查看: 2041|回复: 0
关于210E等系列表的问题。
发表于 2016-4-22 18:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近210E玩得挺火的,据说某宝还涨了15元,特开贴讨论下,如果我再发个210E升级第三部,会是什么结果,大家说说看。
发表于 2016-4-22 19:07:57 | 显示全部楼层
座等,学习
发表于 2016-4-22 19:32:22 | 显示全部楼层
再涨20?或者降到130?
发表于 2016-4-22 21:13:28 | 显示全部楼层
先买再发。。。。
发表于 2016-4-22 22:23:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续涨的节奏。。。反正我看到第一改的时候就中毒入了
发表于 2016-4-23 00:20:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
跟我买時漲了2.48,看來还末有太大关連。
发表于 2016-4-23 05:52:27 | 显示全部楼层
那就太超值了,期待楼主的大作。
 楼主| 发表于 2016-4-23 21:52:29 | 显示全部楼层
看来大家对210E再升级没什么兴趣啊。都没几个人发话。
发表于 2016-4-23 21:55:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
显然有兴趣主要是都去看交易区了。
发表于 2016-4-23 22:00:08 | 显示全部楼层
早先不知道210E会这么火  当时买的是210D 如果楼主能发点210D的就更好啦 当然楼发210E也不错 要是看好了 再买个210D也不一定哦
发表于 2016-4-24 03:56:08 | 显示全部楼层
京东买四赠一时入了2块,坐等新热帖出炉。楼主加油
发表于 2016-4-24 07:19:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我在等楼主老大发大招。表都准备好了。
发表于 2016-4-24 15:26:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主其实不用介意是否多人回应,也不用介意会否令某宝涨了多少。像彭老師的帖子,过后我们都可得益。
发表于 2016-4-24 15:37:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
非常期待!
发表于 2016-4-26 10:38:40 | 显示全部楼层
期待楼主的大作
发表于 2016-5-1 22:16:30 | 显示全部楼层
等待楼主公布
发表于 2016-5-2 19:57:29 | 显示全部楼层
楼主不会是被公关了吧?(玩笑)
发表于 2016-5-3 09:56:52 | 显示全部楼层
电流目前还无法校准,修改校正参数貌似有效,但无法持久,不知道咋搞
发表于 2016-5-3 10:02:30 | 显示全部楼层
我校准了直流电流档,可以校准的啊。
发表于 2016-5-3 10:05:32 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-3 10:02
我校准了直流电流档,可以校准的啊。
我没有直流标准源,能对比校准前后的数据文件,看出来那几个字段是电流的校正参数么?
发表于 2016-5-3 10:13:36 | 显示全部楼层
这个芯片手册上有的吧?
发表于 2016-5-3 10:20:57 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-3 10:13
这个芯片手册上有的吧?
我的是211B;是的,但是不完全准确,网上流传的那个pdf可能对应的芯片版本有所不同,52h 53h 这两个值可以校准6A电流档,修改完保存,10几分钟后再测,又退回到之前的精度了
猜测电流校准可能是几个地方的数值互相作用的结果
发表于 2016-5-3 10:38:00 | 显示全部楼层
gaoping561 发表于 2016-5-3 10:20
我的是211B;是的,但是不完全准确,网上流传的那个pdf可能对应的芯片版本有所不同,52h 53h 这两个值可 ...
211B按照210E的闭壳校准方法不行吗?我是用了一个可以恒流的电源,接台表,把电流调到某一整数值,来作为210E的测试源的。
发表于 2016-5-3 10:48:18 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-3 10:38
211B按照210E的闭壳校准方法不行吗?我是用了一个可以恒流的电源,接台表,把电流调到某一整数值,来作为 ...
手头没有能直流输出5A的设备,所以只能通过修改校准参数不停的对比 2A下的小电流来校准。
发表于 2016-5-3 11:08:43 | 显示全部楼层
起始不需要5A的,用2A也行的。
发表于 2016-5-3 11:11:18 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-5-3 11:08
起始不需要5A的,用2A也行的。
好的,谢谢回复,我试下看看
发表于 2016-5-4 15:35:49 | 显示全部楼层
能测量led灯的电流吗, 我用 优利德的 UT203 直接测 恒流板 驱动的发光管灯条,结果直接报过载
发表于 2016-5-27 20:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-27 20:57:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
爱玩女孩 发表于 2016-5-27 20:45
你好兄弟,我买了个210E,按照你的方法灌入修改6000字,档位顺序和只修改6000字2个BIN,但是发现测试电压有 ...
你是自己在原来表里数据基础上修改的,还是直接写入楼主的文件?EEPROM里有校准数据,每个表都不一样的。用别的表的数据文件写入,测量读数是要不一样了。
发表于 2016-5-27 21:01:03 | 显示全部楼层
