查看: 469|回复: 0
示波器的外部触发的用法
发表于 2012-1-29 21:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教大家一个问题
   我现在用示波器测步进电机的转动角度,电机的脉冲用PLC控制,让电机按照梯形速度曲线运动,包含加速度匀速减速三个过程。
   我用示波器的外部触发来实现,但是一直得不到完整的过程,我想要得的正好从加速开始减速结束的曲线。我的实验顺序是
  1   CH1与电位器相连,EXT与PLC的脉冲输出端相连
  2    触发模式是边沿触发,正常触发
   电位器的最高电压是4V,频率是28000HZ
  请大家帮帮我!!!!
发表于 2012-1-30 01:10:15 | 显示全部楼层
帮顶,也想学习一下。
发表于 2012-1-30 09:23:26 | 显示全部楼层
现在的示波器很少用到外触发了!因为基本都具备两个垂直输入端口,可根据需要,任选其中的一个作为触发源就可以了,好处是在触发的同时还可以观测到触发信号。过去的老示波器经常只有一个端口,有时需要用第二个信号触发,才增加了外触发功能。
你把EXT与PLC的脉冲输出端相连,而PLC的脉冲输出无时无刻都在输出脉冲,导致触发一直持续,使得加速和减速信号混在一起得不到同步显示。
你可以试试:  CH1与电位器相连,CH2与PLC的脉冲输出端相连,然后在触发方式里面分别选CH1或CH2作为触发源,看看用哪个触发合适。
最好是用数字示波器,有些比较高档的直接具备脉冲调宽触发方式,或选特定脉冲串触发,直接使用就可以了。
 楼主| 发表于 2012-1-30 16:24:25 | 显示全部楼层
我用的是欧万的示波器,老师要求要加上外部触发来测量,我编写的程序是输出200个脉冲,怎么会一直输出脉冲呢?刚开始用示波器很多地方不明白,请指教
