楼主: lymex
我也做个噪声测量仪
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:42:41 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-5-25 09:09
请问这个LTC2055能不能用在这个电路里?
这个显然不行,噪声太大。看那个低频噪声指标,达到1.6uVpp,而我选的不到0.1uVpp,而且需要两个并列,才能取得0.1uVpp的本底噪声。
发表于 2016-5-25 16:12:30 | 显示全部楼层
看来没有投机取巧的办法了,但这种噪声测量仪实在是太有用了,非得做一个不可,因此今天订了2个ADA4522,死贵,而且要下周二才发货,虽然卖家一便便承诺是原装正品,也只能当当运气了。
发表于 2016-5-25 17:35:05 | 显示全部楼层
ADA4528 的中文数据手册:
ADA4528-1_4528-2_cn 中文数据手册.pdf (935.32 KB, 下载次数: 43)
ADA4522 的中文数据手册太大了,传个英文的
ADA4522-1_4522-2_4522-4.pdf (806.45 KB, 下载次数: 40)
发表于 2016-5-25 18:55:04 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-5-25 16:12
看来没有投机取巧的办法了,但这种噪声测量仪实在是太有用了,非得做一个不可,因此今天订了2个ADA4522,死 ...
看参数,4522比4528都稍低一点,为什么选4522呢?
 楼主| 发表于 2016-5-25 23:44:02 | 显示全部楼层
主要是4528的电源电压太低了点,次要原因是4528的供电电流稍微大了点。其实,我第一个电路用了4528,第二个用了4522,第三个电路又用4528。
发表于 2016-5-26 07:34:34 | 显示全部楼层
保护二极管为何没有用bav199之类的?是因为三极管好焊接么?
不知道lz是否有过对bav199的实测数据,漏电流和datasheet描述的相差多少?
发表于 2016-5-26 09:17:46 | 显示全部楼层
看ADA4522手册,它的2个输入端内部已经有6个保护二极管,外部的保护二极管D1~D4可以省吗?
发表于 2016-5-26 14:37:08 | 显示全部楼层
不知道lz是否有过对bav199的实测数据,漏电流 ...
如果仅从漏电流考虑,据说最好是结型场效应管,其次是三极管。
 楼主| 发表于 2016-5-26 19:18:51 | 显示全部楼层
没有用过这种管子。其实保护二极管不需要非常好,<10pA漏电就可以了,我测试过的所有小功率三极管的bc结全部满足。漏电流小,不仅影响小,而且还有噪声也小。
4528的Ib典型值有200pA,噪声电流典型10pApp实测更小一些,保护二极管只要<10pA漏电就可以保证<1pApp的噪声电流。
如果从漏电流的角度,输入电容是最厉害的,nA级,但锻炼好一样用。
 楼主| 发表于 2016-5-26 19:21:11 | 显示全部楼层
不能省,我开始没用D1、D2就烧了个运放。
主要是电容大、压差大,因此接到被测电压上去后(或者电容带电短路),电流会很大,而且持续一段时间。我现在这个电路是二级保护,Rp2与运放内部的二极管是第二级。
发表于 2016-5-26 21:28:34 | 显示全部楼层
请教老大!我想做一个直流纳伏放大器(把几百纳伏的直流信号放大到几百微伏),能照搬您的这个噪声仪的4528放大器部分吗?要注意点什么?还有调零电位器放在哪个位置?
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:59:58 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-5-26 21:28
请教老大!我想做一个直流纳伏放大器(把几百纳伏的直流信号放大到几百微伏),能照搬您的这个噪声仪的4528 ...
弱信号放大可以分成三类,一类是弱电流,需要静电运放比如ADA4530-1,二是微电压,但必须是低内阻源才行。三就是处于中间状态的这种噪声放大器。
几百纳伏的电压还不算很难,如果噪声要求不高可以用我这种,但如果噪声要求高,那必须用更低噪声的运放才行,比如LT1028之类,或像34420A纳伏表那样,用JFET对。
调零可以像差分电路那样,或者运放自己有调零的。现在大多用数字调零了。
发表于 2016-5-29 09:12:05 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2016-5-26 21:59
弱信号放大可以分成三类,一类是弱电流,需要静电运放比如ADA4530-1,二是微电压,但必须是低内阻源才行 ...
