测装置。用于高纯水、高纯气工程施工。焊接安装管道一般ф3-220MM填充或不填充的不锈钢管道焊接。
进口原装美国AMI207焊接电源
功能特点
  微处理控制,拥有100个焊接程序储存功能,并且每个程序可达100个等级
  操作面板按键是触碰式,有防尘防水功能,无论是在灰尘大的环境还是洁净厂房都可以很好的工作
  内置式打印机,用于打印数据,包括焊接程序库、焊接程序设定、焊缝质量、质量控制和错误检测系统方面的数据
  顶部显示—操作说明的语言简单易懂,使整个焊接程序更容易操作
  底部显示—提供所有的焊接数据信息、程序库输出信息、错误检测、系统信息和联锁系统状态信息
  外部存储端口—外部存储模块(207-EMM)可用于辅助存储和数据传输
  3向开关 —用于设备锁定、限制使用和编程,防止非资格人员使用
  可选远程遥控器,能保证距离Model207电源 30米以内的地方作业,并提供任意4种预定的操作程序,使得焊接功能更加优异
       此电源与AMI制造的所有型号熔焊焊头都匹配,Model 8 系列,Model 9系列 (包括 9CT和9E 系列), Model 21系列和Model 4-500,包括大批量生产所用的M4系列和管板M96系列,也可以连接手动焊焊头。
规格参数:
输入功率        100 - 240 VAC 单相 50/60 Hz
焊接电流         5 - 150 A, 100%工作周期
电流脉冲频率         0.05 - 50 PPS
自定义编程         可编程 0% - 100%
储存量         100 个焊接程序,每个程序100个等级
I/O 装置         M-207EMM
水冷单元         可选
尺寸         高: 11" (279 mm)
宽: 22.75" (578 mm)
长: 18.75" (476 mm)
重量         79 lbs. (36 kg)
多种国外优秀品牌焊机。
我公司还有适配不同管径的焊头、夹具等。
