查看: 1172|回复: 0
力科示波器wj314a
发表于 2016-5-14 16:41:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子买了个fluke 192示波器,结果收到后没波形,用不成又给退了,现在吸取经验,买了个台式力科的wj314a,100m4通道1G的,黑色的很酷,大家欣赏下。
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:28:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1.开机速度,很快,几秒就开机了,没有等待时间。
2.按键操作,很便捷,反应很快,感觉基本没有延迟。
3.菜单优化的也比较好,测量项目有些多,选择时有些要翻页。
以后在补充。
 楼主| 发表于 2016-5-21 12:22:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
特点:
● 100MHz带宽
● 高达1GS/s的采样率
● 长波形存储器500 kpts/Ch
● 26个测量参数
● 重播历史模式
● 7.5"彩色显示器
● 多语言用户界面和帮助系统
● USB主机端口和设备端口,连接打印机和存储设备及实现PC遥控
● 可以选配GPIB和LAN连接功能
● WaveJet 300A提供了杰出的主打指标、功能和用户界面,简化了工作方式,缩短了调试时间。由于明亮的大型7.5"显示器、500kpts/Ch长存储器和高达2GS/s的采样率,您可以轻松捕获和查看波形的每一个细节。
● USB端口可以迅速保存波形,存储或打印屏幕截图,或连接到PC上。数学运算和测量工具可以帮助您了解波形,重播模式允许查看已经捕获的波形历史数据。这些指标、特性和功能结合在一起,使WaveJet 300A成为满足调试需求的优秀示波器。
● 长捕获时间
500kpts/Ch存储器消除了长捕获时间与高采样率之间的矛盾,在全部2GS/s采样率下实现了长捕获时间。长存储器使得WaveJet成为优秀的查看低频信号和高频信号或带有快速边沿的信号的优秀工具。
● 触发
除边沿触发外,WaveJet还提供了其它触发功能,包括脉宽触发、周期触发、脉冲数触发和TV触发,帮助您捕获需要查看的信号。
● 频率计数器
可以使用内置6位频率计数器,简化测试方式。WaveJet将一直显示计数器,而且计数器阅读起来非常容易。
● 波形数学运算
WaveJet为进一步分析提供了数学运算功能,提供的数学运算功能包括加法、减法、乘法和FFT。然后可以使用参数或光标在计算得出的波形上进行测量,提供进一步调试和分析功能。
● 自动测量
可以使用26个自动测量参数,节约信号测量时间。可以使用与被测通道相同的颜色代码查看结果。如果想更深入地查看信息,可以打开最小值/最大值统计功能,观察测量趋势。
● 重播模式
快速更新模式可以显示发生的欠幅脉冲和毛刺,但很难分辨这些事件发生的确切时间。重播模式可以在时间上向回查看波形,隔离这些异常信号,使用参数或光标测量事件,迅速找到问题的来源。
● 采集模式
峰值检测和等效时间采集模式可以灵活地捕获和测量信号。在使用峰值检测模式时,WaveJet可以捕获最小1 ns的毛刺,在使用等效时间采样时可以实现高达100 GS/s的采样率。
● 连接和通信
保存波形和屏幕截图是存档测量结果的重要组成部分。WaveJet有一个前面板USB端口,可以迅速把数据保存到U盘上;它还有一个后面板USB端口,用来打印硬拷贝。
后面板USB端口及选配的GPIB和以太网连接可以全面遥控仪器。
●力科Scope Explorer和ActiveDSO实用软件可以迅速控制WaveJet。
● 直观的用户界面,操作简便。
特性:
● WaveJet 300A系列提供了便携式示波器一般没有提供的一系列特性和功能。
● 它体积小,带有明亮的大型7.5"显示器,并提供了USB、GPIB和以太网连接端口。
1. 显示器
7.5"显示器可以简便地查看信号细节。它还为显示测量数据和菜单提供了空间,而不会使波形网格显得非常乱。
2. 开机时间
WaveJet不到三秒钟就可以开机投入使用。
