查看: 457|回复: 0
34401  6位半  漂移
发表于 2012-1-19 08:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天搞了一台二手的34401 最近在简单的测试发现在6位半时直流的电压 电流,交流的电压电流 电阻(2线4线)表笔短接是不能为零。最后一位在0到4之间跳动,交流的电压电流要严重在10左右。在6位半时都可以为零的。
请问这样正常吗?是不是设置的问题  还是其他?感谢回复 新年快乐。
发表于 2012-1-19 09:09:05 | 显示全部楼层
正常的,机器的本身噪声。
发表于 2012-1-19 16:26:51 | 显示全部楼层
交流电压档短接输入时,6位半模式下大致有100-500读数,细读用户手册。
 楼主| 发表于 2012-1-19 22:59:52 | 显示全部楼层
感谢回复
