查看: 542|回复: 0
问个LCR电桥的问题
发表于 2012-1-31 18:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到坛上做的电桥用ICL7135做的,为什么直接在7135的输入端输入的是交流信号呢?
发表于 2012-2-2 14:56:06 | 显示全部楼层
是相敏检波后的直流信号。
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:30:44 | 显示全部楼层
回 xjw01 的帖子
xjw01:是相敏检波后的直流信号。 (2012-02-02  14:56)
你好,但是我看在7135前的运放都是有耦合电容的呀。麻烦你解释给小弟听一下。谢谢。
发表于 2012-2-11 18:31:20 | 显示全部楼层
前端有一个电子开关,实现同步检波。
电子开关的动作频率与信号源是相同的。控制好开关信号与信号源之间的相位关系,就实现了幅、相检波。
发表于 2012-2-11 18:32:15 | 显示全部楼层
开关式检波的原理,可以在网上找到的。
发表于 2012-2-11 18:57:15 | 显示全部楼层
同一交流信号施加给电阻、电容还有电感,由于三种元件的属性,电压或者是电流的相位会有一个特定值,比方说峰值出现的时间,就会相差一个电角度,如果用一般的检波器变换成直流,整流或者检波之后的值是三者或者两者的矢量和,难以反映出具体元件的属性,采用开关检波器,按照电阻、电容还有电感需要的相位,提供对应三种元件不同相位的开关信号,由开关信号打开检波器实现检波,这样就能真实的将不同相位的分量分离出来,实现不同元件的测试。
大致原理就是这样,需要深入理解找一些合适的书看看就行了。
