查看: 88|回复: 0
请前辈们帮看看这个参数什么型号射频网络分析仪合适
发表于 2016-5-13 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1频率范围9KHZ-8.5GHZ,技术指标说明如下
说明     9KHZ至300KHZ  300KHZ至3GHZ  3GHZ至6GHZ   6GHZ至8.5GHZ
定向性       20dB           25dB         20dB          15dB
源匹配       20dB           25dB         20dB          15dB
负载匹配     12dB           17dB         12dB          10dB
传输跟踪     ±1.5dB        ±1.0dB      ±1.0dB       ±1.0dB
反射跟踪     ±1.5dB        ±1.0dB      ±1.0dB       ±1.0dB
1.2四个端口测试仪, 9 kHz 至 8.5 GHz, 配备偏置 T 型接头。
1.3在9KKZ至8.5GHZ的频率范围内,中频带宽3KHZ和10HZ上,系统动态范围达到98dB。
1.4校正系统,采用 N 型连接器,校准套件: (N 型,50 Ω),校准: 全 2 端口。
1.5测试端口输入稳定性
说明
幅度稳定性                    技术指标
9KHZ至3GHZ                 ±0.005dB/℃
3GHZ至6GHZ                 ±0.001dB/℃
6GHZ至8.5GHZ               ±0.004dB/℃
相对稳定性                  技术指标
9KHZ至3GHZ                 ±0.1°/℃
3GHZ至6GHZ                 ±0.2°/℃
6GHZ至8.5GHZ               ±0.8°/℃
1.6测试端口输入-测试端口输入电平说明
最大测试端口输入电平         技术指标             典型值
9KHZ至8.5GHZ               +10dBm
损坏电平
9KHZ至8.5GHZ               +26dBm             ±35VDC
串扰
9KHZ至300KHZ               -100dB
300KHZ至10MHZ              -110dB
10MHZ至3G HZ               -120dB
3GHZ至6GHZ                 -110dB
6GHZ至8.5GHZ                -100dB
发表于 2016-5-13 14:48:31 | 显示全部楼层
E5071
