查看: 2418|回复: 0
请大家推荐
发表于 2016-5-11 18:47:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐一款万用表。价格2000以内。功能要求无接触测电压,温度零下40-零上800,二极管挡表显电压3伏以上,其余电压电流电阻频率电容也一定要有。体积不要太大,还有一定要耐用,要求正常操作最好能用十年以上。温漂小一点。品牌无所谓,售后有保障即可。多谢!
发表于 2016-5-11 19:15:39 | 显示全部楼层
围观一下这全能的机器
发表于 2016-5-11 19:39:17 | 显示全部楼层
看看谁敢推荐
发表于 2016-5-11 19:44:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大家都没看清楚,是2000英镑以下
发表于 2016-5-11 19:49:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2000RMB估计能买个零下40到800度的探头,就是不知道还能剩下打的回家的钱没
发表于 2016-5-11 20:36:46 | 显示全部楼层
貌似好表都没有无接触电压功能,fluke只有117有
发表于 2016-5-11 20:56:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多买几块表就可以了,全能的神表我也想知道。
发表于 2016-5-11 20:57:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谁敢推荐,小心要是用不了10年楼主找你算账
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:08:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不好意思是温度挡测温范围,不是表的工作温度。没说清楚,我的错。呵呵
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:09:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
日置4256不知满足吧?
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:11:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
87V缺少无接触电压功能
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:13:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请大家慢慢推荐,我先搞块UT139用着
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:15:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
推荐无责,呵呵。只是想耐用一些,我用表很细心的。
发表于 2016-5-11 22:21:40 | 显示全部楼层
请教楼上诸位,何谓无接触电压功能?
发表于 2016-5-11 22:56:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Fluke87v除了没有无接触测电压,其它满足你的要求。我手上一个美国1997年产的,现在还刚刚的
发表于 2016-5-11 23:01:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2016-5-11 22:21
请教楼上诸位,何谓无接触电压功能?
所谓无接触电压功能,其实就是感应电测量,任何一个高阻交流mV档的数字表都可以轻松实现,只看个人理解而以
发表于 2016-5-11 23:05:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我没理解错,我说的也是探头,零下40摄氏度到800度,能用长达10年的探头,2000RMB未必能买到
 楼主| 发表于 2016-5-12 00:07:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这么牛?!是不是现在国产货缩水了?
 楼主| 发表于 2016-5-12 00:08:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请教楼上诸位,何谓无接触电压功能?
类似117C那种电笔功能
 楼主| 发表于 2016-5-12 00:09:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是表能用十年,探头差不多就行
发表于 2016-5-12 06:07:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有这么高大上的表在地球上?
发表于 2016-5-12 09:52:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位朋友的赐教.
 楼主| 发表于 2016-5-23 09:53:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢各位!
