查看: 934|回复: 0
天车遥控 固态继电器 IGBT 大可控硅 变频器 岛电温控 柯蒂斯控制器 风炮 散热片
发表于 2016-5-16 10:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有物品,付款优先,打包优先,标准语优先,不走下水道,谢谢,请发贴回复标准语
请标准语后1小时内付款,付款有困难请PM给说明下(为了防止鸽子,不得以的作法,请谅解)谢谢
均可走论坛中介(电话不留在网上,上面的电话不对)
喊标准语前,请想好要与不要,鸽子勿扰,谢谢  。(不想要了的话,请在半小时内给说一下,不要不要紧,给说一下,好继续出。请做文明的鸽子)
1 散热片       小的黑色 7元(共4个)
2 大屏主板  6 元
3 气压原件 小的16   大的28
4 漆包线 桶状的从大到小,分别是(0.68线径 1.65KG 85元  ) (0.25线径 0.36KG 20元 )(0.25线径 0.36KG 20元 )(0.25线径0.3KG  18元)(0.25线径 0.4KG(有的脱轴)22元)   ( 两套大的 线径0.46 1.3KG每套  45元每个)《《0.68 已出 0.25出了一卷 0.46的出了已套》》
6  三菱变频器 FR-e540-0.4k 好的 功能正常 120元
8  柯蒂斯 直流电机控制器 电瓶叉车拆下,记的是好的,当时本想拿回来改电动车的,因没找到合适的电机,而后一直闲置,无电机无法测试,不包好坏,425元出了
9 130BYG  5 相步进电机驱动器 功能正常 散热片被移做他用 50元
10 天车遥控  已配对 测试正常   仅剩两套小的无壳体的40元 每套
11 云台芯 25元
12 固态继电器  希曼顿300A 40-440v 共6个  30元每个  希曼顿150A 40-440v    25元每个  希曼顿340A  一个 35元  JGXX40300 一个 30元
13 海利普变频器鸡杂 25元
14 IGBT 坏了一个芯片,已扣出,原本600A1200v 4个芯片,现在是3个芯片450A1200v,喜欢玩的朋友来 ,30一个(已出一个)
15 可控硅 图上 1少上了 一个KA800C 和一个KA500D   1里面的 KP的35每个 KA800的45元每个  ka500的40每个
2里面的Kp的35每个  kk800 30元     3里面的 KP25每个 ka800c 25元  4里的每个 20   (灯泡触发测试均正常,耐压无法测试)
西门康可控硅模块  SKKT330/12E  3个,每个80元
KA800已出两个
16 日本东空风炮  MI-18(1/2“ 方头尺寸12.7毫米,正反转,最大扭力63公斤)  160元    MI-12   110元 正常转手抓不住具体扭力没办法测试,(记得尝试抓的时候,手被搓破)
17 100aA三相漏电断路器 (其实是新的) 40元
补充内容 (2016-5-16 10:38):
http://www.38hot.net/thread-876554-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:39:03 | 显示全部楼层
晕,图片不允许外链了
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:44:28 | 显示全部楼层
图片补上
发表于 2016-5-16 10:47:08 | 显示全部楼层
SKKT330/12E  3个,每个80元,包邮要了
补充内容 (2016-5-16 10:48):
拍些实物照片看看成色
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:56:55 | 显示全部楼层
朋友看下,山东可包邮,出省请加12元
发表于 2016-5-16 11:01:37 | 显示全部楼层
igbt要3个。KP1000 要三个500K以上的。
发表于 2016-5-16 11:03:10 | 显示全部楼层
晶片坏一个什么意思?
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:03:43 | 显示全部楼层
IGBT还有两个
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:06:48 | 显示全部楼层
skoqdoui 发表于 2016-5-16 11:03
晶片坏一个什么意思?
600A    IGBT内是有4个IGBT晶片并联组成的,4个坏了一个已把那已个坏的给挖掉了,这几个IGBT只适合自己玩,
发表于 2016-5-16 11:59:27 | 显示全部楼层
怎么知道坏了一个晶片?看的到吗?
发表于 2016-5-16 12:13:35 | 显示全部楼层
feng724 发表于 2016-5-16 10:56
朋友看下,山东可包邮,出省请加12元
测试一下,性能没问题给淘宝链接,河北的
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:35:55 | 显示全部楼层
中情局保洁员 发表于 2016-5-16 12:13
测试一下,性能没问题给淘宝链接,河北的
触发没问题,绝缘电阻兆欧级
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:37:09 | 显示全部楼层
skoqdoui 发表于 2016-5-16 11:59
怎么知道坏了一个晶片?看的到吗?
可以看到,现在是3个晶片工作正常,正常触发
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:42:40 | 显示全部楼层
测试一下,性能没问题给淘宝链接,河北的
#可控硅模块# http://a.hgfrfv.com/F.ZPmc6?ut_s ... 3464731.Copy.detail
补充内容 (2016-5-16 16:36):
上面的朋友已推出,继续出
 楼主| 发表于 2016-5-19 19:03:12 | 显示全部楼层
韵达 12021 6136 7540