提个建议:既然能够测量各类电压基准的噪声,不妨再搭个通用运放的小板子,测测日常使用的运放在(0.1~10)Hz范围内的噪声指标都有些什么水平,我的人肉采样数据也好和您的结果做个比较。
发表于 2016-5-29 12:46:45 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-5-29 09:12
提个建议:既然能够测量各类电压基准的噪声,不妨再搭个通用运放的小板子,测测日常使用的运放在(0.1~10) ...
测运放还是按照TI slau 522比较好
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:49:31 | 显示全部楼层
没问题。其实我可以就利用这个噪声表,把输入用10欧电阻接地,看输出即可,直接可以测量双运放,或者开路一路并联就可以分别测量双运放的一路。也可以做个转换插座就适合单运放了。输入10欧基本短路了一个1阶HPF,这个正好与TI slau522 相同。
发表于 2016-5-30 16:49:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老大又出精华帖了,来迟了,后排听课
发表于 2016-5-31 14:01:39 | 显示全部楼层
老大的要好好学习学习!!!!!!!!!
发表于 2016-6-3 10:37:54 | 显示全部楼层
我仿照张老师第二个原理图临时搭了个电路,在等到ADA4522前,先用LTC2055试了一下,输入端电容用的是680uF的电解电容,输入端开路时,输出端有20mV左右的输出,看来电路可以正常工作,就是LTC2055噪声确实太大了: 20160528_100438.jpg
昨天ADA4522到了,我临时接上去再试,输出端输出最高只有5mV多点,虽然降了很多,但本底噪声还是偏大,算下来有0.5uV了,我判断不出这次买的ADA4522是否是真的。
发表于 2016-6-3 12:19:54 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-6-3 10:37
我仿照张老师第二个原理图临时搭了个电路,在等到ADA4522前,先用LTC2055试了一下,输入端电容用的是680uF ...
你应该同时再买一个4528,和4522对比一下
发表于 2016-6-4 21:24:26 | 显示全部楼层
今天也装好了,4522版本的,等待测试
发表于 2016-6-4 22:40:36 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-4 21:24
今天也装好了,4522版本的,等待测试
速度真快,而且是打板做好了,期待测试结果
发表于 2016-6-4 23:18:58 | 显示全部楼层
初步测了一下,1000u+2K组合,输入开路,噪声200nV左右
发表于 2016-6-5 00:17:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
200纳伏似乎大了点
发表于 2016-6-5 12:19:06 | 显示全部楼层
记得C.D.Motchenbacher在《低噪声电子设计》(第一版中译本)说过,大意:输入电容尽量大些,不要用其做滤波器,说在转折频率上会有些噪音还是什么不记得了。不过是几十年前的说法,现在不知道如何?
发表于 2016-6-5 13:05:35 | 显示全部楼层
测电池,或者输入短路的数据更有价值。
发表于 2016-6-5 13:44:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
archwang 发表于 2016-6-5 13:05
测电池,或者输入短路的数据更有价值。
今天测输入短路噪声120nV左右
发表于 2016-6-5 14:29:56 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-5 13:44
今天测输入短路噪声120nV左右
输入部分是两个运放并联的吗?其实还可以再并联两个,争取输入本底降为单个运放的一半。
发表于 2016-6-5 14:39:38 | 显示全部楼层
ada4522 版本1000u+2k噪声表,增益10000倍(80dB),测试图片
第一张,示波器输入开路测得底噪
第二张,噪声表输入开路噪声
第三张,噪声表输入短路噪声
发表于 2016-6-5 14:49:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
第一张,示波器输入开路测得底噪
第三张,输入短路噪声,示波器显示1.2mv?
发表于 2016-6-5 14:59:13 | 显示全部楼层
显示值是输出,除以10000倍,就是折合到输入端的噪声大小等于0.12mV,即120nV。
