楼主: lymex
我也做个噪声测量仪
发表于 2016-6-5 15:04:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-6-5 14:59
显示值是输出,除以10000倍,就是折合到输入端的噪声大小等于0.12mV,即120nV。
明白了,谢谢!
发表于 2016-6-5 16:54:09 | 显示全部楼层
这可能是我自购的第一本专业书,也是翻看最多的一本。
发表于 2016-6-5 17:02:22 | 显示全部楼层
他说:Ca的选择比增益准则得出的数值大10~100倍,不建议用输入耦合电容作为频率整形网络的一部分。
这书是73年的,93年有再版,但没中文版。93年版主要是用运放,好像没了这部分。
发表于 2016-6-5 17:51:38 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-5 14:39
ada4522 版本1000u+2k噪声表,增益10000倍(80dB),测试图片
第一张,示波器输入开路测得底噪
120nV很不错了啊
发表于 2016-6-5 18:00:51 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-4 21:24
今天也装好了,4522版本的,等待测试
最终用的电容漏电如何?能不能多拍几个照片?谢谢
发表于 2016-6-5 18:07:52 | 显示全部楼层
第一张,示波器输入开路测得底噪
你用的这个示波器是数字的还是模拟的?我看着像模拟的,但我用TEK2465出不了这样的波形,模拟示波器要观察这么低频率的信号,有什么技巧吗?。
发表于 2016-6-5 18:09:39 | 显示全部楼层
大作又得好一阵学习了
发表于 2016-6-5 18:29:33 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-6-5 18:07
你用的这个示波器是数字的还是模拟的?我看着像模拟的,但我用TEK2465出不了这样的波形,模拟示波器要观 ...
X轴开到1s每格就行了。
发表于 2016-6-5 19:50:20 | 显示全部楼层
今天也装好了,4522版本的,等待测试
电容图片看的不大清楚,是不是这种? 我手上有种样子很像的,型号是VX(M)。
 楼主| 发表于 2016-6-5 23:52:30 | 显示全部楼层
看到好几人已经做了自己的噪声表,很不错。
songjiao的用了ADA4522本底为500nVpp,这个不正常,输入开路是多少呢?按理说运放用LTC2055的本底也不会有500nVpp,其电流噪声的指标比ADA4522还要低。
除了simon51说的原因外,是不是与与示波器的设置(时间太短)和示波器干扰有关,看波形有较高频率的噪声信号(>10Hz的)
simon51的速度真快,板子和外壳都做好了。短路噪声120nVpp还是不错的,我用4522-2的时候测量本底,偶尔噪声也会接近120nVpp,可能是干扰,少的低到80nVpp多,100nVpp大约是平均值。
发表于 2016-6-6 00:10:37 | 显示全部楼层
我的临时试验电路本底噪声有点高,算下来约200nV左右。
电路的放大倍数是10100倍,今天验证了一下放大倍数,结果看起来还是比较准确。
将输出幅度为300mV的DDS信号源的1Hz-10Hz信号,通过大约980K:10欧的的分压器,连接到噪声放大器的输入端,算下来输入信号幅度应是3uV左右,输出是30mV左右。
由于找不到0.1Hz-1Hz信号源,这一重要部分无法验证。
1、放大器电源关闭,示波器探头接放大器输出端:
2、放大器电源打开,输入端短路时:
3、输入端连接1M:10欧分压器,但信号源无输出时:
无信号输入 输入端接在 1M:10欧分压器中的10欧电阻上.png
4、信号源输出1Hz信号:
1Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
5、信号源输出2Hz信号:
2Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
6、信号源输出3Hz信号:
3Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
7、信号源输出5Hz信号:
5Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
8、信号源输出10Hz信号:
10Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
9、信号源输出20Hz信号:
20Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
10、信号源输出50Hz信号:
50Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
11、信号源输出100Hz信号:
100Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
12、信号源输出200Hz信号:
200Hz信号输入(输入端接 1M:10欧分压器).png
用扫频的办法,观察了一下噪声放大器的幅频特性,2Hz以下幅度增大,在3Hz-10Hz之间很平坦,10Hz以上衰减明显。
以上测试结果,都是在C1=680uF、R1=3.3K 时的。
接着将C1、R1 分别换成 10000uF 和 200欧后测量,结果稍有变化,但变化甚小。
由于设备极其简陋,2Hz以下数据可能极不准确。
发表于 2016-6-6 08:02:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
songjiao的用了ADA4522本底为500nVpp,这个不正常,输入开路 ...
