查看: 1338|回复: 0
TEK 2465B 存储器 DS1225Y 数据有必要备份吗
发表于 2016-4-24 17:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:     前段时间入手了一个二手的泰克2465B,据说数字版上的 DS1225Y 存储器的寿命大约在10-20年吧,这个芯片会不会那天电池没电失效?有没有必要先买一个DS1225Y 或 2764芯片做一芯片备份,以便有备有患。
发表于 2016-4-24 17:25:41 | 显示全部楼层
电子部品基本上都这个寿命,最好多买一个机器备着
发表于 2016-4-24 19:27:09 | 显示全部楼层
2465这种高功耗的机子。估计寿命不会比这个存储器长的..
发表于 2016-4-24 19:49:56 | 显示全部楼层
楼主如果有编程器,把数据读出来放在电脑里就行了;如果没有,那就得自己用单片机什么的读取出来放到另一个存储芯片里面做备份了。另一个存储芯片可以是PROM、EPROM、EEPROM、FLASH、FRAM等,但就不要用原来的那种BBSRAM。
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:16:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有 HN482764G  EEPROM能用不,不知参数差距大小
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:18:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢各位DX
发表于 2016-4-28 04:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-20 19:08:14 | 显示全部楼层
你可以用同容量的EEPROM来备份数据,但是不能用来替换。其实,并行的BBSRAM并没有什么可以直接替换的元件。
发表于 2016-9-24 22:13:19 | 显示全部楼层
回头我也买个编程器来备份的
发表于 2016-9-27 15:47:06 | 显示全部楼层
这机器最多的问题不在这些程序,在于其他硬件问题,都是要命的,所以如果乐意,最好多买几个。当然,如果是长久用,不要用带有 B后缀的。如果常年收藏很少用,那基本没有考虑稳定性的必要。这机器必须定期使用,不适合长期放置。
 楼主| 发表于 2016-9-27 21:51:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不懂,为嘛必须定期使用,不适合长期放置?
发表于 2016-9-28 17:46:09 | 显示全部楼层
看楼上的也拆过日立777,主板右侧靠近面板的地方就是该录像机的CPU部分,你可以看看,此部分是电解电容密集地,所有电容基本都是漏水的,如果没有,可以试着用烙铁加热电容引脚焊点,马上可以闻到一股气味,可以确定漏液渗透到PCB板子了。该录像机电容漏水已经是日立的通病。
  类似的,在早期示波器中,电容工艺不过关,环保认证不全,电液材质和现在不同。当然,电容只是一个方面,而且是很小的一个方面。技术因素是主要的,早期很多技术不过关,包括开关电源。扫描,显示等等,很多电路都是在委曲求全,或者异常复杂。
这东西,花钱多了,你自然明白,别人讲的,谁在意呢?
  类似:我们常说要开慢车,保平安,人人都知道。但是能够开慢车的有几个?我们死了就明白的确不该开快了。  教训和知识,必定要自己实际经历,似乎才有认知。不用到处问,问了您自己也疑惑不信,不是吗。
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:24:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
嗯,DX.讲得有道理,
