查看: 1617|回复: 0
请教前辈们, 关于用多只LM399H并联做基准的问题
发表于 2010-1-8 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在DIY简易电压基准,又在广坛买了几个LM399H。学习了yjm2000发的贴(https://bbs.38hot.net/read.php?tid=46),
然后想DIY一个用多个LM399H并联做的电压基准。
请教前辈们几个问题
1,LM399H并联做的电压基准的电路该如何设计?yjm2000发的贴(https://bbs.38hot.net/read.php?tid=46)中,有相关的实物照片,用了4个,没有电路图。
   图中,好像用的是普通电阻?
2,相关的电阻电容有何特别要求?
3,想参照HP3457A中电压基准板的电路,可是手册上没有找到这个电路图是如何的,不知道那位前辈可以提供。
4,其他需要注意的还有那些。
请前辈们多多发言多多指教~~:)
发表于 2010-1-8 11:39:45 | 显示全部楼层
找AEO的设计
发表于 2010-1-8 11:47:32 | 显示全部楼层
收来4个399就要动手了
发表于 2010-1-8 11:52:59 | 显示全部楼层
参见AEON的LM399 10V帖子,LM399性能不错, 板子设计的也很好.
发表于 2010-1-8 12:05:07 | 显示全部楼层
LM399H并联不便宜,不如直接上LTZ1000
发表于 2010-1-8 12:15:33 | 显示全部楼层
支持DIY!
发表于 2010-1-8 13:22:08 | 显示全部楼层
lm399并联是个大错误和浪费,只有定压(温补)并联加平衡电阻才有意义,电压更准,噪音改善,温漂减小.
发表于 2010-1-8 14:26:03 | 显示全部楼层
LM399是极好的电压基准,避免了温度变化对它的影响,温度恒定,一系列东西就稳定,但一定要注重提供电源的电压,一定要稳定再稳定,特别要注重稳压管上端电阻要高精度,因为它决定提供稳压管电流(恒流),如果电源电压稳,电阻不变化,稳压管输出电压自然就稳定,加之恒温,就稳上加稳了,这样噪声自然就小,温漂就更不用说了。因为加热与稳压管是独立的,如果要求要更严格的话,恒温加热和稳压管分别稳压(供电)那就更完美了。
发表于 2010-1-8 14:56:05 | 显示全部楼层
HP34401A基准部分图纸供楼主参考:
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:48:58 | 显示全部楼层
引用第7楼hu8421于2010-01-08  14:26发表的  :
稳压的话,一般的78系列应该可以吧~~~电阻的精度需要很高么?电阻的本身的温漂是否会导致输出电压漂移?
发表于 2010-1-8 16:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-8 16:21:25 | 显示全部楼层
快去学习党的历史去。
那是老大最初的作品。
发表于 2010-1-8 16:21:43 | 显示全部楼层
引用第9楼kakou于2010-01-08  15:48发表的  :
当然可以,一般都是这样用,但如果稳压精度高,稳定度就提高,因为LM399稳压管上端没有设置恒流源,它的恒流是依靠电源电压和上端电阻(电阻也可放到下端),所以对提供的供电电源和电阻精度越高越好.这一点非常重要.
发表于 2010-1-8 16:30:51 | 显示全部楼层
LM399稳压管上端电阻阻值选定也非常重要,一般要让流过的电流大于或等于1mA为佳,这样就提高了抗干扰能力和稳定性。
发表于 2010-1-8 16:32:12 | 显示全部楼层
用+-电源供电是否对LM399的性能有利?
发表于 2010-1-8 16:37:12 | 显示全部楼层
没有关系,满足它所要求的电压即可或者说压差.
发表于 2010-1-8 16:52:24 | 显示全部楼层
再贴两个LM399的图:
HP3478A的
HP3456A 的
 楼主| 发表于 2010-1-8 16:53:41 | 显示全部楼层
学习学习再学习,每天38度,每天都发烧~~~~[s:36][s:36][s:36]
发表于 2010-1-8 16:53:42 | 显示全部楼层
作为基准一般都设置恒流源,为什么这么优秀的电压基准没有呢,这是因为这样用起来更为灵活,比如可把恒流电阻放到上端和下端都可,可以和普通稳压二极应用一样灵活.还有一个最大好处是可以多只串联应用(电子恒温加热用并联),这样需要高精度的高电压成为可能,这是大部分电压基准不数具备的,
 楼主| 发表于 2010-1-8 16:58:58 | 显示全部楼层
引用第12楼hu8421于2010-01-08  16:21发表的  :
突然又想到,如果用MAX6143(10V基准)给399供电,那么这时的输出是否可以算是很稳定的输出?
发表于 2010-1-8 17:12:48 | 显示全部楼层
LM399,原理简单,线路简洁,性能保证容易,应用十分灵活,精度和稳定度都非常好.也可将稳压部分用恒流源来替代限流电阻,这样对电源稳压要求可降低,在串联应用,采用恒流源十分方便。
发表于 2010-1-8 17:58:20 | 显示全部楼层
引用第19楼kakou于2010-01-08  16:58发表的  :
最好是基准自供电,仔细看电路
发表于 2010-1-8 19:13:54 | 显示全部楼层
我觉得用MAX6143(10V基准)给399供电比自供电好,除了成本
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:42:57 | 显示全部楼层
如果用hp3457A(或者同级别)来测试LM399的话,那么显示的输出电压,最后一个字应该如何?是跳,还是不跳,还是偶尔跳?
那种正常呢?
发表于 2010-1-8 19:56:50 | 显示全部楼层
MAX6143(10V基准)可单独绐LM399电子稳压管供电,加上精密电阻,稳定性能提高不少,但提倡电压要高一点,这样减少电阻漂移的影响,原则上LM399电子稳压管只对电流有要求,我们只要把LM399想象成稳压管和电子负载就简单了,稳压管满足电流需要即可,与供电电压高低无关,粗略确定一下电流,用电源电压减去6.95V再除以电流,就可确定限流电阻值。对恒温加热部分不超过最高电压就可以
,电压取高点,可以减少电流,减轻对相关电路产生影响。
发表于 2010-1-8 20:07:45 | 显示全部楼层
引用第23楼kakou于2010-01-08  19:42发表的  :
那种正常呢?
你把HP3457A电压输入端短接,将输入端变为绝对零表跳吗?测一下电池看看未位数跳不。
 楼主| 发表于 2010-1-9 12:05:01 | 显示全部楼层
引用第25楼hu8421于2010-01-08  20:07发表的  :
短接,接电池,最后一位都跳~~~跳的不快不慢~~~
发表于 2010-1-9 12:42:30 | 显示全部楼层
是那个档位跳?10V档还是1V或100mV档跳?短接是用长的表笔短还是自制的简单的U型连接器短?
最后一位跳动最低和最高分别是多少?
 楼主| 发表于 2010-1-9 19:40:45 | 显示全部楼层
引用第27楼csclz于2010-01-09  12:42发表的  :
最后一位跳动最低和最高分别是多少?
短接的是10V档,最后一个字跳动,在4,5字之间跳。
发表于 2010-1-9 23:42:33 | 显示全部楼层
学习了  新手请教
