楼主: xjw01
大红袍电阻的真实温漂是多少?
发表于 2012-1-26 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了半天,才找到两个大红袍电阻,测了一下,一个温漂大于130ppm/C,另一个大于150ppm/C
网上广为流传的是:大红袍电阻比现在的金属膜色环电阻温漂小。
我手上有大量的铁脚金属膜电阻,温漂大部分只有10ppm/C左右,与 0.1% RJ24电阻差不多。
显然,这两个大红袍电阻远不如现在的铁脚金属膜电阻。
由于手上的红袍电阻少,可能没有代表性,不知大家实测的红袍电阻真实温漂是多少?
发表于 2012-1-26 22:09:47 | 显示全部楼层
“大红袍”名字取得好呀
发表于 2012-1-26 22:37:34 | 显示全部楼层
不管温漂多少,如果是铁脚的,那肯定不会是好货。是不可能用于高精度的。
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:05:23 | 显示全部楼层
我主要是关心它的温漂问题。
我觉得网上提供的温漂及老化参数优于色环电阻的说法,觉得有严重问题。
手上的大红袍不够,无法做更全面的测试。
铁脚金属膜电阻试过的,大部分温漂非常小
铜脚的也一样。
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:09:39 | 显示全部楼层
回 a-fly 的帖子
a-fly:不管温漂多少,如果是铁脚的,那肯定不会是好货。是不可能用于高精度的。 (2012-01-26  22:37)
呵呵,你相当然了。
电子器材中,很多使用到了钢铁的。更节能,更环保。
比如,仪表上的螺丝,使用铁的,强度高,使用铝的,强度低。
至于高精度问题,那是相对的,什么场合适用什么电阻,匹配了就可以。
平时做1%、0.5%或0.1%精度,低功耗,我实在无法觉得铜脚与铁脚电性能的区别。
发表于 2012-1-26 23:23:07 | 显示全部楼层
铁的温漂是多少?
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:25:49 | 显示全部楼层
好像大家不喜欢铁的东西。太奇怪了。
钢筋是铁的,不锈是铁的……。
在阳光下,铁的东西,也可以保存几千年。
发表于 2012-1-26 23:34:07 | 显示全部楼层
回 xjw01 的帖子
xjw01:好像大家不喜欢铁的东西。太奇怪了。
钢筋是铁的,不锈是铁的……。
在阳光下,铁的东西,也可以保存几千年。 (2012-01-26  23:25)
嗯。。。不过铜的东西可以保存几亿年,金的东西可以保存永远。。。
发表于 2012-1-26 23:43:04 | 显示全部楼层
几千年的铁还真没见过,LZ眼利[s:31]
发表于 2012-1-26 23:43:36 | 显示全部楼层
这要看大红袍是否是真的,也取决与大红袍的类型(比如RJ还是RJJ)。
我测试过一些,温漂都在+-100ppm/C之内
上图最早发在广坛,描述为:
红袍大约是哪个年代生产的?2W的红袍上面怎么标的?上一个四代大红袍对比一下
1、1973年12月产,正宗红袍,有牌子、型号、功率、阻值、误差、生产日期,性能良好。
2、1978年7月产,标识缩水红袍,有牌子、生产日期、阻值、误差,性能还是没有变化。
3、1986年10月产,缩水红袍,只有阻值、类型、日期,温度系数比较大。
4、假红袍,只有阻值,这个是碳膜的!
http://hkbbs.leowood.net:88/forum_read.asp?id=4255871
以下图片,是RJJ红袍,即精密金属膜:
发表于 2012-1-26 23:46:24 | 显示全部楼层
回 hs2009 的帖子
hs2009:几千年的铁还真没见过,LZ眼利[s:31]  (2012-01-26  23:43)
偶尔会在考古中发现几千年前的铁制品残留物的,虽然一般都面目全非了。
发表于 2012-1-27 01:26:21 | 显示全部楼层
大红袍是电子管时代的产物,本身设计环境就是温度变化大,又是相对高电压下,又不是精密电阻,楼主就不要太纠结它的温飘了
发表于 2012-1-27 07:14:16 | 显示全部楼层
一些论坛对老旧的东西吹上了天,所谓大红袍也成了宝贝极品,实在大谬。
个人看法(实测证实),多数大红袍性能一般,把它们划成精密电阻,也许几十年前可以,因为那时候要求不高,但是现在确实不行。突出的毛病是温飘大,一般在50-100ppm,少数好的所谓极品30ppm左右,偶尔可以碰到个别好的。最大的毛病是一致性差,同一批东西,指标能差好多倍。如果新旧产品比较的话,同一个生产者同一个档次的产品,因为工艺、设备的升级,产品指标越来越好是无疑的,也不排除部分山寨货反而不如老的。但是新不如旧(同档次比较),对电子产品绝多数场合是不适合的。一个实际的例子就是双环的大红袍,指标明显不如718的金属膜(这两者属同一厂家的同档次产品)。也许老的产品有某些长处,但总的来讲,缺点多于优点。要是发展了几十年反而越来越差,那才是真正的奇闻。
