查看: 1584|回复: 0
福禄克187二极管档位开路电压5v,那么问题来了
发表于 2016-5-4 13:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天好奇,测了一下187的二极管开路电压,之前的表大都在2.5-3v这样,福禄克是5v,那么问题来了。
二极管档位相当于5v 1ma的恒流源,当测试开路时,会不会损坏电子元器件。    比如那些耐压3.3 1.8v这样子的?
发表于 2016-5-4 14:09:57 | 显示全部楼层
呵呵,你觉得会吗?为什么?
发表于 2016-5-4 14:14:23 | 显示全部楼层
福禄克我还试过一个现象:我修伺服试机的时候,福禄克表的表笔摆在左面上,我发现调到电阻档的福禄克111有阻值变化,显示在8M左右,这个数值随着伺服停止而恢复原来的无穷大,开启以后又会慢慢变小到8M左右的数值,次过程中表笔始终摆在桌面上面,没有跟任何东西连接,你说咋回事?
发表于 2016-5-4 14:16:15 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-5-4 14:52:33 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问。
我认为对电压敏感的元器件的内阻足够大,即使只有5v 1m A也会损坏。
但实际上没有碰到这种情况,估计敏感的元器件都自带保护措施,例如芯片的输入输出接口都有保护二极管。
发表于 2016-5-4 16:28:13 | 显示全部楼层
FLUKE17X系列电阻档和二级管档开路电压小于8Vdc实际用万用表测量二极管开路电压有7.4V左右。
发表于 2016-5-4 16:48:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般晶体管类器件,1ma的反向漏电流处于软击穿状态,不会造成器件永久性损坏
发表于 2016-5-4 16:52:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
等效电阻大于5k时,电流就小于1ma了
发表于 2016-5-4 16:55:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fluke111是高频信号干扰吧。
 楼主| 发表于 2016-5-4 17:57:06 | 显示全部楼层
电子手 发表于 2016-5-4 14:14
福禄克我还试过一个现象:我修伺服试机的时候,福禄克表的表笔摆在左面上,我发现调到电阻档的福禄克111有 ...
你需要换福禄克 87v了
发表于 2016-5-4 17:58:17 | 显示全部楼层
但是如果用自制的1000V、1ma的高压测试耐压较低的晶体管类器件,可能会造成器件损坏,原因是高压回路存在分布电容,与器件接触时的瞬间电流会远大于1ma,导致器件硬击穿。
发表于 2016-5-4 20:00:56 | 显示全部楼层
请高手解答
 楼主| 发表于 2016-5-5 08:36:22 | 显示全部楼层
经测试  对3.3v的单片机各管脚 以及供电无影响,压降1v
发表于 2016-5-5 21:11:58 | 显示全部楼层
FLUKE 187 这么高端的东西在实际中还从来没有见过呢。
发表于 2016-5-6 20:02:58 | 显示全部楼层
放心。没事的
我经常用3457的电阻档去测一些低功耗电路IO,我一直以为这个表测试电压低于3V的。直到有一天看看手册:Max open circuit volt. 30ohm- 3M Ohm 12V。。。。吓得我一身冷汗
