查看: 732|回复: 0
请教   示波器不接地线能使用吗?
发表于 2012-1-17 21:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,墙壁上的插座地线是空的,示波器能用吗?会有什么异常状况?如何解决?
发表于 2012-1-17 21:07:34 | 显示全部楼层
还真没这样试过,楼下回答。
发表于 2012-1-17 21:14:18 | 显示全部楼层
可以,有时还必须有意去除地线哦
发表于 2012-1-17 21:30:08 | 显示全部楼层
报告大家,做过开关电源的都知道,要把地线弄掉,否则会烧示波器;除非是特别的机器带通道隔离的话就不需要 ,但更专业的做法应该是被测件用隔离变压器,示波器保留接地;
发表于 2012-1-17 21:51:52 | 显示全部楼层
一般的数字示波器内部都是开关电源,原则上必须接地。
如果被测目标和220V端有瓜葛,就会有串扰,测出来的波形会不准确。
需要注意的一点是:探头的地和主电源的地一般是一个地。
所以要么隔被侧目标,要么隔示波器。
发表于 2012-1-17 21:57:08 | 显示全部楼层
烧机器事小,触电伤人事大。所以示波器外壳要可靠接地,被测设备使用隔离变压器供电就可以。如果需要克服共模干扰,可以采用差分探头。
发表于 2012-1-18 23:06:07 | 显示全部楼层
隔离与接地是矛盾的,也就是说被隔离的电路如果接了地,将失去隔离作用。
许多示波器电源本来就是隔离的。1.将示波器地线取消(在示波器电源为开关电源时单独隔离),2.将被测电路隔离,我就这么搞嘀。
发表于 2012-1-19 08:34:24 | 显示全部楼层
从来不接地。
发表于 2017-10-24 10:36:27 | 显示全部楼层
就一个接地问题都搞不清,,回答五花八门没个标准。。让我这初学者无所适从。
发表于 2017-10-24 14:57:40 | 显示全部楼层
简单点吧:
你的示波器如果是后屁股本身就是三脚AC插座设计,则需要接地,而且原则上也应接地。上面讲到测试电源短路问题,那个属于参照点的隔离问题了。搞电源的都晓得,不用多讲。
麻烦在于:
   我们国家的电线安装工操作手法和职业道德还有电气验收标准没统一,有的大楼根本没地线,插座三孔地线是空的,或者你拉了一条排插,只2线在用,就没有地线的选择了,你没得选!这里有个笑话:早先有很多音响发烧友买电源滤波器,回家接上就说干扰小,音质好,后来才发现地线根本还是悬着的,试问:干扰小了多少呢?有点常识的都晓得:AC滤波器没地线,Y电容根本无法bypass,滤波器就是个摆设。当然,这个事情在x宝上面还在演着,而且一直会持续下去。
另外还遇到过地线上面有数十伏特电压的情况,那个属于电气布线问题,就更加复杂了,不谈了。
结论是:大多数业余情况下和半专业情况下,您不用考虑这个问题。插电测试,此外一切顾虑都是神马!当然,如果你研究的是高速电路和一些低噪声领域研究,基础的专业素质已经足够回答和解决这个问题了
