查看: 731|回复: 0
泰克TDS3012示波器自检提示只读存储器出错
发表于 2016-4-15 13:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克TDS3012示波器更换采集板后自检提示只读存储器出错,自校准前面运行都正常,到最后时一直停止不动,怀疑是校准数据不能存储,然后退出自检界面,通道测试全部正常,采集板上共有三个存储芯片,请高手指教自检中的只读片子存储器是哪个啊!跪谢!
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:07:19 | 显示全部楼层
有人吗,请指教!
发表于 2016-5-27 22:12:12 | 显示全部楼层
dallas
发表于 2016-5-27 22:15:11 | 显示全部楼层
dalls
电池加ram
电池没电
看上表面凸出没有?
我的也是这问题
现尝试用铁电存储器替代彻底解决电池坏的问题
争做pcb板
发表于 2016-5-27 22:19:10 | 显示全部楼层
dallas现在已经被美信收购,过时的技术ram+电池,电池封在芯片内,市面芯片都是假的,正尝试用铁电存储器替代,正做pcb班
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:44:50 | 显示全部楼层
wshyqm 发表于 2016-5-27 22:19
dallas现在已经被美信收购,过时的技术ram+电池,电池封在芯片内,市面芯片都是假的,正尝试用铁电存储器替 ...
你的修复了吗,我也买了个这个时钟芯片来换了,还是不行,不能确定里面是否有写程序,然后也换了FLASH,直接白屏了,晕
发表于 2016-6-3 12:48:12 | 显示全部楼层
还没回来
发表于 2016-7-7 23:15:25 | 显示全部楼层
学习了,记号一个
发表于 2016-7-8 13:54:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个可以用stm的mz48直接替换。
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:11:46 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2016-7-8 13:54
这个可以用stm的mz48直接替换。
好的,谢谢你的回复!
