查看: 973|回复: 0
泰克数字示波器,TDS644A 和TDS744A各一台
发表于 2016-4-27 16:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
出泰克数字示波器,TDS644A 和TDS744A各一台。
技术指标带宽都是500MHz,采样率都是2GS/s,4通道输入。
除面板按钮有些许损伤外,机器外观基本完整。内外部都经过除尘处理,干净整洁。
机器都经过修理。其中,TDS644A两块主板的贴片电容有漏液现象,清洗电路板,全部更换。
TDS744A显示系统高压包故障,更换成液晶屏显示。详见本人在论坛的帖子《TDS744A示波器更换液晶屏全纪录》
机器显示系统正常,面板操作功能正常,四通道输入信号正常,GPIB接口功能也正常,能够正常收发数据。
两台机器都经长时间(超过24小时)连续通电试机,工作稳定。按照维修手册的操作流程,进行了全面的检测,符合技术要全。
价格:TDS644A,2800元
          TDS744A,2600元
TDS744A启动,液晶显示器自校准过程中,屏幕上方有半个字符现象
自检完成,一切 OK
面板功能正常
CLEAR MENU 按钮和相邻的按钮有缺损。CH2 按钮内部断开,找了很多种胶都沾不上,
最后用玻璃胶固定,使用时需要稍微用点儿力。功能正常。
TDS644A,自检一切正常
面板功能正常,CLEAR MANU 按钮有少许缺损。
补充内容 (2016-5-27 22:39):
两台机器都已出。谢谢各位关注。封贴。
发表于 2016-4-27 16:28:00 | 显示全部楼层
泰克专家出货,这个必须顶!
发表于 2016-4-27 16:35:51 | 显示全部楼层
都是好东西
发表于 2016-4-27 16:51:42 | 显示全部楼层
赞!!
发表于 2016-4-27 16:55:39 | 显示全部楼层
老兵出的机器,必是精品,我收过你一台2465B性能非常好,精很也很好,老兵出货必顶
顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-4-27 17:00:41 | 显示全部楼层
好机,顶起来
发表于 2016-4-27 17:01:01 | 显示全部楼层
好东西,,,
发表于 2016-4-27 17:16:05 | 显示全部楼层
改完 真漂亮
发表于 2016-4-27 17:28:12 | 显示全部楼层
真是漂亮   成色很好呀
发表于 2016-4-27 17:30:37 | 显示全部楼层
没钱买,只有帮顶的份
发表于 2016-4-27 17:45:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有没有644a的nvram镜像?
 楼主| 发表于 2016-4-27 18:04:14 | 显示全部楼层
补贴几张TDS644A采集板更换电容后的照片
 楼主| 发表于 2016-4-27 18:06:53 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2016-4-27 17:45
有没有644a的nvram镜像?
没有备份。
发表于 2016-4-27 19:40:44 | 显示全部楼层
专顶示波器的来啦,好干净的鸡鸡
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:32:40 | 显示全部楼层
机器已经放到淘宝闲鱼,交易没有障碍。
发表于 2016-4-27 21:51:38 | 显示全部楼层
牛人出机,机牛人更牛
发表于 2016-4-28 08:42:46 | 显示全部楼层
好机,顶起来
 楼主| 发表于 2016-4-28 13:55:34 | 显示全部楼层
Timber_wolf 发表于 2016-4-28 13:45
87-5和一块18B加一个福禄克95坏机和你交换 补差价给您,可以的话详谈!
因为一些情况,我在集中出机器,不再买机器了。谢谢!
发表于 2016-4-29 18:19:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
为什么644要2800,而744只要2600呢?
 楼主| 发表于 2016-4-29 19:29:21 | 显示全部楼层
TDS644A 是一台原汁原味的机器,仅更换过漏液的贴片电容,其他部分都是原装部件,而且整机内外都没有没有明显的硬伤。
TDS744A 更换过显示系统,虽然得液晶显示屏幕面积大,技术上解决了800X600显示溢出的问题,显示效果绝不差于原来的示波管,但终究不是原装原配。并且,面板按钮也有损伤,所以报价比较低。
实际上,两台机器都经过全面检测,包括GPIB接口都测过,各项指标完全符合厂家技术规范。完全可以放心使用。
如果哪位网友看上了,价格等事情都可以商量。
发表于 2016-4-29 19:44:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢解答,我看上了744,我现在hp54501都没晚熟,所以没概念,不知具体价值,1300,不行再谈。
发表于 2016-4-29 20:46:53 | 显示全部楼层
楼上的还是了解下行情吧,还价不带这样的
发表于 2016-4-29 21:11:10 | 显示全部楼层
好几!!!!!
发表于 2016-4-29 21:35:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好机帮顶
发表于 2016-4-29 21:55:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好机,帮顶,成色也很好
发表于 2016-4-29 22:35:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
保存的很好啊
发表于 2016-4-30 15:55:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好,修正,1800
 楼主| 发表于 2016-4-30 16:59:09 | 显示全部楼层
谢谢你关注我的帖子。
我这是可以正常工作的机器,这个价格太低给不了你。
如果你有一定的修理能力,1800元可以买下这台机器。原来报价是2800元。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=157531&extra=&highlight=TDS754&page=1
机器可以点亮,四个通道都有信号显示,说明机器整体情况良好,不缺件。机器外观也不错。
问题:4个输入损坏插座,明显是认为破坏的。如果运气好,仅仅插座损坏,换上后就一切 OK。运气不好,里面的输入衰减器单元是制作在陶瓷基板上的(如下图),如果受损,修起来成本就高了。
发表于 2016-4-30 17:32:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,要不你干脆pm给我个最低价,再商量怎么样?
发表于 2016-4-30 18:05:56 | 显示全部楼层
TDS644A  2100包邮如何?配件都在吧
