查看: 1980|回复: 0
AD584给LM399供电如何?
发表于 2016-5-14 12:36:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,拆机AD584也不贵,电路超简单
发表于 2016-5-14 12:43:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-14 14:46:35 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2016-5-14 12:43
估计不行
我做过AD584,发现刚上电输出很慢
输出慢会对399有影响?
我pm了你一条消息
发表于 2016-5-14 14:56:24 | 显示全部楼层
買LDO來用就好  低輸出噪音的LDO
200mA 輸出也夠LM399了  加熱器隔離供電更好
 楼主| 发表于 2016-5-14 15:07:22 | 显示全部楼层
該辦帳號了 发表于 2016-5-14 14:56
買LDO來用就好  低輸出噪音的LDO
LM399工作电流多大?
发表于 2016-5-14 15:39:34 | 显示全部楼层
miller162 发表于 2016-5-14 15:07
LM399工作电流多大?
1、399 稳压二极管部分只需要几个 mA 电流,大了也没用,看手册,大了会被内部并联稳压器分流掉,加大电流也不能让它流过 399 内部齐纳
2、399 加热器部分电流,上电时可超过 100mA,然后逐渐减小到几十,甚至十几个 mA,视环境温度
3、我以前分析过,399 最理想的供电方式是自举式,简单且稳定
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:03:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2016-5-14 15:39
1、399 稳压二极管部分只需要几个 mA 电流,大了也没用,看手册,大了会被内部并联稳压器分流掉,加大电 ...
两位都来了哈,我也pm你一个
 楼主| 发表于 2016-5-15 22:29:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
翻了两天的LM399资料,打算用拆机399+7812+7809+EE黑电阻试试,都是便宜货,升压就不玩了,也玩不转
 楼主| 发表于 2016-5-20 22:38:31 | 显示全部楼层
想法弱爆了。。。
隔行如隔山,自举供电多好!
发表于 2018-1-30 21:40:25 | 显示全部楼层
再麻烦问个问题,如果我只需要LM399H输出一个稳定的电压,而不管该电压是多少,接在1脚的输出电阻有没有特别要求?还有流过齐纳管的电流1-10mA之间多少最好?你说的用自举供电是电池做供电电源吗?能否给我发个自举供电的电路图,谢了
发表于 2018-1-30 21:56:09 | 显示全部楼层
399 稳压二极管部分用恒流有改善吗?
发表于 2018-1-30 22:29:24 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2018-1-30 21:40
再麻烦问个问题,如果我只需要LM399H输出一个稳定的电压,而不管该电压是多少,接在1脚的输出电阻有没有 ...
从 399 内部原理图看,外部给予的 1~10mA 范围内其实流过齐纳管的电流几乎不变:
手册给出的建议是 1mA,最低 0.5mA。
自举电路和性能分析可以看我的帖子:
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=39900
2.4 部分
发表于 2018-1-31 10:44:09 | 显示全部楼层
这么多大神都聚集于此,怎么的也要带个小板凳来专心听讲啊。
发表于 2018-1-31 12:14:26 | 显示全部楼层
谢谢。我好好看看你的帖子
 楼主| 发表于 2018-1-31 17:49:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好吧。。。这个贴子很雷人的,嘿嘿!
话题抛出来有人接,这才是最重要的
发表于 2018-2-1 10:53:34 | 显示全部楼层
学习了!用运放输出来自己供电,并且有启动电阻
另,自举 这个名词的 英文写法 是什么?
发表于 2018-2-22 12:32:50 | 显示全部楼层
Bootstrap
发表于 2019-11-6 15:34:40 | 显示全部楼层
学习,学习.
