查看: 2711|回复: 0
U1273A、DT4282板子上的奇怪元件
发表于 2016-4-24 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少见的元件,外表的颜色随不同角度的光线而改变,看板子上的编号应该是电容器。
 楼主| 发表于 2016-4-24 14:18:17 | 显示全部楼层
无意中在某宝上看到了类似的电容。
根据零件号搜索找到了松下的手册。
原来这电容全名叫【Stacked Metallized Plastic Film Chip Capacitor】,直接翻译过来是【叠层 金属化 塑料 薄膜 片 电容器】,
翻译成【金属化塑料薄片叠层电容】比较通顺。
这电容的特点是体积小、介质损耗小、漏电小。
发表于 2016-4-24 14:50:06 | 显示全部楼层
个人乱估的是电容材料特殊的吧。
发表于 2016-4-24 16:53:14 | 显示全部楼层
就是贴片薄膜电容
发表于 2016-4-24 21:07:24 | 显示全部楼层
千层糕电容
发表于 2016-4-24 21:31:28 | 显示全部楼层
拆下来,看看。就知道了。
发表于 2016-4-24 23:06:19 | 显示全部楼层
比高介电常数的陶瓷电容稳定,零下几十度工作的电路可选它。
这货不好拆,温度稍高就熔成一坨了。
发表于 2016-4-25 04:09:28 | 显示全部楼层
人家淘宝卖家都写得清清楚楚了,贴片薄膜电容,并不是啥稀罕玩意儿,只是因为价格高、体积大、耐热差,所以用的少 ......
发表于 2016-4-25 06:07:00 | 显示全部楼层
很普通的CBB贴片,用的多了。
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:51:30 | 显示全部楼层
硬件实操 发表于 2016-4-24 14:50
个人乱估的是电容材料特殊的吧。
绚丽的色彩是【金属化薄膜】的颜色。
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:52:41 | 显示全部楼层
千层糕 很贴切的比喻
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:56:47 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2016-4-24 21:31
拆下来,看看。就知道了。
这电容是层叠式结构,外表貌似没有保护漆,估计拆解时一用力就散开了。
发表于 2016-4-25 12:00:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
千层饼
 楼主| 发表于 2016-4-25 12:08:55 | 显示全部楼层
这货不好拆,温度稍高就熔成一坨了。
是的,手册上说使用温度范围-40℃至85℃。
塑料薄膜确实不耐高温,这货焊接温度不能超过240℃
 楼主| 发表于 2016-4-25 12:15:03 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2016-4-25 04:09
人家淘宝卖家都写得清清楚楚了,贴片薄膜电容,并不是啥稀罕玩意儿,只是因为价格高、体积大、耐热差,所以 ...
体积大吗?是和相同容量的MLCC比较吗?
 楼主| 发表于 2016-4-25 12:24:10 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-4-25 06:07
很普通的CBB贴片,用的多了。
看来是我孤陋寡闻、少见多怪了。。。。。
不知这种常见的CBB电容内部是不是层叠式结构?
发表于 2016-4-25 16:31:45 | 显示全部楼层
两脚马 发表于 2016-4-25 12:24
看来是我孤陋寡闻、少见多怪了。。。。。
插脚式的都是卷绕结构。
发表于 2016-4-25 16:33:31 | 显示全部楼层
拆焊不超过4、5秒问题不大,我经常用,没见损坏的。
发表于 2016-4-27 23:18:06 | 显示全部楼层
上面很多人都说了,这种电容很普通,价格也不高,看楼主的图片也就1元一只,
就这样289还要从牙缝里节省,连这两个电容也换成陶瓷的了,真会过日子啊!
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=147653&highlight=%CB%F5%CB%AE
 楼主| 发表于 2016-4-28 13:28:09 | 显示全部楼层
就这样289还要从牙缝里节省, ...
福禄克的电容确实缩水了。
还有一个细节注意到了吗?福禄克289板子上大量使用钽电容。
日置DT4282没有使用钽电容,滤波、退耦用的是MLCC。
我的分析,钽电容的缺点是受到电压、电流冲击后极易失效燃烧,万用表在使用时可能会受到高压冲击,高压一旦窜入低压电路钽电容极易燃烧。DT4282比289晚推出,估计是后来安全标准提高了, 4282设计时对安全方面更严格,所以日置DT4282没有一颗钽电容。
感兴趣的童鞋可以去搜一下 关键词 【钽电容 燃烧】
发表于 2016-5-13 00:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-7 20:27:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知和钽电容比怎么样
发表于 2018-1-21 20:01:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看用料还是安捷伦好,安捷伦上全是固态电容和钽电容
发表于 2018-2-2 19:37:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4282内部太复杂
发表于 2018-2-3 18:34:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Aoms_徐 举报 老爸跟我说他偷偷打麻将赢了点钱,准备给我妈买件外套,他自己在商场看中了两款,一款三百八,一款六百八,我说买六百八的呗,老爸说买六百八的钱不够。“差多少,我给你补上。”老爸把手里皱皱巴巴的钱递给我:这是八十,买哪件你做主
发表于 2018-3-5 14:32:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
刚入手一块,期待已久
