查看: 795|回复: 0
继续整理房间腾地方。出数字示波器3台。
发表于 2016-5-17 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾地方!我要腾地方!DIY用的哪个屋已经进不去人了!undefined 腾地方!undefined 一定要腾地方!undefined
  undefined  注意!所有示波器不配探头!请大家想好再买!这东西包装不容易!路上也危险,我会尽力包装。所以请想好再买,我二手物品不退不换不投诉。有问题买前尽管问!不包快递!
undefined
谢谢大家! undefined
手机拍摄色彩还原不准确,有色块,实际上没有任何问题。谢谢大家!
1.RIGOL DS3022M 数字示波器 350元
DS 3000M (型号:DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M)
1. 功能特点
单次采样100MSa/s,等效采样率更高达10GSa/s, 配合精细的UltraZoom功能,轻易兼顾波形细节与概貌。
高清晰单色液晶显示系统, 无论波形、数据,还是测量都一目了然。
双通道,每通道带宽100M(DS3102M)/60M(DS3062M)/40M(DS3042M)/25M(DS3022M)。
每通道16K的深度存储器。赋予更大的数据吞吐能力。
高灵敏度2mV/div。
时基范围:5ns/div to 5s/div。
多种波形、设置存储和再现。
加、减、乘、除数学运算功能。
边沿、视频触发功能。
高灵敏度的X-Y操作。
自动光标跟踪测量功能。
自动校准。
自动波形、状态设置(AUTO)。
自动测量多达15种波形参数。
内嵌FFT频谱分析功能。
中/英文菜单显示。
可扩展的系统功能。
可选的GPIB、RS232模块。
2. 性能参数(型号:DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M)
          DS 3102M         DS 3062M         DS 3042M         DS 3022M
通道数        2        2        2        2
模拟带宽        100MHz        60MHz        40MHz        25MHz
垂直灵敏度        2 mV/div to 5V/div        2 mV/div to 5V/div        2 mV/div to 5V/div        2 mV/div to 5V/div
时基范围        5ns/div to 5s/div        5ns/div to 5s/div        5ns/div to 5s/div        5ns/div to 5s/div
单次采样        100MSa/s        100MSa/s        100MSa/s        100MSa/s
等效采样        10GSa/s        10GSa/s        10GSa/s        10GSa/s
输入阻抗        1 MΩ, approx. 19 pF        1 MΩ, approx. 19 pF        1 MΩ, approx. 19 pF        1 MΩ, approx. 19 pF
输入通道耦合 A1 & A2        DC, AC or GND        DC, AC or GND        DC, AC or GND        DC, AC or GND
触发类型        边沿、视频、Set to 50%        边沿、视频、Set to 50%        边沿、视频、Set to 50%        边沿、视频、Set to 50%
触发方式        Auto、Normal、Single        Auto、Normal、Single        Auto、Normal、Single        Auto、Normal、Single
触发源        CH 1, 2, ext or ext/5,AC line        CH 1, 2, ext or ext/5,AC line        CH 1, 2, ext or ext/5,AC line        CH 1, 2, ext or ext/5,AC line
水平精度        ±0.01%        ±0.01%        ±0.01%        ±0.01%
垂直分辨率        8bit        8bit        8bit        8bit
自动测量        Vpp, Vrms, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, freq, period, risetime, falltime,+width, -width, etc.        Vpp, Vrms, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, freq, period, risetime, falltime,+width, -width, etc.        Vpp, Vrms, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, freq, period, risetime, falltime,+width, -width, etc.        Vpp, Vrms, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, freq, period, risetime, falltime,+width, -width, etc.
