查看: 1441|回复: 0
维修爱德万R6871E或DC的朋友注意
发表于 2016-5-7 11:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一夜奋战终于搞定了这台被电池腐蚀的机器。有一点点心得体会写一下。维修这种表的小朋友一定要注意,这个表的电池对于系统启动有着至关重要的作用。ROM的加载完全依靠电池的压差来启动。所以昨天走了一大圈弯路。把数字板和模拟板分开维修没错。但是去掉电池就是一大败笔了。数字板和模拟板分离会得到TO错误。但是没有电池完全就是一滩烂泥,无法启动或者乱码。所以切记维修这台机器的朋友一定带着电池维修。否则会走无数条弯路。
 楼主| 发表于 2016-5-7 11:53:16 | 显示全部楼层
已经成功将板载电池扔掉垃圾桶里面,并且成功使用18650的电池加电池座替换。改天有空给小朋友们拍个照片。
发表于 2016-5-7 12:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-7 12:13:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
原装的好像是一次性电池,换充电电池怎么解决充电的问题
发表于 2016-5-7 12:16:50 | 显示全部楼层
用18650是纠枉过正了
发表于 2016-5-9 08:01:11 | 显示全部楼层
最好用一次性锂电池,一枚电池可用好几年。充电电池不好解决补充电问题。
发表于 2016-5-9 08:11:21 | 显示全部楼层
带电池表换电池也不是什么难事,先在原电池接点附近用软线接上一临时电池,再拆下旧电池,换上新电池,再拆掉临时电池,这样数据就不会丢失。只要你不是一扔下几年不管或是电池发生长时间大电流运行(线路短路等)现在的电池一般不会产生漏夜的。
发表于 2016-5-9 08:39:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有没有办法改为不需要电池
发表于 2016-5-9 18:42:31 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2016-5-9 08:39
有没有办法改为不需要电池
有些数据是需要有电源来保持的,比如校准数据,就像电脑主板上的一些设置数据需要有电池来维持防丢失一样,不用电池也可以开机启动,不过你得重新设置,一旦掉电(关机),下次开机你得重新再来一遍。怕麻烦,最好是买不需要电池的表表了。
发表于 2016-5-10 00:23:23 | 显示全部楼层
钱钱钱 发表于 2016-5-9 18:42
有些数据是需要有电源来保持的,比如校准数据,就像电脑主板上的一些设置数据需要有电池来维持防丢失一样 ...
一直想解决这个问题,就没有办法么。还有数控中心的备份电池,丢了电没有厂家程序就废了
发表于 2016-5-10 00:52:53 | 显示全部楼层
不用电池也可以开机启动,------9楼            但是没有电池完全就是一滩烂泥,无法启动或者乱码---楼主-------到底谁说的对?????
发表于 2016-5-10 09:17:43 | 显示全部楼层
lyqqyl 发表于 2016-5-10 00:52
不用电池也可以开机启动,------9楼            但是没有电池完全就是一滩烂泥,无法启动或者乱码---楼主-- ...
你说的对。按照自己的想法做就对。
发表于 2016-5-10 14:54:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没有电池也能开机的,提示C2而已。但校准值没有了。
