查看: 1543|回复: 0
普源DS1104Z固纬GDS1104B和泰克TBS1104有没有人可以说一下?
发表于 2016-5-6 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
普源DS1104Z固纬GDS1104B和泰克TBS1104有没有人可以说一下?泰克的价位有点高,还是想有人比较一下固纬和普源,哪一款会比较好?固纬应该是国内产的,不知道怎么样?个人比较倾向固纬,但是还是请教一下用过的朋友,看看能不能入手,免得买错了,各位老师帮忙指导一下?
发表于 2016-5-6 10:40:54 | 显示全部楼层
喜欢哪个就买哪个,都还可以
发表于 2016-5-6 13:26:28 | 显示全部楼层
GDS1104B 》TBS1104》DS1104Z
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:30:13 | 显示全部楼层
在我目前的了解也是这样排的,呵呵,泰克的性价比太差了,谢谢
发表于 2016-5-6 18:34:03 | 显示全部楼层
要性价比的话普源DS1054z最好,用算号器算个序列号,输入序列号就变成DS1104Z了
 楼主| 发表于 2016-5-6 19:19:24 | 显示全部楼层
但是每通道存储深度又不够了
发表于 2016-5-6 20:10:35 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-5-6 19:19
但是每通道存储深度又不够了
TBS1104每通道存储深度2.5K。DS1054Z总共24M存储深度,平均每通道6M,每通道存储深度是TBS1104的2457.6倍。
发表于 2016-5-6 20:15:02 | 显示全部楼层
你说的应该是采样率。TBS1104每通道的采样率都是1G,而DS1054z的采样率是共享的,单个通道的时候1G,两通道500M,四通道250M。
但是需要注意的一点是一般应用场合,80%的情况是使用单通道,另外19%是双通道,三通道或四通道的使用频率不到1%,而且在慢时基下,TBS1104的采样率未必比得上DS1054z,因为TBS1104的采样深度低了,会大大限制慢时基下实际能用的采样率。
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:15:33 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-6 20:10
TBS1104每通道存储深度2.5K。DS1054Z总共24M存储深度,平均每通道6M,每通道存储深度是TBS1104的2457.6倍 ...
实际使用体验不知道怎么样呢?我看网上视频,普源的反应还是有点慢啊,例如波形平移、自动设置、波形实时显示
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:18:14 | 显示全部楼层
固纬是10M×4
发表于 2016-5-6 20:38:47 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-5-6 20:15
实际使用体验不知道怎么样呢?我看网上视频,普源的反应还是有点慢啊,例如波形平移、自动设置、波形实时 ...
怎么样才算快呢?我的泰克DPO2014B速度怎么样?
发表于 2016-5-6 20:40:30 | 显示全部楼层
不是特殊应用,存储深度1M和100M差别不是太大,但是2.5K用起来会很够呛。
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:49:12 | 显示全部楼层
对,就起码是这样才行,普源的1074Z看了有卡顿感,很不爽啊
发表于 2016-5-6 21:00:43 | 显示全部楼层
DPO2014B也不快啊,你看调水平位置的时候,波形根本就没跟着动,手停下来过一秒不到点才有反应。其实是软件设置问题,编码器在旋转的时候波形显示是不刷新的,停下来过多少时间检测不到旋钮操作了才重新刷新。
如果你说的快慢只是说的接地符号移动的速度,那我感觉DS1054z应该也不会慢吧。现在在加班,回家再拍个DS1074z的。
发表于 2016-5-6 21:08:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要说速度,普源的1000z确实慢了,固纬的1000B就很快
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:24:23 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-6 21:00
DPO2014B也不快啊,你看调水平位置的时候,波形根本就没跟着动,手停下来过一秒不到点才有反应。其实是软 ...
主要看三个速度:平移波形的速度,乱档后自动设置的速度,探头接触测试点后读出波形的速度。
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:24:57 | 显示全部楼层
我看了,是比较理想的
发表于 2016-5-6 22:15:51 | 显示全部楼层
晚上回来马上试了,的确是比DPO2014B慢。我记得DS1074z是也是移动的光标,而不是波形啊。
回来看了移动的竟然是波形,那要一边采集一边处理数据和显示,要快也快不起来了。
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:34:22 | 显示全部楼层
回来看了移动的 ...
是反应慢一点的,我在优酷看到固纬的人演示移动波形和自动设置都是好快的,读出波形的速度没看到
发表于 2016-5-6 23:08:59 | 显示全部楼层
GDS-1000B水平和垂直移动波形几乎是实时的,AUTO速度不超过1秒,DS1000Z要7秒,实在蛋疼
发表于 2016-12-13 15:33:35 | 显示全部楼层
楼主的固纬示波器也使用一段时间了,有什么心得和大家分享一下呗
发表于 2017-4-22 13:53:01 | 显示全部楼层
这三者 数字荧光显示水平那个好?网上只有FFT比较。不知道数字荧光效果看起身如何?尤其想了解固纬和普源的DPO 效果
发表于 2017-4-22 21:55:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
时基档20ms调的太大了,快的示波器也会显得慢
发表于 2019-4-2 10:57:26 | 显示全部楼层
我有DS-1104Z   外观是很好的
发表于 2019-4-2 12:31:21 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-6 20:15
你说的应该是采样率。TBS1104每通道的采样率都是1G,而DS1054z的采样率是共享的,单个通道的时候1G,两通道 ...
不管通道开几个,1054Z每个通道采样率最高500Ms,它有2片adc
发表于 2019-4-14 09:54:09 | 显示全部楼层
只开一个通道是1G采样率,DS1054Z只有一片ADC。
如果你试了只能到500M采样率的话,看看你的触发通道是不是选的正在使用这个通道,如果选别的通道的话,只能到500M。
发表于 2019-4-14 18:05:07 | 显示全部楼层
如果你试了只能到500M采样率的话,看看你的触发通道是不 ...
是我记错了, 1054Z确实只有1片adc, ,3或4个通道采样率是降到250M