数学操作        加、减、乘、除        加、减、乘、除        加、减、乘、除        加、减、乘、除
存储        5组波形、5种设置        5组波形、5种设置        5组波形、5种设置        5组波形、5种设置
FFT         Window        Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular        Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular        Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular        Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular
采样点        1024 points        1024 points        1024 points        1024 points
李沙育图形        带宽        100MHz        60MHz        40MHz        25MHz
相位差        ±3 degrees        ±3 degrees        ±3 degrees        ±3 degrees
显示        单色,320x240分辨率        单色,320x240分辨率        单色,320x240分辨率        单色,320x240分辨率
电源        全球通用,100~225V/40W        全球通用,100~225V/40W        全球通用,100~225V/40W        全球通用,100~225V/40W
净重        4.5Kg        4.5Kg        4.5Kg        4.5Kg
外观 (excl. handle)        303mmx145mmx288mm        303mmx145mmx288mm        303mmx145mmx288mm        303mmx145mmx288mm
附件        (1:1、10:1)探头x2,电源线, 说明书        (1:1、10:1)探头x2,电源线, 说明书        (1:1、10:1)探头x2,电源线, 说明书        (1:1、10:1)探头x2,电源线, 说明书
选件        附件背包,扩展模块
 (GPIB,RS232)        附件背包,扩展模块
 (GPIB,RS232)
注意!提手处因开裂所以粘接过!
 楼主| 发表于 2016-5-17 10:59:42 | 显示全部楼层
2.安泰信 ADS 2022S数字示波器 450元
ADS 2022S 数字示波器特点及优点
·500MSa/s实时采样率和50GSa/s等效采样率;
·USB Host/Device,支持U盘存储,并可通过USB存储设备进行软件升级;
·支持与PC机连接;
·支持PictBridge协议直接打印;
·32种自动测量功能,支持全部测量同时打开功能;
·20组波形,20组设置存储;
·光标测量包括手动模式、追踪模式和自动模式;
·数字滤波、波形录制及Pass/Fail功能;
·支持多种语言在线帮助;双通道,每通道带宽25MHz;
·波形捕获率最高超过1000次/秒;
·垂直灵敏度2mV-5V/p;
·时基范围25ns-50s/p;
·FFT频谱分析功能;
·光标测试包括:手动模式、自动模式、追踪模式.
ADS 2022S 数字示波器技术参数
型号
ADS 2022S 数字示波器
带宽
25MHz
实时采样率
每通道最快取样率500MSa/s
显示
单色(320*240)5.7LCD
上升时间
<14ns
输入阻抗
1MΩ‖13pF
水平扫描范围
25nS/p-50S/p
Roll
100mS/p-50S/p(1-2-5顺序)
通道数
2
垂直灵敏度
2mV-5V/p(1-2-5顺序)
垂直分辨率
8 bit
等效采样率
每通道最快取样率50GSa/s
存储深度
单通道4K-1M/CH
波形捕获率
最高超过1000次/秒
存储/调出
提供2组参考波形、20组普通波形、20种设置内部储存/调出功能
显示模式
MAIN,WINDOW,WINDOW ZOOM,ROLL,X-Y
触发类型
边沿触发、脉宽触发、视频触发
触发模式
自动、正常、单次
数学运算
FFT
+、-、*、/、反相
窗模式:Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
采样点:1024点
自动测量种类
Vpp、Vmax、Vmin、Vamp、Vhi、Vlo、VycleMean、Mean、Vrms、Cycle Rms、Rise Overshoot、Fall Overshoot、RisePreshoot、FallPreshoot、Ferq、Period、Rise time、Fall Time、+Width、-Width、Positive Duty Cycle、Negative Duty Cycle、Burst Width、Phase、FRR、FRF、FFR、FFF、LRF、LRR、LFR、LFF、
采样方式
实时采样、随机采样
平均次数
4,16,32,64,128,256
显示语言
简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、