至于“铁脚”的不如“铜脚”的,也有类似的问题。以前我曾专门观察测试过不同引脚的电阻,发现是不是铁脚铜脚和电阻的档次没有直接关系,倒是近年生产的高档电子元件,多数是“铁脚”的。并且洋品牌的高档货,“铁脚”的比例更高,反倒是国货当中的低档货铜脚更多一些。这个问题我曾经请教过业内人士,查阅过技术资料,所谓“铁脚”,业内称作cp线,也就是低碳钢线,先镀铜,再镀锡形成的一种复合材料。至于为什么用cp线不用铜脚,节省成本只是顺便带来的一个副产品,更直接的原因是这样两个:1、铜脚元件硬度不够,自动插装生产线运行时出错率高。2、铜脚元件容易氧化锈蚀,影响可焊性,要另外处理的话太费工费钱,要镀银的话成本高出许多,并且在自动波峰焊时,铜会逐渐溶解在锡槽里,造成焊料熔点逐渐升高,影响焊接质量,并容易损坏设备。用cp线的话,这些问题就都会迎刃而解了。
上述观点我在某论坛表述时,曾遭到一些不学无术之徒轮番围攻。个人看法,不深入调查研究,不认真倾听他人意见,凭感觉估计说话,没有根据地随意褒贬一些技术和产品,这种做法缺乏理性。以上看法仅供参考。
发表于 2012-1-27 08:23:48 | 显示全部楼层
老产品的综合性能肯定不如新近的同规格产品,这是常识了。但老产品中也有一些好的,例如我手中的一些大红袍,TC只有二十几个ppm,不过那都是八十年代末、九十年代初大换装时淘的,跟现在网上卖的那种大红袍根本不是一个档次。对于大红袍这类老式产品,也要用辩证的眼光去看,既不能迷信老产品,也不要一概将老产品打死,好东西还是有的,虽然数量较少。
发表于 2012-1-27 08:28:39 | 显示全部楼层
"大红袍"=技术落后的代表作! 喜欢它就比喻现有人花千八百买只三五十年前的旧机械手表戴一样!
 楼主| 发表于 2012-1-27 08:42:16 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:这要看大红袍是否是真的,也取决与大红袍的类型。
....... (2012-01-26  23:43)
看来我那两个大红袍是假的。
发表于 2012-1-27 08:46:56 | 显示全部楼层
有时碰到某产品中几个红袍的确很出色,这种情况并非说明老的红袍就是优秀,而是这些零件是从成堆的零件中不惜工本单独挑选出来的,它们并不是老产品的真实面目。
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:26:09 | 显示全部楼层
回 hongo 的帖子
hongo:嗯。。。不过铜的东西可以保存几亿年,金的东西可以保存永远。。。 (2012-01-26  23:34)
铜可以保存几亿年?
铜、铁,这两个东西都要保养的。保养得当,都会用很久的。
铜铁都会生锈的。
比如铁制塑像,放在通风、见光的地方,保存1千年完好,不是什么怪事。
如果你把它放在潮湿不见光的地方,一两年时间就让你生锈了。
比如固定大电线管用的管件,强度要求高的地方,我就用镀锌扁铁来自制,并打上油漆,比不锈钢管件好用,比塑料件强度大得多。用了整整十年,天天风吹日晒,未见生锈的痕迹。
汽车更是如此,他是铁做的。
不要以为铜件不会“老化”,大部分材料教有老化问题。
比如塑料,也会老化。特别是被阳光照射的部分,更易发生分解老化。比如,前些日子进了个旧仪表,很旧。不管怎么清洗,就是旧。
我干脆把表面用铁刷用力把塑料刷去表面一层,就变新了。因为,他的表面已经老化。
铁被阳光照射,反而不易老化。
发表于 2012-1-27 09:30:56 | 显示全部楼层
回 xjw01 的帖子
xjw01:铜可以保存几亿年?
铜铁都会生锈的。
....... (2012-01-27  09:26)
你不知道地球上有天然铜吧,很多博物馆里都有天然铜的标本,那些铜就是几亿年前形成的,一直自然存在到今天。但是地球表面没有天然铁,地球表面上的铁除了人工炼制的就是从天上掉下来的——人类最早利用铁就是用偶然捡到的不久前天上掉下的陨铁。天上掉铁的机会很小,所以人类用铁器比铜器晚得多。
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:44:18 | 显示全部楼层
回 hongo 的帖子
hongo:你不知道地球上有天然铜吧,很多博物馆里都有天然铜的标本,那些铜就是几亿年前形成的,一直自然存在到今天。但是地球表面没有天然铁,地球表面上的铁除了人工炼制的就是从天上掉下来的——人类最早利用铁就是用偶然捡到的不久前天上掉下的陨铁。天上掉铁的机会很小,所以人类用 .. (2012-01-27  09:30)
那我问你,是铁器先进还是铜器先进?谁的工艺难度大?
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:46:35 | 显示全部楼层
你以为人家吃饱了没事干,要用铁脚换铜脚。
为什么九十年代,那个制造大量垃圾的年代,电阻、三极管却是铜脚的?
