查看: 215|回复: 0
日本德仕TEXIO(原健伍 KENWOOD)CS-4125A模拟示波器
发表于 2016-5-19 10:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产地: 日本
厂商: 日本德仕TEXIO(原健伍 KENWOOD)
生产年月:2010年6月
*波形自动锁定功能——同步器可自动锁定所测波形,无需通过复杂的触发电平调整即可观测到稳定波形。
*垂直轴方式触发——即使当通道1及通道2输入信号频率不同时,也能确保两个通道同时获得稳定波形。
*高耐压输入400V电压(800Vp-p).
*继电器衰减波段开关——提供可靠的逻辑电路切换。
*尺寸(宽×高×长):300(343)×140(150)×415(430)mm(中的数据包含突出部分)。
*重量:约9kg(打包后)
型号
CS-4125A
CRT
类型/有效部分 150mm方形,带内标尺/8*10格(1格=10mm)
加速电压 约2kV
垂直放大器(通道1与通道2相同)
灵敏度 1mV~2mV/格,±5%,5mV~5V/格,±3%
衰减器 1-2-5步,12段,准确调整
输入阻抗 1MΩ±2%,约22pF
频率响应
5mV~5V/格 DC:DC~20MHz,-3dB/AC:10Hz~20MHz,-3dB
1mV~2mV/格 DC:DC~5MHz,-3dB/AC:10Hz~5MHz,-3dB
上升时间
5mV~5V/格 约8.75ns(40MHz)
1mV~2mV/格 约70ns(5MHz)
交接干扰 -40dB
操作模式 通道1:单扫描;通道2:单扫描;
ALT:通道1及通道2的交替显示
CHOP:通道1及通道2的断续显示
ADD:通道1及通道2的合成显示
继续扫描频率 继续扫描频率
极性反转 只限通道2
最大输入电压 800Vp-p或400V(DC+AC蜂值)
水平放大器
灵敏度 同垂直轴(通道2)
输入阻抗 同垂直轴(通道2)
频率响应 DC:DC~500kHz,-3dB/AC:10Hz~500kHz,3dB
X-Y相位匹配 在3度内(于50kHz)
工作模式/最大输入电压 通道1:Y轴;通道2:X轴/同垂直轴(通道2)
扫描
扫描模式 NORM:触发扫描;AUTO:无触发信号时自动工作
扫描时间 0.5μs/格~0.5s/格±3%(0.2μs/格:UNCAL),1-2-5步,20段可精确调整
扫描放大 *10±5%(20ns/格;无校正)
线性 ±3%(0.2μs/格;无校正)(*10放大:±5%,20ns/格:无校正)
触发
触发源 VERT模式:在垂直模式下选择输入信号
通道1:通道1输入信号 通道2:通道2输入信号
LINE:市电EXT;外部触发输入信号
外部触发 输入阻抗
  约1MΩ,约22Pf
最大输入电压
  800Vp-p或400V(DC+AC峰值)
触发耦合模式 AUTO,NORM,FIX:AC耦合,TV-FRAME,TV-LINE
触发灵敏度
模式 信号频率 方式
VERT,CH1,CH2 EXT
NORM 10Hz~5MHz
  1格
  0.2Vp-p
5MHz~20MHz 1.5格 0.3Vp-p
AUTO 在50Hz或以上时与上相同 2.0格 0.3Vp-p
TV-F,TV-L 复合视频  1格 0.2Vp-p
FIX 50Hz~20MHz 2格  0.5Vp-p
校准信号
波形/电压/频率 方波,正极性/1Vp-p±3%/约1kHz
辉度调制
输入电压 TTL电平,正电压暗
输入阻抗 约5kΩ
频率范围 DC~3.5MHz
最大输入电压 100Vp-p或50V(DC+AC峰值)
通道1输出
输出电压/输出阻抗 约50mV/格(50Ω负载)/约50Ω
频率响应 100Hz~10MHz,±3dB(50Ω)
扫描线旋转
调整方法 在前面板作简单调整
电源要求
电源电压 100V AC(90~110V);120V AC(108~132V);220V AC(198~242);230V AC(207~250V)
频率 50Hz或60Hz
功率损耗 约30W
尺寸及重量 在()中的数值为包括突出部分的最大尺寸
尺寸(宽*高*长) 300(343)*140(150)*415(431)mm
重量:约9kg(打包后)。
天津市沃德双龙科技有限公司
李建海
电话:13342058598(微信同号)15122125556
邮箱:DDOTW20140316@163.com
旺旺:DDOTW
支持淘宝:网店:沃德双龙
链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.WSa093&id=529616568619&ns=1&abbucket=6#detail
