查看: 570|回复: 0
高位表让很多东西成了温度传感器
发表于 2012-1-26 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HP3456A等表面前,普通稳压电源,二级管,三级管,电阻等等,都成了温度传感器,这种效果用三、四位表看不出来。
发表于 2012-1-26 10:30:08 | 显示全部楼层
五位表能看出来不?
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:32:04 | 显示全部楼层
四位半表也行的,只是不明显。
发表于 2012-1-26 11:33:35 | 显示全部楼层
LZ用四位半的表,测电阻的时候,用手指给电阻加热,看看读数跳不?
 楼主| 发表于 2012-1-26 11:52:05 | 显示全部楼层
小阻值变化小,大阻值变化大,碳阻大,线绕康阻小,金膜更小。四位半测线绕1K变化较难,除非用电吹风。
发表于 2012-1-26 12:24:25 | 显示全部楼层
用四位半的表测,即使手的温度也看的出来。
发表于 2012-1-26 12:35:58 | 显示全部楼层
楼主的话是至理名言。
其实现在的线绕电阻如RX12、RX70等,温漂比0.1%金的属膜还小。手头还有二十多年前淘的一些线绕电阻,温漂也比0.1%的金属膜要小。
发表于 2012-1-26 15:51:28 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:楼主的话是至理名言。
(2012-01-26  12:35)
你用这些和普通的金属膜比没有可比性的,用几个垃圾塑料块比比看呢?
发表于 2012-1-26 16:48:25 | 显示全部楼层
Re:回 longshort 的帖子
myydno1:
补充说明下,我那话是对4楼的朋友说的。
0.1%精度的金属膜和同精度的线绕可以相比,备料选材的时候本来就要拿这些做比较的。
塑料块也还是要分的,是金属膜塑封的,还是线绕塑封的,抑或是金属箔塑封?“垃圾塑料块”又是属于哪种类型?
发表于 2012-1-26 17:30:28 | 显示全部楼层
20块的数字表 + 普通二极管,或普通三极管。可以看出来。
发表于 2012-1-27 14:28:43 | 显示全部楼层
LZ用8508A再测测?没意义。看用在什么地方。
发表于 2012-2-1 11:18:07 | 显示全部楼层
如果高位表可编程,器件温度特性稳定,倒可以当做温度传感器用。
发表于 2012-2-1 22:43:55 | 显示全部楼层
回 iamapighhh 的帖子
iamapighhh:如果高位表可编程,器件温度特性稳定,倒可以当做温度传感器用。 (2012-02-01  11:18)
这样的温度传感器价格太昂贵了吧,估计只有中南海能用得起。。。
发表于 2012-2-2 08:46:55 | 显示全部楼层
用高位表测量时,磁场的干扰因素也要考虑!
发表于 2012-2-5 20:43:55 | 显示全部楼层
业余爱好者研究高位表,主要是研究“风吹草动引起的读数变化”
比如,扇子扇一下,读数会变化多少。扇两下,又会变化多少。
我正在研究,人的手距离电阻10cm加热电阻与5cm加热有何区别。
80度温差的热水旁,我们身体一定会感到他的“热”
如果只有8度温差,10厘米外的电阻能否感知?我想,可以的。
发表于 2012-2-5 20:45:51 | 显示全部楼层
测0.01%的AE电阻很容易,一测读数就跑出来了。
测50ppm/k的电阻就不容易了。要想方设法排除风吹草动。
