查看: 917|回复: 0
100M示波器和泰克200M示波器的测试波形不一样??
发表于 2010-1-8 12:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是抄作问题 还是机器问题啊  怎么解决   多谢各位高手指点   测量本机信号完好!!!
发表于 2010-1-8 13:02:57 | 显示全部楼层
TDS360多少钱?
发表于 2010-1-8 22:48:26 | 显示全部楼层
差不多,我用 TDS320 测很多 PWM 电路都这样,用模拟示波器看波形就很正常漂亮,数字示波器就和楼主的一样一团糟
发表于 2010-1-8 23:09:02 | 显示全部楼层
哦,这样的问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2010-1-9 15:55:14 | 显示全部楼层
引用第2楼rundstedt于2010-01-08  22:10发表的  :
测同一个信号,设定同样的trigger volt,看看有什么差异。
老兄我用  auto档位测量 还是不行
发表于 2010-1-9 20:34:51 | 显示全部楼层
我觉得频率不是太高的话,数字示波器应该没问题的。测试有些特定波形图时,还是需要参照使用手册上的说明,需要调节一些参数的。
发表于 2010-1-30 01:10:37 | 显示全部楼层
很典型的接地问题。
发表于 2010-4-4 20:20:53 | 显示全部楼层
模拟的要准,主要是前向通道抗干扰能力问题。另外测试方法也要注意,尤其是开关电源方面,地线夹要短,有必要的话使用TEK探头的专用附件,就是把接地也做成探针模样。
发表于 2010-4-4 21:21:42 | 显示全部楼层
我的也是,当时还以为自己的TDS1012坏了的,要退货去
发表于 2010-4-4 22:24:34 | 显示全部楼层
好象TDS320是全带宽测量,而VP5512A处于带宽限制状态,带宽只有20MHz。TDS320测试结果更真实,但确实没有调好
发表于 2010-5-30 13:45:01 | 显示全部楼层
模拟的显示的是多次信号的概率统计,多次统计信号在屏幕上出现次数多的位置就亮,反之则暗. 每次信号上附加的杂波不同,平均后那些杂波就是主波形上下的模糊亮区.
数字的显示的是单次采集到的信号.可以把 把时间轴再展开点,观察一到两个波形.
试试看数字示波器开平均测量,开带宽抑制(显示器行频应该是很低的). 还不满意你就只能上dpo了
发表于 2010-5-31 20:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-25 13:04:33 | 显示全部楼层
楼主操作不对 用DC耦合吧 探头可能也有问题
发表于 2010-8-25 14:22:53 | 显示全部楼层
数字示波器更容易耦合噪声 所以我用FLUKE 123一般都会开着平滑功能
发表于 2010-9-3 08:34:54 | 显示全部楼层
其实一样啦,
模拟的你看主线周围,也有光晕,那就是杂波。
发表于 2010-9-3 08:35:51 | 显示全部楼层
其实一样啦,
发表于 2010-9-3 09:36:08 | 显示全部楼层
应该说还是数字示波器的测量更可靠一些。
但是大庆网友的两个数字示波器的波形看上去不那么好,其实是使用不当的问题。请大家注意,示波器上显示的电压波形图按理说不应出现封闭的曲线框,也就是一个时间点上不可能同时存在两个电压值,出现这种情况只有两种可能,一个是两次扫描曲线的叠加,一个是两个通道信号的叠加。大庆网友发生的问题是后者,大家注意TDS360除了CH1外,还打开了数学功能,就是MATH,CH1为500mV/DIV;MATH为2V/DIV;MATH的灵敏度为CH1的四分之一,这两个波形一起显示在屏幕上,就导致波形看上去有些异常,大家注意最后一个方波(自身校准信号)的波形就比较正常,因为MATH被关闭了。
发表于 2010-9-3 09:47:24 | 显示全部楼层
其实打开MATH也没关系,只要位移一下CH1或MATH,在垂直方向上把二者分开就可以了,其实这个方式也经常可用到,在一个通道上显示出完整波形,然后打开MATH,设置MATH的垂直偏转因数比CH1小许多倍,也就是把波形在垂直方向放大许多倍后,用MATH观察曲线的局部细节。
发表于 2010-9-3 10:05:24 | 显示全部楼层
这里也揭示了一个问题,就是大家可能的话,尽量购买有彩色显示屏的数字示波器,像我用的TDS744A,四个通道加上MATH、REF共6种波形,都可设置不同的颜色,看着比较清楚。
发表于 2010-9-4 16:01:22 | 显示全部楼层