XY方式
相位移:±3 degrees
支持5KSa/s~200MSa/S采样率(1-2-5顺序)
电源电压
100~240VAC,47Hz~440Hz,50VA Max
尺寸以及重量
300mm×150mm×290mm,约4.6Kg
附件
1:1、10:1)探头×2、USB Host 、USB Device、EasyScope电脑软件系统、电源线、说明书
选件
GPIB通过模块。Pass/Fail接口模块
PictBridge打印
ADS 2022S 数字示波器支持PictBridge协议直接打印,支持目前几乎所有品牌的打印机。ADS 2022S 数字示波器的PictBridge协议打印功能设置丰富,用户可根据各自的需求来进行设置,更完美地打印出您所需要的图片。相对于其他只支持有限的几款打印机和只有简单直接打印功能的传统数字示波器,ADS 2022S 数字示波器的直接打印功能在目前主流的数字示波器中无疑处于最高水平。
U盘存储
随着U盘的广泛使用,支持U盘也成为高档次的主流示波器中必不可少的功能之一。通过最人性化的存储界面设计,相对于其他品牌的数字示波器,ADS2000的U盘存储功能操作更为简单,使用更为方便,用户可以方便的将配置数据,波形数据,LCE位图界面存储到U盘中,方便数据的实时备份和实验室配置统一部署。
强大的存储功能
通过更大的硬件存储器,ADS 2022S 数字示波器能够存储2组普通波形、20组设置,存储个数在全球同一当次的数字示波器中最多。其中两组参考波形还能够同时打开,方便用户进行比较。
自动测量功能
ADS 2022S 数字示波器可自动测量32种参数,这在目前同一档次的主流数字示波器中是最多的。自动测量功能大大降低了人为读数;ADS 2022S 数字示波器的全部测量同时打开功能,可将32种参数值同理显示在屏幕上,用户可以方便直观的读取测量参数。ADS 2022S 数字示波器是当前市场上您最理想的测量工具。
数字滤波功能
通过ADS 2022S 数字示波器提供的数字滤波功能。可以设定频率范围来减少信号的噪音或滤除误差信号以便更清楚地观察所感兴趣的信号,从而大大提高了用户的工作效率。
波形录制功能
ADS 2022S 数字示波器数字示波器的波形录制功能,可对您所需要的信号进行连续长时间的数据记录,以帧的形式存储下来,最大可录制1500帧波形。可根据您的需要来设置帧的时间间隔:1mS~100S。ADS 2022S 数字示波器波形录制功能不仅可录制CH1和CH2输入的波形,还可录制通过/失败检测输出的波形;支持连续回放功能,可观察其中的任一帧,以达到更好的波形分析效果。
多种语言在线帮助
通过HELP键和相应的功能键,用户可以实时查看多种语言在线帮助,提高了用户的使用效率。对于高档次数字示波器的丰富且较为复杂的功能,ADS 2022S 数字示波器产品的在线帮助在设计上体现了更为人性化的一面。相对于其他国产品牌的数字示波器,ADS 2022S 数字示波器的在线帮助更好用,使用效率更高!
多种余辉选择
提供1秒、2秒、5秒、无限余辉选择,更多的余辉选择更有利于观察一些特殊波形,如调幅波等
国际领先的采样率
1G/500M Sa/s的实时采样率和50GSa/s的等效采样率,在同档次的数字示波器中,代表目前国际最高水平。两种模式之间可自由选择,既能完全满足捕捉多样性、复杂信号的市场要求,同时又能使用户对周期性信号进行更细致、精确的观察。
XY方式
ADS 2022S 数字示波器的XY方式支持5KGa/s~200MSa/s采样率设置,采样频率的设置范围在全球范围内同档次数字示波器中最广,这种设置更有利于选择最合适的采样率观察李沙育图形。
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:00:07 | 显示全部楼层
3。LG 便携数字存储示波器OS310M   1000元
100MHz带宽, 2通道, 双数字转换器
●.快速上升期和低过冲
●.Repetitive random interleaved 5GS/s
●.Low drift ad internal noise reduction
●.外部触发器
●.滚动模式;
●.预触发达10 div.
●.高亮度背板型LCD显示器
●.自动测量
●.内置 3-3/4(4000 计数) 带自动或手动量程选择,能有效保护仪表 11.自动优化面板设置和跟踪输入信号
●.算术运算功能
●.RS-232C可编程及通讯
●.可充电Ni-Cd电池和外置变压器
●.直接通过RS-232C打印输出
●.带自检的免手动设计和带软手提箱
        - 分辨率 : 8bits
- 灵敏度 :
  1mV/div. to 5V/div. in 12 steps of 1-2-5 sequence
- 精确度 : normal -% (-% for 1mV or 2mV)
- 带宽 : DC ~ 100MHz(-3dB)
- AC 耦合的下限 : 10Hz
- 输入通道 : CH1, CH2
- 输入阻抗 : 约1MΩ ,25pF
- 模式 : CH1, CH2 独立通/断
- 最大安全输入电压 : 42Vpeak (DC + peak AC)
水平轴        - 最大取样率 :
  实时 25MS/s (simultaneous on 2 channels) /
  重复 5GS/s (simultaneous on 2 channels)
- 储存量 : 2k words / CH
- 等效取样上的扫描时间(Sweep time):
  5ns/div. ~2/div.
