查看: 2415|回复: 0
原来手中的表都出掉了,今天买了一个全新的UT61E,230元。
发表于 2016-5-10 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地代理商那拿的货,不开发*票,带一年质保。不知价格如何?
发表于 2016-5-10 18:00:14 | 显示全部楼层
我这本地的要260.所以无爱。我试了一下。至少没有大家传说中的反应快。。自我感觉。勿喷
 楼主| 发表于 2016-5-11 08:57:03 | 显示全部楼层
我昨晚试了一下,测电阻比原来买的旧F17B快了好多,基本2秒出结果,记得F17B很慢7-8秒也出不来,一直在跳字。
发表于 2016-5-11 09:09:07 | 显示全部楼层
61E 是一只好表,性价比高,测量快,
比对过它跟很多中高档的 fluke 测量速度还要快得多.
就是精准度差一点点,日常维修(低压)的工作绝对胜任.
发表于 2016-5-11 10:17:38 | 显示全部楼层
对于61E的速度众说纷纭,有说快有说慢(都是主观感觉),有说1秒有说2秒,就是没有人用秒表实际测量过,每个人对快慢的感觉不会都一样的,你感觉快别人可能感觉慢,只有秒表测才更客观,测也简单,手机都带秒表功能,直流电压,电阻以及其他档分别测就行了
发表于 2016-5-11 18:33:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
230算便宜的了
发表于 2016-5-11 18:39:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一个无背光对我来说无爱了。所以订了139C,坐等快递。
发表于 2016-5-11 20:59:57 | 显示全部楼层
比淘宝还便宜啊
发表于 2016-5-12 01:04:33 | 显示全部楼层
性价比不错 速度也不错
发表于 2016-5-12 08:46:07 | 显示全部楼层
个人认为性价比非常高!!
发表于 2016-5-12 11:12:43 | 显示全部楼层
其他都很好,有一点不爽的是,切换量程时,它会显示一个高于实际电压的值,然后再显示正确的值。
发表于 2016-5-12 11:48:02 | 显示全部楼层
用了61E 多年,从没碰过你说的情况,
跳档的速度,差不多眼睛也没来得及看清楚,己经有稳定读数了.
看来你的表,要送修.
或者会不会问题出在电源上,我知道市埸上很多数字电源,设定好电压後,接通的一刻,
电压是偏高很多的,这些垃圾电源还是不要用吧!
先弄清原因.
发表于 2016-5-12 12:43:13 | 显示全部楼层
kam1626 发表于 2016-5-12 11:48
用了61E 多年,从没碰过你说的情况,
看来你 ...
我用它测3.3V的电压,由于它是22000计数的。要换挡。它会先显示一个10多V,然后变成3.3 虽然是瞬间的事,但是给我的感觉就是电压不稳。而实际上电压是很稳的
发表于 2016-5-12 13:07:58 | 显示全部楼层
jimsboy 发表于 2016-5-12 12:43
我用它测3.3V的电压,由于它是22000计数的。要换挡。它会先显示一个10多V,然后变成3.3 虽然是瞬间的事, ...
绝对没你说的,
量3.3V, 只见底条一扫闪过(估计千分之一秒间),数字马上显示3.3XXv了.
请检查插头及表笔线是否接触良好,内阻是否偏高.
发表于 2016-5-12 16:34:26 | 显示全部楼层
电压档无电压输入时是最低档位的,就是0.0000,2.2000V档。当测3.3V电压时,会换到22.000档。底条当然会闪了。你把档位换成固定的22.000档,就不会有这种现像了。
发表于 2016-5-12 18:33:27 | 显示全部楼层
xtihc 发表于 2016-5-12 16:34
电压档无电压输入时是最低档位的,就是0.0000,2.2000V档。当测3.3V电压时,会换到22.000档。底条当然会闪 ...
基本不用转档,自动档也太太快了,很满意.
我只是回楼上的疑问.
发表于 2016-5-12 21:39:00 | 显示全部楼层
今天我用它量电池,我确认我见到了10多V的显示值,然后跳成4.0x
虽然它的速度比FLUKE289还快,但是老是吓我
 楼主| 发表于 2016-5-12 21:53:30 | 显示全部楼层
虽然它的速度比FLUKE289还快,但是老是吓 ...
看到各位讨论,刚才试了一下,用AUTO自动档,测量锂电池时,确实会出现跳一下的现象,但不一定是10几V,测10次,6-7次都是1.几V,有1-2次是13或16等,有时是0,直接出最终结果。但无论跳与不跳,基本在1秒内出最终正确数字3.9V,所以不必太纠结吧。
发表于 2016-5-12 22:26:11 | 显示全部楼层
2百多的表能这样已经不错了。我买它就是玩玩,防止别人借我FLUKE。平时用还是F记
发表于 2016-5-12 23:37:02 | 显示全部楼层
zzlotus 发表于 2016-5-12 21:53
看到各位讨论,刚才试了一下,用AUTO自动档,测量锂电池时,确实会出现跳一下的现象,但不一定是10几V, ...
不知楼主说的1秒内是凭感觉还是用秒表实测的。有时凭感觉会误差较大。我没有61E,所以没法测。我说说测4282的情况,我是用手机的秒表,4282测71.6V的直流电压,电压跨度60mv-600mv-6v-60v-600v,换4次档,速度是0.6秒(第一次跳出的就是最终稳定读数,概率100%),测的时候要注意:一手表笔,一手秒表,双手同时操作,多测几次,取最接近实际的值(哪个最接近实际?你多做几次实测以后自然就会知道)。测电阻档更简单,直接短路表笔,4282是从600M到60Ω,换7次档,速度是1秒,也是第一次跳出的就是最终稳定读数。以上测量方法,61E或其他表可以参考。希望大家都实测一下,也便于大家了解每个表的实际速度,方便选表时参考,不要光凭感觉笼统的说快或慢,从上面的帖子大家不都看到了吗,有的说61E快,有的说慢,有的说“太太快”,“只见底条一扫闪过(估计千分之一秒间)”,人眼比拍特技的高速相机的快门还要快
发表于 2016-5-13 17:49:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-5-12 23:37
不知楼主说的1秒内是凭感觉还是用秒表实测的。有时凭感觉会误差较大。我没有61E,所以没法测。我说说测42 ...
还有1272,如果是测30V以内的直流电压,因为只换1次档,所以很快,不到0.5秒,手动档更快,不到0.3秒,1272电阻自动档较慢,短路表笔到显示0约1.8秒,但电阻手动档超快,不到0.2秒,电阻档的刷新率是每秒14次,电压档是每秒7次。
发表于 2016-5-21 20:58:22 | 显示全部楼层
我的是2012年买的,也是这个价格,,,在本地省总代仓库拿的,和外面实体商家价格是一样的,也是230。。。。怎么这么多年价格还是这么坚挺。太流弊了。。。
发表于 2016-6-9 13:14:45 | 显示全部楼层
UT61E,速度很不错呀。
发表于 2016-6-10 13:01:17 | 显示全部楼层
价格还可以的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