主要是老大的制作调试文档写得很明了,加自己已有大部分元件及外壳,所以这次制作很顺利,一次成功。手上还有几块板,如有需要的坛友发论坛消息给我,付邮费就可以了,为保持本贴技术讨论,请勿跟贴,谢谢!
发表于 2016-6-6 09:32:01 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-6 08:02
主要是老大的制作调试文档写得很明了,加自己已有大部分元件及外壳,所以这次制作很顺利,一次成功。手上 ...
给我一块板吧,省得我打板了?
发表于 2016-6-6 09:43:31 | 显示全部楼层
第一次用ADA4522时,可能是输入端由于还没有用BNC座,伸出一根长约5CM的线临时用来接线,感应出了较大的噪声,昨天晚上注意了一下,噪声小多了,大约在200nV左右。
由于放大倍数很大,我用改锥等金属物靠近输入端,离几CM远就会感应出很大的输出电压。
我的示波器灵敏度太低,每格最小才10mV,我想再加一级10倍的放大电路,谁能给我画个适用于此的10倍放大级电路吗?
发表于 2016-6-6 10:25:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我把待测原件或者短路插接都放到屏蔽里,用4522-4,本底小于60nVpp。所以双运放做到80nVpp是可以实现的
发表于 2016-6-6 10:51:25 | 显示全部楼层
本底噪声能降到100nV以内,我就心满意足了
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:18:36 | 显示全部楼层
电路的放大倍数是10100倍,今天验证了一下放大倍数 ...
1、放大器电源关闭,示波器探头接放大器输出端-------这属于示波器本底了,137nVpp(或者160nVpp?)折合噪声有点大
2、放大器电源打开,输入端短路时---------是274nVpp吗?还是有点大,从后面的结果看,此放大器对高频衰减不够,噪声波形里面也含有高频成分。
发表于 2016-6-6 17:37:33 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2016-6-6 12:18
1、放大器电源关闭,示波器探头接放大器输出端-------这属于示波器本底了,137nVpp(或者160nVpp?)折合 ...
是的张老师,示波器本底和放大器输入端短路时,分别是137nV和274nV,我正式做一次再看看,如果还不行,那就是我买的ADA4522是假的了。
发表于 2016-6-6 20:39:52 | 显示全部楼层
原理图基本和lymex发布的4522版本差不多,元件编号和pcb一致,方便坛友收到后对应焊接,其中相关阻容参数也可自行调整,并不一定是最优,输入电容封装设计可以适应轴向和径向两种电解电容根据需要安装,其他请参考lymex发布的调试文档
另外建议关键芯片可到element14(e络盟)购买,价格虽高,但东西没问题,或许可少走弯路。
发表于 2016-6-6 21:53:22 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-6 20:39
原理图基本和lymex发布的4522版本差不多,元件编号和pcb一致,方便坛友收到后对应焊接,其中相关阻容参数也 ...
看错了,以为是LMC6001呢,原来是LMC6061啊,这下便宜多了
发表于 2016-6-6 21:57:12 | 显示全部楼层
pcb图,这里标出了电源正负,板上没画,千万别搞反。
发表于 2016-6-6 22:11:08 | 显示全部楼层
看了下element14,芯片不贵,运费好贵
发表于 2016-6-7 09:41:20 | 显示全部楼层
那个BNC母座也是element14上定的么? 我看你好像用的是三同轴的,淘宝上找不到同款的。
发表于 2016-6-7 11:59:33 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=73ho5qk427b
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=73ho5qka85c
发表于 2016-6-7 12:12:14 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-6-7 11:59
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385993.1997994373.8.eSnFNH&id=528322212631&_u=73ho5qk4 ...
谢谢长短老师
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:42:13 | 显示全部楼层
我的ADA4528-2和ADA4522-2都是在element14买的,实测是真货。假冒的话性能一下子就露馅了,别的运放在此种用途下噪声性能都不如。
发表于 2016-6-7 22:44:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主有没有测过标准电池的噪声?是不是需要先预充到1.018再连标准电池?
发表于 2016-6-7 22:46:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已经联系代理找680uf的薄膜电容了,4522和4528也在路上了
发表于 2016-6-7 23:08:07 | 显示全部楼层
680uf的薄膜电容?多大体积?
发表于 2016-6-8 01:13:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可能有比易拉罐大