3. 连接能力
可以使用安装在WaveJet前面的USB端口,简便地编制工作文档。您只需按前面板上的Print键,就可以把屏幕截图迅速保存到U盘上。
4. 便于携带
WaveJet体积小,仅厚4英寸,重量轻,可以简便地用于任何地方,即使工作台空间有限。
5. 自动设置
只需按一个键,就可以迅速配置垂直设置、水平设置和触发设置。
6. 辉度/重播控制
旋转控制波形辉度,或按下切换到重播模式。在重播模式下,旋转这个旋钮,可以查看WaveJet捕获的波形历史。
7. 活动通道指示灯
这些通道的LED颜色与显示屏上的每个波形颜色一致。垂直控制功能的活动通道一直亮起,以简化操作。
8. 按下式旋钮
按下Offset(偏置)旋钮,将自动清零通道偏置;按下Delay(延迟)旋钮,触发点将在屏幕上自动居中。
9. 本地语言用户界面
可以选择9种不同的语言。
● 重播模式隔离偶发事件
许多工程师发现,能够查看快速更新的波形非常重要,以便找到偶发事件或异常信号。这些偶发事件会在很短的时间内出现,然后消失。有了WaveJet,您可以轻松捕获并更仔细地查看这些事件。示波器高达3600 wfms/s的快速更新速率与重播模式相结合,可以向回查看历史数据,隔离和测量异常事件。
A. 快速更新速率,显示偶发事件
快速采集功能可以查看发生的欠幅脉冲,但还需要更多的信息,才能了解问题。
B. 隔离问题
向回查看波形历史数据。已经隔离了欠幅脉冲,现在可以测量这个信号。
C. 了解异常信号
向回查看1024个连续采集,可以看到重复出现的问题,了解它们是否以可预测的方式发生。
D. 解决问题
使用重播模式,查看欠幅脉冲前或欠幅脉冲后发生的事件,帮助您了解问题原因。
● 图示内容:重播存储器中多达1024个波形
发表于 2016-5-24 09:50:50 | 显示全部楼层
不错,在用力科。
发表于 2016-5-26 22:41:18 | 显示全部楼层
看着都不错
发表于 2016-5-26 22:59:53 | 显示全部楼层
小日本代工的,存储深度是多少?
发表于 2016-5-27 07:44:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多少进的
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:22:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2016-5-26 22:59
小日本代工的,存储深度是多少?
新手,对这些还不太懂,500k的波形,不知道是不是这个参数。
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:40:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
听雨者 发表于 2016-5-27 07:44
多少进的
3k多,所以最近在回血。
发表于 2016-5-27 19:09:47 | 显示全部楼层
存储深度1G吧。最近想求购一台1G采样率的示波器。用来测试以太网。
发表于 2016-8-6 20:24:03 | 显示全部楼层
在哪买的啊?能PM个地址么?
发表于 2016-8-6 23:38:55 | 显示全部楼层
请问抓波效果怎么样?
发表于 2016-8-8 14:29:58 | 显示全部楼层
力科简化版本机器,用来对付泰克的低成本机器。力科之前一直走高端路线的。现在高端的太变态,低端的基本就这级别,再低就是老货了。
发表于 2016-8-10 17:02:29 | 显示全部楼层
1G采样率的示波器能测以太网?1G带宽的才勉强够用吧,还只能测测10M/100M以太网,测不了千兆以太网。
发表于 2016-8-10 17:27:02 | 显示全部楼层
可以测,1000Base-T采用4对5类双绞线完成1000Mbps的数据传送,每一对双绞线传送250Mbps的数据流.
其实观测1G频率的信号,1G带宽示波器,如只看波形轮廓,对失真和上升时间要求不高,也能对付的.
发表于 2016-11-15 15:13:59 | 显示全部楼层
看起来不错
