查看: 1916|回复: 0
【求助】求大神推荐四位半炮灰台表一台!
发表于 2016-4-19 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神推荐四位半炮灰台表一台!
大神们帮助一下~感谢~
要求:台表.220V.四位半,测试稳定些,有10A或者20A档最好。要日本欧美的。
          最重要自己能校准的,最好每档单独内校准的~
谢谢各位大神了~
发表于 2016-4-19 11:44:23 | 显示全部楼层
5位半的台式万用表已经很便宜了, 基本都在300~400之间了。 要能单独档位校准的貌似也只有HP3478A能满足你的要求了。。。
发表于 2016-4-19 12:24:16 | 显示全部楼层
岩崎7412   7413   每个档位可以单独校准  价格也不贵
发表于 2016-4-19 12:26:28 | 显示全部楼层
有个R6441A 台表,使用正常250元
发表于 2016-4-19 12:26:53 | 显示全部楼层
岩崎7412不错的,正在使用中,还想收多个!
发表于 2016-4-19 12:36:05 | 显示全部楼层
HP3478A很实用
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:44:30 | 显示全部楼层
这个预计价格多少?
发表于 2016-4-19 12:49:48 | 显示全部楼层
提手,后壳全吗?成色怎么样?能上图看看吗?
发表于 2016-4-19 13:07:47 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2016-4-19 12:44
这个预计价格多少?
180----260之间看成色型号
发表于 2016-4-19 13:12:54 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 8&fromuid=44722
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
我买的三号机
发表于 2016-4-19 14:07:57 | 显示全部楼层
正使用利达856,当炮灰不错
发表于 2016-4-19 14:11:12 | 显示全部楼层
  F45.
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:45:31 | 显示全部楼层
F45用不着吧~ 太奢侈了~
发表于 2016-4-19 16:21:07 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2016-4-19 14:07
正使用利达856,当炮灰不错
利达856表开机到稳定的时间长吗?想了解下!谢了!
发表于 2016-4-19 19:05:51 | 显示全部楼层
稳定时间不长,作为4位半的炮灰表工作表,精度也不能要求太高。
发表于 2016-4-19 19:14:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
原装惠普3478A.5位半,金属外壳,360,邮费自理
发表于 2016-4-19 19:27:32 | 显示全部楼层
LEADER 856确实不错,性价比很高,不过成色好的很难碰到
发表于 2016-4-19 20:00:57 | 显示全部楼层
楼主,你对蜂鸣档有要求吗?这点要考虑啊,很多表是没有蜂鸣档的。
TR6846/6847可以满足你的应用需求,校准有手册参考。
发表于 2016-4-19 20:30:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
F8050A价一张毛爷爷。
发表于 2016-4-19 20:54:27 | 显示全部楼层
楼主怎么选择啊!我用台表也不多,我觉得用到的功能不能少,使用过程中程中要稳定,精度一般就可以了,如果是我用的台表预热时间太长的真的有点难受!
发表于 2016-4-19 21:19:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手表是王道,返普归真,vc830l。ut61e
 楼主| 发表于 2016-4-20 07:49:57 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2016-4-19 20:54
楼主怎么选择啊!我用台表也不多,我觉得用到的功能不能少,使用过程中程中要稳定,精度一般就可以了,如果 ...
蜂鸣档到无所谓的,主要直流电压,直流电流,电阻准确稳定即可。别的要求不高。 其他功能频率,电容等等的,都不要。
高位表手,电桥等手里都有,我只要个炮灰表做二奶而已~
 楼主| 发表于 2016-4-20 16:43:54 | 显示全部楼层
bi4vbl 发表于 2016-4-19 13:12
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=146538&fromuid=44722
(出处: 38度发烧友论坛--38H ...
我信息超过上限了~ 无法发短信了~
这个机器准不准? 开机可测量还是等待10分钟后才稳定? 内部无修吧?校准方便不方便?
发表于 2016-4-20 16:51:43 | 显示全部楼层
好象没有你说的问题,我开机就用,精度和我的F179和F175一样的,我到手没有修过,买回来就一直用,没时间研究它。
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:19:46 | 显示全部楼层
bi4vbl 发表于 2016-4-20 16:51
好象没有你说的问题,我开机就用,精度和我的F179和F175一样的,我到手没有修过,买回来就一直用,没时间研 ...
出的话我就要了~~~~ F179F175出不出?
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:21:06 | 显示全部楼层
F179  有了这个,五位半一下台表貌似可以吃灰了~~ 你F179多少收的?不行台表都不也入了~ 我也弄台F179~
