查看: 605|回复: 0
关于电阻的疑惑,大家分析分析
发表于 2012-1-31 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想从家里的普通铁脚金属膜电阻里选一些标准阻值的电阻,用于校准万用表。
本着节约的原则,从网上买了几只AE 蓝色金属箔电阻 精度0.02% 温飘5ppm。
计划用其搭个简易电桥,从家里的普通铁脚金属膜电阻里选一些标准阻值的电阻,从1,10,100,1k,10k,100k,1M.,每种2只。
测试中发现,这种AE电阻,在接入万用表后,阻值会变小,一开始变化快,后期变化慢。如5k的电阻,一开始显示5.002,然后是5.001,5.000,
约3分钟后才变为4.999.怀疑是电流的热效应,可是如果快速断一下表笔在接通,仍然重复该过程,可见不是热效应。
又怀疑是万用表的问题,可是用家里的普通铁脚金属膜电阻测试,虽然离散性极大,可每一只接入万用表后显示的阻值却一丝不变。可见不是万用表的问题了。
请大家分析分析是什么原因呢???
其实这种AE 蓝色金属箔电阻,稳定后用万用表测精度还是准的。
已经证实是万用表基准温漂的问题,现在更换了基准,测试稳定了
发表于 2012-1-31 10:12:16 | 显示全部楼层
不是电流的热效应问题,也不是表的问题;那就找测量的问题吧
发表于 2012-1-31 10:35:53 | 显示全部楼层
先找块好点的表试一下,
手持的87,187,189,或台式的3456,34401,
发表于 2012-1-31 10:53:06 | 显示全部楼层
你的万用表里面的标准电阻的稳定性还不如这个,怎么能说明是谁的问题,用一台过硬的高位表,分压电阻起码也得精密线绕或塑料块以上的,如3456、34401、等6位半以上的表试试看就知道了。
发表于 2012-1-31 11:07:20 | 显示全部楼层
你用的是什么万用表呢,出来大家分析下是不是表的问题呢
 楼主| 发表于 2012-1-31 11:09:11 | 显示全部楼层
在没有好表的情况下,只能用对比分析的方法。
我只是不理解同样测试环境方法,为什么普通的金属膜电阻不出问题,而AE电阻出问题?
发表于 2012-1-31 11:10:50 | 显示全部楼层
lgw65:
可能是你的AE电阻有问题,我买的都没这个现象。
发表于 2012-1-31 11:14:21 | 显示全部楼层
有条件的话高精度测试最好用开尔文四线测试。
被测电阻不要用手拿,用镊子取。
发表于 2012-1-31 11:31:48 | 显示全部楼层
表笔也是铁的?
发表于 2012-1-31 11:41:03 | 显示全部楼层
一律忽视万用表最末位的变化。
发表于 2012-1-31 11:48:46 | 显示全部楼层
可能 表和普通电阻都漂的厉害,但是 表的漂移和普通电阻的漂移 碰巧互补了,于是纹丝不动。
可能 AE电阻实际不漂,实际是表漂。
发表于 2012-1-31 12:34:02 | 显示全部楼层
短时间的读数变动都是温度惹的祸:自热过程(表内部的参考电阻、恒流取样电阻以及被测电阻都有)、气流导致温度波动。
发表于 2012-1-31 13:03:31 | 显示全部楼层
用的是什么表?每只AE都是这种情况吗?拿电阻是怎样拿的,普通铁脚和AE都是拿电阻体吗?
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:58:20 | 显示全部楼层
回 cuison 的帖子
cuison:用的是什么表?每只AE都是这种情况吗?拿电阻是怎样拿的,普通铁脚和AE都是拿电阻体吗? (2012-01-31  13:03)
用的固纬8045,用的是带鳄鱼夹的连线,直接夹在电阻上。
万用表开机1小时以上,测了2只AE,2只铁脚。
 楼主| 发表于 2012-1-31 14:00:44 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:短时间的读数变动都是温度惹的祸:自热过程(表内部的参考电阻、恒流取样电阻以及被测电阻都有)、气流导致温度波动。 (2012-01-31  12:34)
我也认为是温度的事,可是我不理解AE与铁脚电阻的区别
 楼主| 发表于 2012-1-31 14:02:25 | 显示全部楼层
晚上多测几只试试
发表于 2012-1-31 16:31:55 | 显示全部楼层
说明你的表用的是普通金属膜电阻分压的,估计两者不稳定都性基本同步。所以纹丝不动,哈哈仅供参考,集思广益,大家多想想。
[s:32]
发表于 2012-1-31 17:44:14 | 显示全部楼层
对AE这种小电阻,测量时我会直接拿着电阻,所以电阻被加温了,一般的电阻会拿着脚,所以电阻体没有加温。但按测量算,AE的温飘也太大了吧。
内容来自[手机版]
发表于 2012-1-31 20:18:03 | 显示全部楼层
会不会是你的表笔问题?测AE热电势大,测铁脚恰好热电势小
 楼主| 发表于 2012-1-31 20:22:13 | 显示全部楼层
结论:就是温度惹的祸。AE电阻仍然优秀。
1、晚上详细对手里的几只AE进行了测试,并对比铁脚电阻,发现昨天的测试现象仍然存在。
2、由于反复测试了近1小时,发现AE阻值变化的现象逐渐在好转,最后竟然神奇的消失了。
3、反复思考,发现还是温度的事。最近由于做测试,AE电阻就放在窗台上的盒子里,北方的冬天,窗台温度较低,估计15℃左右。而铁脚电阻则放在室内的柜子里,室温23℃左右。
4、AE电阻测试时内部产生微弱温升,使电阻值发生变化。由于AE电阻外包保护层较厚,很难在较短时间内升到室温。也就是说整体上电阻外包了一个低温层,在断开测试线时很快使电阻内部降温。造成再次测试时电阻值仍然变化。
5、1小时后,电阻升至室温,于是稳定了。
发表于 2012-1-31 20:46:00 | 显示全部楼层
回 lgw65 的帖子
lgw65:结论:就是温度惹的祸。AE电阻仍然优秀。
3、反复思考,发现还是温度的事。最近由于做测试,AE电阻就放 .. (2012-01-31  20:22)
(4.999~5.002)/(15-23)/5=75PPM/K
不知有没有算错,有测过AE的温飘吗?
发表于 2012-1-31 21:41:57 | 显示全部楼层
回楼上,表的最末位不可靠的。
发表于 2012-1-31 21:46:10 | 显示全部楼层
回 lgw65 的帖子
我认为结论很不靠谱  AE电阻指标5PPM 温差20度内 你的表是看不出变化的
问题在于你的表上比较靠谱
发表于 2012-1-31 23:24:52 | 显示全部楼层
楼主的试验算是完成了。
 楼主| 发表于 2012-2-11 15:16:26 | 显示全部楼层
回 hydz 的帖子
hydz:我认为结论很不靠谱  AE电阻指标5PPM 温差20度内 你的表是看不出变化的
问题在于你的表上比较靠谱 (2012-01-31  21:46)
证实确实是表的事,现在用这个AE电阻加AD586更换了原TL431基准,现在加电后不再跳字了。
