查看: 737|回复: 0
好利旺冷水机
发表于 2016-5-15 01:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是RKE3750A-VW  电箱里面有一只三菱的变频器220V 5.5KW的 从图片可以看出里面是很新的 现在有4台闲置的 单价是9888  如果用得上4台打包 可优惠 可上门验货    具体的参数可以复制型号 在百度一下  就有了   新的一台好像是要好几W东西包好到手能用
发表于 2016-5-15 01:46:58 | 显示全部楼层
加1648697087看图片
 楼主| 发表于 2016-5-15 01:48:57 | 显示全部楼层
我咋发图片不上去
 楼主| 发表于 2016-5-15 02:04:36 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU2OTEyNzAxNg==.html 密码12345
 楼主| 发表于 2016-5-15 02:35:59 | 显示全部楼层
需要的加QQ8563529看图片
 楼主| 发表于 2016-5-15 09:27:56 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2016-5-15 11:03:08 | 显示全部楼层
冷水机
 楼主| 发表于 2016-5-15 14:34:30 | 显示全部楼层
顶下
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:25:14 | 显示全部楼层
顶下
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:27:37 | 显示全部楼层
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\A344BF32609C457EA29B7490D753589E.jpgORION大型变频式冷水机
•±0.2~±1.0℃的高精度控温。file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\56DD430C916745FCAD2E0E653C4E09A5.jpg•装载变频控制器的冷水机最大节省功耗57%•温度调节范围更大,5~35℃可调•环保型冷媒R407C。对大气无污染。•更广泛的使用环境,可在环境温度-5℃~+43℃下正常使用。较之前机种5℃~+40℃相比,扩大了使用的温度环境。•体积更小,缩小体积约40%,使机器的摆放和安装更方便。•数字化操作面板,简单的操作和参数设定。•噪音更低,运转噪音下降3dB.•外部通信:RS232C、RS422接口。
补充内容 (2016-5-16 10:29):
以前有人发过5000块一台不包好的我这是包好到手能用的
 楼主| 发表于 2016-5-16 21:17:53 | 显示全部楼层
怎么没人喜欢呢
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:31:47 | 显示全部楼层
顶下
 楼主| 发表于 2016-5-20 20:18:14 | 显示全部楼层
顶下
