查看: 135|回复: 0
进口12V7.2AH的蓄电池,100两块包邮,可用在UPS或电动三轮车上
发表于 2016-5-15 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口组合电池拆卖,里面有8节12V的单体电池,质量很好的,由于基本满电下保存的质量成色很好的。每大块18公斤,还有两大块,我拆出8节并在电动三轮车上,跑10公里行走时电量还是显示百分之百,也可以用在UPS上。单要50不包邮
https://2.taobao.com/item.htm?id=529595389665&spm=686.1000925.0.0.F93V1y
补充内容 (2016-5-15 11:19):
包每块都有两个接线端子,方便接线,可以拍下改价,也可以PM支付宝
发表于 2016-5-15 11:19:37 | 显示全部楼层
这个原本应该就是UPS上用的。
发表于 2016-5-15 11:28:58 | 显示全部楼层
留个记号备用
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:45:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:24:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
单节电池长宽高分别 14.9*6.3*9.5厘米
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:36:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-5-15 15:52:10 | 显示全部楼层
电池生产日期
发表于 2016-5-15 17:13:45 | 显示全部楼层
要5节电池到广西桂平,什么价?
发表于 2016-5-15 18:09:16 | 显示全部楼层
我要两块。怎么交易?
发表于 2016-5-15 18:20:20 | 显示全部楼层
是16节算2大块还是2只12V/7.2AH的电池算2大块?
发表于 2016-5-15 18:39:59 | 显示全部楼层
记号
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:29:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ab8065 发表于 2016-5-15 18:09
我要两块。怎么交易?
可以PM支付宝帐号和地址,也可以闲鱼拍下改价
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:41:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
黎利剑 发表于 2016-5-15 17:13
要5节电池到广西桂平,什么价?
到广西5节240拍下改价,或支付宝付款都可
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:49:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
16节是两大块
发表于 2016-5-15 21:20:27 | 显示全部楼层
是16节两大块100包邮的话我要了
 楼主| 发表于 2016-5-15 21:28:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-5-15 21:20
是16节两大块100包邮的话我要了
一块20公斤邮费也不够
发表于 2016-5-15 21:29:43 | 显示全部楼层
dzjk 发表于 2016-5-15 21:28
一块20公斤邮费也不够
那你这个“100两块包邮”是什么意思?
 楼主| 发表于 2016-5-15 21:34:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-5-15 21:29
那你这个“100两块包邮”是什么意思?
两小块,两节
 楼主| 发表于 2016-5-16 05:57:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有6节,继续
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:33:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-5-16 13:46:01 | 显示全部楼层
能送4条电极的连接线么,照片上两两电池串联的那白色连线?   可以送的话,拍2节.
 楼主| 发表于 2016-5-16 16:06:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果两节的话送两条,就是四个端子,不能多送,要不其他电池就没有了
 楼主| 发表于 2016-5-16 18:31:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-17 12:04:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有4节,继续
 楼主| 发表于 2016-5-17 17:37:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-18 04:34:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-18 06:38:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:35:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有两节
发表于 2016-5-26 21:02:42 | 显示全部楼层
还有吗?