那个年代的三极管,是铜脚的,管脚细得死,比现在的铁脚的还要差,非常难用,我这里还可以买到当年那种垃圾铜脚。
发表于 2012-1-27 09:48:04 | 显示全部楼层
天然铜有纯铜吗?没听说过,都是铜的化合物。铁也一样。
发表于 2012-1-27 09:48:31 | 显示全部楼层
Re:回 hongo 的帖子
xjw01:
那我问题,是铁器先进还是铜器先进?谁的工艺难度大?
当然是铁器先进,不过其实铝更先进,铝是常见金属中最晚被人类提炼出来的。不过先进和落后主要是针对技术难度来说的,并不直接和性能相关,比如黄金的很多性能是所有金属中做好的,但是黄金是人类最早使用的金属,可以说是最落后的。。。
发表于 2012-1-27 09:49:24 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:天然铜有纯铜吗?没听说过,都是铜的化合物。铁也一样。
 (2012-01-27  09:48)
天然铜就是纯的自然单质铜,你如果参观地质博物馆的话,有些博物馆里面有天然铜的标本。
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:50:50 | 显示全部楼层
回 hongo 的帖子
hongo:当然是铁器先进,不过其实铝更先进,铝是常见金属中最晚被人类提炼出来的。不过先进和落后主要是针对技术难度来说的,并不直接和性能相关,比如黄金的很多性能是所有金属中做好的,但是黄金是人类最早使用的金属,可以说是最落后的。。。
(2012-01-27  09:48)
铜脚的散热能力比铁脚好。所以功率器件,大部分还是铜脚的,想买塑封铁脚的,较难买到的。
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:52:42 | 显示全部楼层
回 hongo 的帖子
hongo:天然铜就是纯的自然单质铜,你如果参观地质博物馆的话,有些博物馆里面有天然铜的标本。 (2012-01-27  09:49)
天然铜是不纯铜。
发表于 2012-1-27 09:54:04 | 显示全部楼层
Re:回 longshort 的帖子
hongo:
来看一个天然纯铜单质的照片,原始人最早不会冶炼的时候就是采集这种铜的:
以下内容是转载:铜是古代就已经知道的金属之一。一般认为人类知道的第一种金属是金,其次就是铜。铜在自然界储量非常丰富,并且加工方便。铜是人类用于生产的第一种金属,最初人们使用的只是存在于自然界中的天然单质铜,用石斧把它砍下来,便可以锤打成多种器物。随着生产的发展,只是使用天然铜制造的生产工具就不敷应用了,生产的发展促使人们找到了从铜矿中取得铜的方法。
发表于 2012-1-27 09:57:04 | 显示全部楼层
回 xjw01 的帖子
xjw01:天然铜是不纯铜。 (2012-01-27  09:52)
品质好的天然铜是非常纯的铜,实际上在近代化学进步到电解铜之前,天然铜的纯度远超过人类普通冶炼所能得到的铜单质的纯度。
发表于 2012-1-27 10:40:17 | 显示全部楼层
铜比铁贵,只是因为铜比铁更稀少,并不是铜各方面都比铁优秀。但是并不能因为铜贵一些就认为凡使用铜的东西就比铁的东西高档。铜和铁各有优点和缺点,互相不能完全替代。比方铜延展性好一些,导电性好一些,但是铁的强度更高一些,耐磨性更好一些,更容易加工成性能各异的物品,所以与铜相比铁的用途更广泛一些。多数场合都需要因地制宜,比方低压电线多数使用铜芯,但是高压、超高压的电线,反而没有使用铜芯的(一般是钢芯铝绞线),原因是铜材料过重而且强度不够,不能用作长距离高压电线使用。在这种场合如果想当然地认为使用钢芯铝绞线是偷工减料、“缩水”,就有点不靠谱。
至于说耐腐蚀,其实也是见仁见智。
例如,现在见到的汉代铁质铸像(不是埋在地下的),年岁并不少了,多数都还基本完好,只是在潮湿并有电解质存在的条件下才会锈蚀的较快,铜及其铜合金并非金刚不坏,例如在温度较低的情况下青铜会很快朽坏(谓之青铜癌症)有资料统计现存的商周青铜器已有1/3已无保存价值。铁及其铁合金的性能和用途有目共睹,如果真有个富二代之类的非要命人全部用铜代替铁做一辆汽车,那可真是大笑话了。
另外铜能保存几亿年,这个说法是有问题的,只能说,铜在特定的条件下能保存很长时间,当然了在特定的条件下,铁也会保存很长时间,例如陨铁有的几乎和地球寿命一样长。现在见到的天然铜,除极少数火成岩中的外,大多数是不太久远的年代形成的(铜的硫化物和铁的高价氧化物共存发生化学反应)。
至于铁和铜脚的电阻,我的观点和理由前面已经说了。
发表于 2012-1-27 14:06:03 | 显示全部楼层
跑调了,跑调啦。本来是探讨‘大红袍电阻的真实温漂是多少?’,怎么到最后成了“铜、铁之争”了?各位专家都回到本题去,有条件的也像‘管理员’老大那样把手里的‘大红袍’做个测试,把结果发上来。
