查看: 526|回复: 0
功率表故障处理办法
发表于 2012-2-8 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1)检查功率表 表头部分是否有卡阻现象。
2)检查分压、分流电阻的阻值是否变值?若阻值改变,则予以更换功率表故障处理图3)检查仪表是否受潮?若有受潮现象,待仪表干燥处理后再进行检修,并对仪表重新做好绝缘处理工作。
4)检查电压电流线圈是否有匝间短路现象?若有,则应予以更换或重新绕制。功率表故障
1)用万用表电阻挡测量电流回路或电压回路,检查是否有元件开路(不可带电测量),若有开路元件,则予以更换;若有开路点,则应重新焊接。
2)检查分压或分流电阻的阻值是否正常?若阻值发生改变,则应予以更换。
3)检查电压线圈是否通路?若开路多是连接线开路或线圈烧断,则应重新焊接连接线或更换电压线圈。
4)表头部分是否有卡死现象。
发表于 2012-2-8 16:15:50 | 显示全部楼层
学习了
内容来自[手机版]
发表于 2012-2-8 16:44:20 | 显示全部楼层
感谢共享经验,最喜欢的就是这类的贴子。
