查看: 1017|回复: 0
为了加深自己的理论知识,开始深入学习什么是PPM~~~~~
发表于 2010-1-9 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在玩到一定程度,表也有了,初级电压基准也有了,然后要学习分析数据了~~~
在分析数据前,有个关键单位就是 PPM 。
PPM------百万分之一或者说是百万分率
按我的理解应该是: 1/1000000 = 1ppm
问题来了,
例1:
数据1  :9.99337
数据2  :9.99336
数据1与数据2的差值为0.00001,那么按照百万分之一来就算,那就应该为:10/1000000=10ppm
这里有大虾说是1ppm,那么到底是1ppm还是10ppm呢?
例2:
数据3  :10.00795
数据4  :10.00789
数据3与数据4的差值为0.00006,那么按照百万分之一来就算,那就应该为:60/1000000=60ppm
这里又有大虾说是6ppm,那么到底是6ppm还是60ppm呢?
现在这个问题,我确实搞糊涂了~~~希望前辈们给予指教~~~谢谢~~~
另外,拿LM399H来说,数据上说它的电压输出变化率为:0.5ppm/度,
是否是理解为,温度每变化一度,那么它的输出电压变化为0.5ppm
假定20度时,LM399H的输出电压为7.0000000V,那么按照百万分率来计算的话,当温度升高或者降低1度时,它的输出电压变化值应该为:
0.5/1000000V=0.0000005V
那么这时实际输出电压应该为:
7. 0000005V或者为6.9999995V
那么这时如果用6.5位的表来测量的话,应该是无法测量的,不知道我这样理解是否正确??
也请前辈们给予指教~~~谢谢~~~
发表于 2010-1-9 17:31:00 | 显示全部楼层
[s:31][s:29][s:44][s:37]
发表于 2010-1-9 17:42:38 | 显示全部楼层
1、(9.99337-9.99336)/9.99337×1000000约等于1ppm
2、(10.00795-10.00789)/10.00795×1000000约等于6ppm
是否是理解为,温度每变化一度,那么它的输出电压变化为0.5ppm×输出电压,得到的单位是电压
0.5/1000000×7 V=0.0000035V
 楼主| 发表于 2010-1-9 18:09:13 | 显示全部楼层
引用第2楼langyan于2010-01-09  17:42发表的  :
哦,彻底明白了,学习了~~~看来,任何一个环节都是要认真学习的~~~有学习才有进步~~~受益匪浅呀~~~[s:31]
 楼主| 发表于 2010-1-9 18:27:06 | 显示全部楼层
问题继续
以MAX6350为例,数据上说,输出电压的变化率是1ppm/度,计算得出,变化电压值:
(1/1000000)*5V=0.000005V,
从数据来看,有这样的变化率,用来给6.5位万用表当基准应该是没有问题的。另外,这样的变化率用6.5位万用表应该也测量不出来吧?
如果性能不行的话,是否是因为1000h的变化率太差,而不能用于6.5位万用表?
还有,数据手册上有项参数,ppm/v  ,相对的的计算对象是△Vout / △Vin
这里的 ppm/v 该如和理解?
发表于 2010-1-9 19:15:25 | 显示全部楼层
是的,老化不好
这里的 ppm/v 该如和理解?
△Vout / △Vin是绝对稳压系数,虽然是绝对数,系数本身是没有单位的。
ppm/v 类似于相对稳压系数,手册中因为列出了几种不同输出电压的器件,对6350来说就要把表中的值×5,对于6325来说就×2.5
我手里正好有6325,昨天想用它做个短期基准,就看中它的低噪声
发表于 2010-1-9 19:32:37 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
 楼主| 发表于 2010-1-9 19:37:30 | 显示全部楼层
引用第5楼langyan于2010-01-09  19:15发表的  :
是的,老化不好
这里的 ppm/v 该如和理解?
这里的【低噪音】对应手册中的那项参数数据?
发表于 2010-1-9 20:07:25 | 显示全部楼层
Output Noise Voltage   1.5  μVp-p
说出来让专家们笑话,不过对6325来说,1.5 μVp-p相当于0.6ppm,校6位半的表也可以了,就是不知到怎么变成1v且要保持低噪声低漂移,考核表的短期稳定性。表的稳定性好了,温漂倒是在其次,可以想办法保持温度。
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:25:18 | 显示全部楼层
引用第8楼langyan于2010-01-09  20:07发表的  :
LM399的数据手册上写的是7~50uV(对应为约1ppm~7ppm),这么大的输出噪音,如何解决?
这个是否就是需要用缓存来处理的原因?