- 实时取样上的扫描时间(Sweep time) :
  5ns/div. ~0.5/div.
- 滚动模式取样上的扫描时间(Sweep time) :
  1s/div. ~5s/div.
- 时基错误 : 1%
- 前置触发(Pre-Trigger) : 最大 10div.
触发系统        - 模式 : AUTO, NORM, TV-V, TV-H
- 触发源 : CH1, CH2, EXT
- 耦合 : AC, DC, HF-R, LF-R
- 斜率 : + or -
- CH1的灵敏度和频率: DC -10MHz :
  0.5div. in 5mV~5V/div. / 2.5mVp-p in 1mV,2mV/div.
- CH2的灵敏度和频率: 10 -100MHz :
  1.5div. in 5mV~5V/div. / 7.5mVp-p in 1mV,2mV/div.
- EXT的灵敏度和频率: DC - 100MHz : 0.1Vp-p
- TV-V, TV-H : at least 1div. or more, negative
- AC 截止频率 : 约 10Hz(-3dB)
- HF/LF 截止频率: 约 50kHz(-3dB)
- 自动低频 : 约 30Hz
菜单        - 显示器 : 5"STN LCD CCFL(背灯) 320 X 240 pixel 10div.(H) X 8div.(V), 25 X 25 dots/div.(V), grid(full, quad, board) interpolation(sine, linear) dot join on/off, persistence, X-Y horizontal MAG/ALT MAG
- 保存/调出 :
    10 波形 & 设置
- 数学参数 :
  振幅(p-p, rms, average), 频率, 周期,
  脉宽(positive, negative), 工作周期
- 数学运算: 加, 减, 反转
- 应用 : 探头(X1, X10)选择, LCD反差, dec./inc.控制, RS-232C口
光标        - ΔV, ΔT, 1/ΔT reference, track
自动设置 & 跟踪        - 面板自动设置,能等到输入信号的优化波形
   信号频率 : 20Hz~20MHz, duty : 20~80%,
   振幅 : 10mV~50V(20mV or more for 20 to 100Hz)
保持/运行        - 探头调整 : 约 1kHz frequency,
  0.5V(10%) 方波有40-50%有效工作率
打印        - 通过RS-232C接口打印
恢复设置        - 断电前的数据会被保留,作为下次开机的设置
数字万用表        - 显示位 : 3-3/4(4000 count)
- AC/DC 电压(4 档) :
  400mV(0.1mV resolution)
  4V(1mV resolution)
  40V(10mV resolution)
  400V(100mV resolution)
- 电阻(5 档) :
  400Ω(0.1Ω 分辨率) /
  4kΩ(1Ω 分辨率) /
  40kΩ(10Ω 分辨率) /
  400kΩ(100Ω 分辨率) /
  4MΩ(1kΩ 分辨率)
二极管测试, 通断性测试, 最小/最大/相对/保持 功能
校正        - 探头调节 : 约 1kHz,
  0.5V(10%) 方波有 40-50%有效工作率
电源        - 输入电压 :
  12V / 1200mA 额定外部输入电压
  100V(90-110V) / 60Hz, 120V(108-132V) / 60Hz,
  220V(198-242V) / 60Hz or 220V(198-253V) / 50Hz
- 功耗 : 约12W
形状参数        - 重量 : 2kg
- 尺寸 : 180mm(W) X 67mm(H) X 255mm(L)
其它        -配件包括 : 操作手册, 电源线
- 可选配件(另买):
          探头, RS-232C套件(SW-310M),
  手提箱(CC-310M), 可充电电池
  (BT-310M), 热转印打印机(PR-310M)
这个已经改为锂电池供电。电池能用挺长时间的。唯一问题就是自检到最后一格时特慢,要半天才能过去,估计是有电容老化了吧。我猜的。我有好长时间没用它了。自检完成仪器正常。
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:01:07 | 显示全部楼层
原账号丢失,现在变成学生了!!!!上图受到限制!后面再补图吧
发表于 2016-5-17 11:08:20 | 显示全部楼层
原号密码想起来了!此贴作废!!!!!请帮助帮忙删除!!!重新开贴!!!{:142_364:}{:142_364:}{:142_364:}{:142_364:}{:142_364:}
