查看: 211|回复: 0
失真度测量仪
发表于 2016-5-18 22:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他显示正常,示波管能显示绿色的斑点,不知道怎么使用,原价很贵的,这台560便宜出,不包好坏。主要技术指标【失真度测量】●频率范围:5Hz~200kHz;●失真度测量范围:0.03%~100%●输入电压范围:300mV~300Vrms(不平衡)●失真度测量误差:20Hz~20kHz:±10%(满刻度)±0.01%5Hz~20Hz :20kHz~200kHz:±20%(满刻度)●噪音底度:输入短路时不大于0.25mV(50Hz~100Hz不大于0.3mV)●基波滤除特性:不少于80dB●二次谐波损耗:20Hz~20kHz:≤±5%5Hz~200kHz:£±15%【电压测量】●频率范围:2Hz~1MHz●电压测量范围:0.3mV~300Vrms(不平衡)●频率特性(以1kHz为基准)20Hz~100kHz :不大于±1dB2Hz~ 1MHz :不大于1.5dB(+40dB;+50dB档供参考)●输入阻抗: 3 500 kW●准确度(1kHz):£ ±5%●固有噪声:输入端短路时不大于50mV。【其它】●电源电压:198~242Vrms●消耗功率:约25VA●外形尺寸l×b×h(mm): 425×380×146●质 量:约11.5kg
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.CfVvR3&id=531561402295
 楼主| 发表于 2016-5-19 05:15:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-19 07:13:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:41:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:58:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-19 18:14:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:23:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:06:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-21 08:55:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-22 08:21:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-22 11:26:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-23 05:39:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-23 13:59:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-24 14:53:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-24 17:30:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-1 20:53:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
