查看: 884|回复: 0
求助各位老师HP5385A的频率计谁会用?英文看不懂
发表于 2012-2-8 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:在坛内买了个HP5385A频率计,求助各位老师HP5385A的频率计谁会用?英文看不懂。如何校准?谢谢啦
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2012-2-8 21:35:25 | 显示全部楼层
可以比对标准信号源,调整尾部的电位器, 不过一般不需要校准
直接用高稳时钟(如铷原子钟)接入尾部10MHZ Ref-in就行了,
发表于 2012-2-8 21:38:31 | 显示全部楼层
出不出,出的话排队要了
 楼主| 发表于 2012-2-8 21:47:51 | 显示全部楼层
回 haisens 的帖子
haisens:出不出,出的话排队要了 (2012-02-08  21:38)
呵呵刚买一天的
发表于 2012-2-8 21:52:47 | 显示全部楼层
呵呵,没看到,玩烦了出给我
发表于 2012-2-8 22:09:42 | 显示全部楼层
图上测试是用A输入,你就按A区下的FREQ键,后按时间0.1S  1.0S  10S就可以用了
 楼主| 发表于 2012-2-8 22:10:30 | 显示全部楼层
忘了贴后面的图,请高位高手指点,能详细指点或做个简单说明书最好!定谢!呵呵
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2012-2-8 22:11:38 | 显示全部楼层
回 bg7opr 的帖子
bg7opr:图上测试是用A输入,你就按A区下的FREQ键,后按时间0.1S  1.0S  10S就可以用了 (2012-02-08  22:09)
呵呵谢谢!这方法好
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:37:40 | 显示全部楼层
回 liulh 的帖子
liulh:可以比对标准信号源,调整尾部的电位器, 不过一般不需要校准
直接用高稳时钟(如铷原子钟)接入尾部10MHZ Ref-in就行了, (2012-02-08  21:35)
接入后面后要不准了调哪里?
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:39:43 | 显示全部楼层
回 liulh 的帖子
后面ADDR编码是干啥的,好像现在调的与上面标示的010011不一致?
发表于 2012-2-9 00:27:19 | 显示全部楼层
接入后面后要不准了调哪里?接入后那里都不需要调整,接入的时钟就是参考时钟(你可以认为他是绝对准的),频率计这种东西基本上不需要校准,内部的基准如果不准,就使用外部高稳基准(如铷原子钟)
后面ADDR编码是干啥的,那个是设置GPIB卡地址的。可以不去管他
发表于 2012-2-9 09:22:19 | 显示全部楼层
应该说精密仪器中,只有频率计可以在业余条件下精密校准。可以选一个带1PPS输出的GPS模块(大多数gps模块都带),把1PPS信号输入A,选择5385A的周期测量功能,理想的读数应该是1.0000000s,当然肯定存在误差,如果你觉得误差太大,可以仔细调整后面板上的“OSC.  ADJ ”,消除这个误差。
发表于 2012-2-9 10:50:46 | 显示全部楼层
OSC.  ADJ 调整的应该是低稳的石英晶体,意义不大
发表于 2012-2-9 13:07:51 | 显示全部楼层
外接个原子钟做基准吧,现在的原子钟也不贵!
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:54:45 | 显示全部楼层
回 bg7tbl 的帖子
bg7tbl:外接个原子钟做基准吧,现在的原子钟也不贵! (2012-02-09  13:07)
推荐一个吧。谢谢。