发表于 2010-1-9 21:17:52 | 显示全部楼层
没用过399,刚才看了一下数据手册,不明白7uV噪声是在什么温度下测的,保温 装置最大功率可达到0.6w,这就相当高了,使用时估计应该加反馈控温,噪声和温度关系很大。
这种器件属于方法突破,不是材料突破,所以是有上限的。再用方法来补偿噪声成本就未必低,建议尽量用材料高级的。当然如果性价比高,并且噪声达到使用要求,使用未尝不可,看手册的意思好像内部没有温度反馈啊,如果再加上反馈控温,性价比能否提高有待试验。
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:43:12 | 显示全部楼层
那这就搞大了,就像高人搞的这个10V,https://bbs.38hot.net/read.php?tid=958&fpage=3
发表于 2010-1-9 21:54:10 | 显示全部楼层
我也想做楼上的板,1V分压丛7V取会不会更稳
发表于 2010-1-9 23:06:10 | 显示全部楼层
降噪也有风险的,别把噪声降了,把老化和温漂加了
发表于 2010-1-10 12:00:27 | 显示全部楼层
LM399与其它标定基准是有区别的,标定基准一般把各项指标在同一基板上加以控制和处理,终合指标都不错,或称之为成品基准,而LM399是半成品,它把最关键的性能作以保证,其它性能指标由外围元件去处理,比如噪声问题,如果放到里部处理,对制造来说不是问题,但这就会影响其它性能或者说整体.那就不是高级基准了。
发表于 2010-1-10 12:25:51 | 显示全部楼层
所谓半导体,说白了就是不稳定的金属体(非指金属活跃性),正因为有这类特性,使之在电子行业广泛应用,也可说半导体是“噪声的集合体”,很容易受温度影响产生变化,又由于半导体为硬质体,塑性比较差,当温度变化时,在体里产生内应力,由于内应力稳定性较差,因而产生噪声(原因之一).
发表于 2010-1-10 13:27:00 | 显示全部楼层
LM399基准诞生有年头了,听说至今还在生产,而与之同期的高端基准早以消声灭迹或改型,足以证明其优良的性能和强大的生命力。将带隙温补齐纳二极管与电子恒温加热有机的结合,又相互分离(稳压二极管可单独使用),避免性能受损,形成最佳的标准的基准结构,它性能优良,应用灵活多变,扩展能力极强,制造成本低,在高端测量仪器上得到广泛应用。
发表于 2010-1-10 14:03:08 | 显示全部楼层
LM399还有一个特点是,达到稳定时间比一般常规基准要快许多,这得宜于电子恒温加热装置,如果该基准恒温为90度,它在初始上电时,会将温度加热至90度以上的温度,随后又等至温度低于90度以下,返复整定,最后恒温保持90度(恒温加热特点所决定),消减了基体内应力,从减小噪声产生,提高了稳定性,内部温度大约在10秒内达到稳定。
 楼主| 发表于 2010-1-10 16:43:31 | 显示全部楼层
用数据手册上提供的最简电路来测试输出电压,
这时,输出电压会随输入电压变化而变化吗?因为输入电压也通过限流电阻给399供电。同时输出电压也是与这个电阻有关联的。
发表于 2010-1-10 19:17:30 | 显示全部楼层
引用第18楼kakou于2010-01-10  16:43发表的  :
这就对了,所以说,电源电压和上端电阻的精度(稳定)极其重要,如果稳压管上端或下端设成恒流源,对电源电压就没那么高了,如果用三端稳压,我说过,必需稳定再稳定,简单应用,可以用交流220V,次极18-20V,10W左右的变压器经过桥整流,电容滤波,用LM7818进行稳压,分两路,一路进入电子恒温加热器,另一路接LM7815,再通过温漂小的精密电阻,如用塑料电阻10K-15K,两个并联,接入稳压管即可,稳压输出端进行阻容滤波降噪,就可得到比较稳定的基准电压了,还有一点也要注意:把恒温地和稳压地分别接到LM7818和LM7815的近地端。
手册提供只是基本电路,实用性一般不大。
 楼主| 发表于 2010-1-10 20:39:53 | 显示全部楼层
引用第19楼hu8421于2010-01-10  19:17发表的  :
手册提供只是基本电路,实用性一般不大。
难怪我调节输入电压9~20V之间变化,输出电压也跟着变化~~~看来供给399的电压本身要非常稳定,那么从399出来的电压基准才能称之为基准电压,
要不然输出电压随输入电压变化而变化,那就失去基准电压的意义的了~~~
发表于 2010-1-10 21:01:08 | 显示全部楼层
引用第12楼xiaosun于2010-01-09  21:54发表的  :
分压后绝对噪音会变大,但相对噪音不会减少。例如7V的噪音是1ppm,分压后至少也是1ppm。
发表于 2010-1-10 21:14:53 | 显示全部楼层
引用第9楼kakou于2010-01-09  20:25发表的  :
这个是否就是需要用缓存来处理的原因?
首先,这个噪音不算很大。因为50uV是最大值,只要稍加筛选,都可以满足不大于7uV的指标,也就是1ppm。
另外,从示波器曲线看,超低频噪音要小得多,大约是10uVpp,也就是1.7uVrms,或者说是0.24ppm的噪音,大吗?
当然,解决超低频噪音,除了并联(或串联)外,没见有什么好的办法。滤波、缓冲什么的,都没有用。
