查看: 1704|回复: 0
U1253a,olEd屏需要多高电压点亮
发表于 2016-4-30 19:46:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测33063输出电压为12伏供屏用,另一电容为9伏,在电池8伏时测,不知是否正常
发表于 2016-4-30 20:17:18 | 显示全部楼层
虽然没有这个表,不过'自己用过的oled屏不需要太高的电压,输入只要3.3,内部电荷泵升压到8V左右。
 楼主| 发表于 2016-4-30 20:23:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,那这个升压电源应该没问题,那只有驱动问题了,
发表于 2016-5-1 07:28:14 | 显示全部楼层
1253的OLED屏是3.3V供电的,显示板上5V转3.3V的稳压芯片。板子的供电5V,33063升压到12V。如果一点不亮的话,有可能是屏碎了。
 楼主| 发表于 2016-5-1 08:45:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2016-5-1 07:28
1253的OLED屏是3.3V供电的,显示板上5V转3.3V的稳压芯片。板子的供电5V,33063升压到12V。如果一点不亮的话 ...
谢谢,晚上在实验一下,估计屏挂的可能性大
发表于 2016-5-1 09:13:39 | 显示全部楼层
这个OLED屏,超级难配,只能从安捷伦的售货购买。这个屏是早期COB的工艺,现在都是COG的屏了,换了的话,显示的镜像的,就别费劲了。
 楼主| 发表于 2016-5-1 09:34:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2016-5-1 09:13
这个OLED屏,超级难配,只能从安捷伦的售货购买。这个屏是早期COB的工艺,现在都是COG的屏了,换了的话, ...
谢谢,晚上测一下电压,要是正常的话,表就收放起来,给1251做配件了,主板通用
发表于 2016-5-1 14:09:29 | 显示全部楼层
上图看看!
 楼主| 发表于 2016-5-1 14:28:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2016-5-1 14:09
上图看看!
明天上图
发表于 2016-5-2 19:51:33 | 显示全部楼层
上图看看!
发表于 2016-5-3 22:47:22 | 显示全部楼层
不知1253A与B有何差别?
 楼主| 发表于 2016-5-5 18:20:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
在jxwh001朋友指导下实验,现在是显示暗微亮,在全黑情况下,有显示,12伏外接23伏电压显示正常,看来是升压电路的问题
