查看: 1425|回复: 0
万用表如何校准
发表于 2012-2-3 10:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本原理:当被检测电势与一个已知的,大小相等方向相反的电势构成闭合回路时,电路中因电势平衡而无电流流动,此时就可根据已知电势得知待测电势。
做法:
1。标准电流流过一个精密电阻箱,你就可以在精密电阻箱上得到对应的很多档准确的电压值。
2。将一个精密电阻、一个调电流用的电位器串联到电阻箱和电源构成的回路中,精密电阻→电阻箱→电位器→电源→回到精密电阻,,
3。现在测量精密电阻上的电势,同时不能对电流产生影响。做法是将标准电势并到上面(你的200mv),调整电位器(精密电阻上的压降会随之改变),直到由标准电池和精密电阻构成的第二个回路中无电流产生(用检流计测),此时精密电阻上电势(压降)等于标准电势,于是得到标准电流值。假设你的精密电阻是2欧姆,调出的就是100毫安标准电流。
        此时你的标准电阻箱如果是1欧姆,那么电阻箱两端的压降是1X100=100毫伏,同理,如果电阻箱是100欧姆,压降就是10伏。你现在可以直接从电阻箱的读数知道它上面的压降了。
4。待较准的万用表 一端接电阻箱和电位器连的那端,另一端通过同一检流计接入和精密电阻连接的电阻箱另一端。万用表→电阻箱→检流计→回到万用表,构成第三个回路。
        注意随时调整电位器,让检流计指零。此时标准电流不会因为你的万用表接入测量电路而改变,所以测量值是准确的。(如果不调电位器,万用表一接入就会造成分流,标准电流就会改变,测量值不准)
发表于 2012-2-3 13:59:03 | 显示全部楼层
用电阻箱校准万用表,这个早就不用了。
现在最简单方便的万用表校准方法,就是上一个多功能校准仪,程序一跑,一会就校准完毕。
发表于 2012-2-3 14:18:15 | 显示全部楼层
自动校准适合仪器生产厂,个人校准就不拘一格了,计量所也很少用自动校准
发表于 2012-2-3 14:38:42 | 显示全部楼层
自动校准精度不高吧?
发表于 2012-2-3 15:27:19 | 显示全部楼层
自动校准精度才高,这是趋势。
很多万用表,没有可调器件,只支持闭壳校准,只能自动的来。
发表于 2012-2-3 15:59:08 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-2-3 16:52:55 | 显示全部楼层
自动校准虽然准确方便,但对业余爱好者来说成本太高。
内容来自[手机版]
发表于 2013-5-15 14:14:45 | 显示全部楼层
我做万用表校验装置的  有需要可以找我
发表于 2013-5-15 14:15:08 | 显示全部楼层
我做万用表校验装置的  有需要可以找我  QQ592385518
发表于 2014-5-13 09:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-5 07:25:31 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2014-6-5 09:41:45 | 显示全部楼层
请问你的校验装置是怎样的装置?价位怎样?
发表于 2014-6-8 17:09:56 | 显示全部楼层
电压0-1000v    电流0-20A   直流0.05级 交流0.1级
发表于 2014-11-14 18:04:19 | 显示全部楼层
有标准电压计,精密电阻
发表于 2015-4-25 10:53:35 | 显示全部楼层
我校万用表还是老方法,电压用电源,电流用负载仪,电阻用电阻箱,当然需要一台6位半高精度的万用表作为标准。
