查看: 1056|回复: 0
要高度重视基准电压源的温漂
发表于 2016-5-17 21:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前几天ut61e进行不换基准改善温漂作业(见https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 9410&extra=page%3D1),当时效果非常好。这两天气温升高几度又拿出来测试了一下(我的10v基准标定值是10.005v前几天已调准),发现显示10.003-10.004v之间,于是开始怀疑10v电压基准的温漂。将基准放入冰箱冷冻室20分钟拿出测试显示10.011v并逐步回升,说明电压基准也有明显的温漂,大概温度降低3度电压值升高1mv。我的基准是网上买的AD584JH成品基准,感觉温漂有点大,不过更高级的AD584LH也有温漂只是小些,理论上基准都有温漂只是大小不同而已。在这里提醒大家在校准万用表时要考虑这个因素(还有温漂方向问题),看到有的网友温度变化读数有偏差就校表,估计忽略了这个问题。另外还说明改造后我的ut61e温漂比AD584的温漂小。
发表于 2016-5-17 23:51:38 | 显示全部楼层
是AD584是直接输出10V的吧?10E3mV×30E-6/℃=300E-3=0.3mV/℃,理论上变化10度就会变化3mV了。所以才会有这么多人去搞LM399和LTZ1000,温漂极低。AD584只是容易做而已,温漂跟AD588都差很多。可以搞个MAX6350,1ppm/℃,初始精度也高。
