查看: 986|回复: 0
6个电阻怎样完成10档制的,
发表于 2016-4-14 14:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻箱里有6组开个,每组开个组有6个电阻,但是每个开个有10 档,6个电阻怎样组成10 档的了
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-4-14 14:32:06 | 显示全部楼层
我想每只线绕电阻未必是1只独立电阻,应该是有抽头的
发表于 2016-4-14 15:02:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
开关触点串并联
发表于 2016-4-14 15:03:51 | 显示全部楼层
串并联。。。
发表于 2016-4-14 15:22:13 | 显示全部楼层
6个电阻的值都是2
1;      2;           3;              4;           5;            6;            7;           8;            9;           10
2并;  1个;  1个再串2并;  2串;  2串再串2并;  3串;  3串再串2并;  4串;  4串再串2并;  5串
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:28:30 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-4-14 15:22
6个电阻的值都是2
1;      2;           3;              4;           5;            6;         ...
您说的对几了,每个电阻是2,
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:29:12 | 显示全部楼层
是一个独立电阻。
发表于 2016-4-14 15:32:31 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2016-4-14 15:28
您说的对几了,每个电阻是2,
那就好
发表于 2016-4-14 15:34:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:38:24 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2016-4-14 15:34
好像还有一种是1  1  1  1  1  5,这种的接法更简单
有图吗,发上来学习学习.
发表于 2016-4-14 15:40:43 | 显示全部楼层
我拆过一个,就是1,1,1,1,5的,这种更简单。
发表于 2016-4-14 16:55:54 | 显示全部楼层
老朋友,电阻箱的电阻是按照二进制计算和串并联的
 楼主| 发表于 2016-4-14 16:59:46 | 显示全部楼层
谢谢了朋友的参与
发表于 2016-4-14 19:36:30 | 显示全部楼层
其实4个电阻就够了,1.2.4.8,就是开关麻烦点。
发表于 2016-4-14 20:08:34 | 显示全部楼层
测量一下每个电阻值就知道了这么组合的了
发表于 2016-4-14 20:37:47 | 显示全部楼层
非常好!
发表于 2016-4-14 21:07:58 | 显示全部楼层
我的电阻箱也是这样的
发表于 2016-4-14 21:38:38 | 显示全部楼层
见过横河的电阻箱,是用1.2.3.4通过开关组合形成1到10所有组合。
发表于 2016-4-15 22:15:08 | 显示全部楼层
BCD码.........
发表于 2016-4-16 00:10:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最简单的是4个,1234比例组成的。
发表于 2016-4-16 00:24:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个还真没有留意过,学习了
发表于 2018-11-4 18:18:52 | 显示全部楼层
你这种是5个1和1个5,前5档是用1逐个串联起來,后5档时开关倒过来,用一个5与那5个1串联
我奇怪的是这么简单的电路你拆开看看就明白了
更奇怪的是,许多错误答案都被叫好,倒是正确答案沒有人理会
发表于 2018-11-4 18:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-21 18:40:21 | 显示全部楼层
我也见过1234这种偏门的方案。
