查看: 1005|回复: 0
天车遥控 固态继电器 IGBT 大可控硅 变频器 岛电温控 柯蒂斯控制器 漆包线 散热片
发表于 2016-5-18 17:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有物品,付款优先,打包优先,标准语优先,不走下水道,谢谢,请发贴回复标准语
请标准语后1小时内付款,付款有困难请PM给说明下(为了防止鸽子,不得以的作法,请谅解)谢谢
均可走论坛中介(电话不留在网上,上面的电话不对)
喊标准语前,请想好要与不要,鸽子勿扰,谢谢  。(不想要了的话,请在半小时内给说一下,不要不要紧,给说一下,好继续出。请做文明的鸽子)
1 散热片       小的黑色 7元(共4个)
2 大屏主板  6 元
4 漆包线 桶状的从大到小,分别是(0.68线径 1.65KG 85元  ) (0.25线径 0.36KG 20元 )(0.25线径 0.36KG 20元 )(0.25线径0.3KG  18元)(0.25线径 0.4KG(有的脱轴)22元)   ( 两套大的 线径0.46 1.3KG每套  45元每个)《《0.68 已出 0.25出了一卷 0.46的出了已套》》
6  三菱变频器 FR-e540-0.4k 好的 功能正常 120元
8  柯蒂斯 直流电机控制器 电瓶叉车拆下,记的是好的,当时本想拿回来改电动车的,因没找到合适的电机,而后一直闲置,无电机无法测试,不包好坏,425元出了
9 130BYG  5 相步进电机驱动器 功能正常 散热片被移做他用 50元
10 天车遥控  已配对 测试正常   仅剩两套小的无壳体的40元 每套
11 云台芯 25元
12 固态继电器  希曼顿300A 40-440v 共6个  30元每个  希曼顿150A 40-440v    25元每个  希曼顿340A  一个 35元  JGXX40300 一个 30元603/07
13 海利普变频器鸡杂 25元
15 可控硅 图上 1少上了 一个KA800C 和一个KA500D   1里面的 KP的35每个 KA800的45元每个  ka500的40每个
2里面的Kp的35每个  kk800 30元     3里面的 KP25每个 ka800c 25元  4里的每个 20   (灯泡触发测试均正常,耐压无法测试)
西门康可控硅模块  SKKT330/12E  3个,每个80元
KA800已出两个 kp1000已出3个
16 日本东空风炮  MI-18(1/2“ 方头尺寸12.7毫米,正反转,最大扭力63公斤)  160元    MI-12   110元 正常转手抓不住具体扭力没办法测试,(记得尝试抓的时候,手被搓破)
17 100aA三相漏电断路器 (其实是新的) 40元
发表于 2016-5-18 18:10:53 | 显示全部楼层
圆饼硅还有多少个,都是什么型号,PM打包价
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:45:27 | 显示全部楼层
已出了5个(两个KA800 3个KP1000),剩下的全在
发表于 2016-5-18 18:55:09 | 显示全部楼层
1里面的KA硅全要了
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:59:16 | 显示全部楼层
jiaguofu 发表于 2016-5-18 18:55
1里面的KA硅全要了
确认》》》》》》
发表于 2016-5-18 20:00:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:32:51 | 显示全部楼层
feifan2008 发表于 2016-5-18 20:00
4 漆包线 桶状的从大到小,分别是(0.68线径 1.65KG 85元  ) (0.25线径 0.36KG 20元 )(0.25线径 0.36KG ...
210包邮
 楼主| 发表于 2016-5-18 22:47:07 | 显示全部楼层
已PM。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-5-19 19:06:56 | 显示全部楼层
1里面的KA硅全要了
韵达10006 9286 2190
