查看: 649|回复: 0
出进口高频GORE测试线
发表于 2016-4-29 14:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试线没有条件测试,发货前都用万用表量过,两头通 ,不短路,线体没有压伤,成色好,不包精度。另外线一头是直头,一头是弯头。
50厘米多一点 1条 价格为:50元
60厘米的96条 价格为55元
发表于 2016-4-29 15:21:06 | 显示全部楼层
有直通的到需要些
 楼主| 发表于 2016-4-29 15:32:30 | 显示全部楼层
antsym 发表于 2016-4-29 15:21
有直通的到需要些
只有这种
发表于 2016-4-29 15:33:27 | 显示全部楼层
留个你电话
发表于 2016-4-29 16:40:53 | 显示全部楼层
配套卖高频接头
发表于 2016-4-29 17:28:13 | 显示全部楼层
频率到多少?20G有吗?
发表于 2016-4-29 21:13:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有没有直通的
发表于 2016-4-29 21:42:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
120来四根65包邮可以的话pm下
发表于 2016-4-29 22:40:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶下
 楼主| 发表于 2016-4-30 17:40:06 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2016-4-29 21:42
120来四根65包邮可以的话pm下
出不了
发表于 2016-4-30 17:59:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
弯头不方便,最低多少一根,要四根,废两根改成直头,没有少?
发表于 2016-4-30 18:11:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
街头是n型吗?
发表于 2016-4-30 18:21:33 | 显示全部楼层
高频测试线
 楼主| 发表于 2016-4-30 18:36:03 | 显示全部楼层
接头如图片上所拍,没有两头都是直头的 只有这种 量大优惠 数量少 价格不变 谢谢
发表于 2016-4-30 18:52:06 | 显示全部楼层
阻抗?
 楼主| 发表于 2016-5-5 15:07:45 | 显示全部楼层
已出20条 继续出
 楼主| 发表于 2016-5-5 15:36:05 | 显示全部楼层
阻抗50欧姆
 楼主| 发表于 2016-5-5 15:36:30 | 显示全部楼层
sonic 发表于 2016-4-30 18:53
如果能测到20G或26.5GHz的话就要几条,18G的用不到!
补充内容 (2016-4-30 18:56):
18GHz
发表于 2016-5-6 12:46:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要10条
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:03:13 | 显示全部楼层
好的 见PM
发表于 2016-5-6 16:30:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要四条65cm的
发表于 2016-5-6 16:31:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xinyue3680 发表于 2016-5-6 16:30
要四条65cm的
60cm,看错了
 楼主| 发表于 2016-5-8 15:37:33 | 显示全部楼层
60厘米的已出32条 剩余64条 数量有限走过路过不要错过
 楼主| 发表于 2016-5-10 17:37:52 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-5-16 12:12:16 | 显示全部楼层
有更长点儿的吗?
接口都是SMA的吗? 有N口的吗?
 楼主| 发表于 2016-5-16 16:22:49 | 显示全部楼层
liubinsunsea 发表于 2016-5-16 12:12
有更长点儿的吗?
接口都是SMA的吗? 有N口的吗?
没有 只有这种
发表于 2016-5-16 16:47:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有淘宝链接吗?
 楼主| 发表于 2016-5-24 16:40:42 | 显示全部楼层
测试线还有37条 数量不多了 有需要的赶快下手 先到先得
 楼主| 发表于 2016-5-26 19:35:24 | 显示全部楼层
继续出
