查看: 862|回复: 0
对四线电阻测试夹的思考
发表于 2010-1-8 11:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
买到3456A,正在交易中,二手机没有表笔,因此想买一根四线表笔只看到一份如图1所示的测试夹。
因此产生疑问,这种结构的测试线性能能达到什么上限,夹子的质量问题能引入多大的误差呢?接触误差是否能消除呢?
仔细看图3,夹子头部和2根导线之间的电阻关系可看作图4,这种三角关系电阻网络可转化成星形关系电阻网络,见图5.图4中被测电阻夹在不同测试部位,Ra、Rb数值应该是不同的,能差多少没有考究,Rc是否受影响我不能判断,但是在转化成图5的时候,因为Ra,Rb都是不固定的,R1、R2、R3也都将变化。图5中,R1、R2不影响测量结果,R3的变化必将导致在夹子的不同测试部位产生不同的测量结果。
为解决这个问题,我觉得采用图2的接法,那么夹子的不同部位只能影响R1和R2,R3为0了,因此夹子的不同部位接触被测点对测量结果没有影响;夹子的质量问题对测量结果的影响也将减少,温度对夹子电阻的影响也不影响测量结果,夹子与被测点的接触电阻也不影响测量结果,当然这里没有分析接触热电势,因为不管哪种接法,并没有改变热电势。
为了求证我的这个想法,凌晨5点多上安捷伦的网站查找了一番,想看看他们的四线测试线都有什么结构的,结果白忙活了近1个小时,一种也没找到。
 楼主| 发表于 2010-1-8 12:17:50 | 显示全部楼层
图片没上来
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-1-8 12:26:48 | 显示全部楼层
我们用这种 LCR 的夹子的原因是,每个夹子的两片咬合嘴是相互绝缘的。所以电压进一个臂,电流进另一个臂,而在咬合处会合形成开尔文点。
发表于 2010-1-8 13:05:48 | 显示全部楼层
图2 是错的,   两条电压线要在外面
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:06:53 | 显示全部楼层
谢谢院士的指教,看来我是多虑了
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:17:50 | 显示全部楼层
引用第3楼xplore于2010-01-08 13:05发表的 :
图2 是错的,   两条电压线要在外面
原来我觉得应该在里面,经你提醒,我倒是觉得在里面在外面应该没有变化吧,都是测的里面两个夹子接触点两端的电阻啊。
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:24:16 | 显示全部楼层
难道仪表的两个黑色端子在内部是连在一起的?
发表于 2010-1-8 13:42:36 | 显示全部楼层
图二测量方式正确,电压测量必须离电阻两端越近越准,避免引线电阻引入的误差,电流两端距电阻两端远近不影响测量准确度.但要注意,测量电压“线”热阻要小.
发表于 2010-1-8 21:31:50 | 显示全部楼层
的确如2楼dan所言,4线测试夹没有问题。
至于分开接,电压端还是电流端在里面,也没有关系,谁在里面都行,混合也可以。只不过测试的是近端的电阻而已,远端随便移动不影响读数。
4线电阻测量原理,可以消除引线和接触电阻的影响,详见:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=369
发表于 2010-1-8 23:06:33 | 显示全部楼层
学习学习,加深理解!
发表于 2010-1-8 23:31:51 | 显示全部楼层
嗯, 俺还要学习
发表于 2011-3-3 13:11:41 | 显示全部楼层
老大威武!
发表于 2011-5-22 23:20:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-4 00:10:37 | 显示全部楼层
我觉的没错,电压线在里面。
恩,一般电压输入阻抗极高,几乎没有电流流过,因此可以认为电压线是等电位体。
如果电压线在电流线外边,那么测量将包括电流线到被测元件之间导线电阻。
发表于 2011-6-4 00:12:31 | 显示全部楼层
3楼真是院士?
发表于 2011-6-5 10:01:42 | 显示全部楼层
引用第13楼fickle于2011-06-04  00:10发表的  :
我觉的没错,电压线在里面。
电压线在里面也包括引线电阻. 老大说的对,测试到的是靠近的那一对夹子之间部分的引线电阻+被测电阻.更关键的我觉得是排除了接触电阻.
