泰克的AM503B电流探头放大器有人用过吗?碰到问题了
xtihc
xtihc
发表于 2010-1-6 23:30:23
开机的时候那个消磁按钮上的红色指示灯不停的闪,按一下会进行消磁动作,但好像不能完成消磁,数码管显示364一闪一闪的。
有时候开机一段时间后能消磁成功,有时候开机几个小时也不行。用过的DD指导一下,是有故障还是我使用问题?
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-1-6 23:32:07
不知道司徒彼得玩过没有?
xtihc
xtihc
发表于 2010-1-8 01:12:37
在taobao上买了,买来就这样。都不知道是不是正常的。继续等高手指导。
xtihc
xtihc
发表于 2010-1-14 20:01:21
万分感谢楼上!
探头上的开关是合上了,不然不能测量的,也不会出现校准动作。
楼上用过这种电流探头吗?
laborer
laborer
发表于 2010-1-23 23:12:27
樓主有沒有打開AM503B的機殼看看呢? 裡面有顆保持記憶用的水銀電池, 電池沒電的話, 很容易漏液腐蝕基板的.裡面的一些接頭重新插拔幾次試試看.
xtihc
xtihc
发表于 2010-2-3 15:10:21
感谢楼上!打开发现电池有漏液现象。但电池已经被JS更换过了,电池边上的有几个电阻脚已经轻微腐蚀。测电池电压为1.499999V,应该算正常的。我用酒精清洗了一遍。干燥后通电现像不变。刚开机是不能完成消磁的。数码管显示364,并且闪动。等个几十分钟后。可以消磁成功。
再请教一下,这样算是正常吗?
laborer
laborer
发表于 2010-2-4 08:07:12
正常來說, AM503B在一開機後, 就可以將電流探頭關上進行校正. 電池有漏夜的話, 建議樓主把4顆黑色的濾波電容小心拆下後再清潔下方的PCB, 被腐蝕的電阻也要檢查看看是不是故障了, 清洗PCB的時候連電路板邊緣的幾顆穩壓IC也要清理過. 拿一把牙刷沾酒精用力刷, 反正能輕就盡量清理吧. 清潔完用吹風機吹乾電路板再試試看.
我查了一下AM503B的手冊, 364的錯誤碼是代表AM503B或是電流探頭需要維修...
