查看: 1271|回复: 0
狗血的不能自动转换直流电压档
发表于 2016-4-11 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。表的来源见贴..........https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... id=92777&extra=
由于同时入手了好几块,所以说有两块就没有怎样动,只是简单加电看能测量就束之高阁了。这两天缺表,翻了出来,谁知发现了一个奇怪的现象,
就是从关机档直接拨到电压档后,不像正常的表那样自动转换到直流电压档,而是进入交流电压档,能够正常测量交流电压,但是测量无法测量直流
电压,也就是说测量直流电压时,还是在交流电压档,无法正确测量。如果这时候,转换档位到除关机档的其他档位,然后再转回到电压档后,则就
转换到直流电压档,能够正确测量直流电压。这时,如果再测量交流电压,那么也能正确测量。但是..........狗血的事情来了。如果测量交流电压
后,则电压档就无法再变回直流电压档,也就是说这时候就无法测量直流电压了。如果想再能够测量直流电压,必须再转换档位到除关机档的其他档
位,然后再转回到电压档。
这么说吧,就是想测量直流电压,不能开机直接到电压档,必须先到其他档位再转回电压档。如果用电压档测量过交流电压,那么再想测量直流电压
,必须还转换档位到除关机档的其他档位,然后再转回到电压档。
补充下,其他各个档位,都能够正常测量,误差不算大。
本人才疏学浅,对自动档的万用表尤其不熟悉,恳请各位大侠指点一二。谢谢!
再补充下主芯片的资料 kad7001.pdf (414.26 KB, 下载次数: 139)
发表于 2016-4-11 10:53:26 | 显示全部楼层
转让一台我来弄弄
发表于 2016-4-11 10:53:47 | 显示全部楼层
那个黄色键不是切换交、直流的吗
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:26:30 | 显示全部楼层
jxdnwcy 发表于 2016-4-11 10:53
转让一台我来弄弄
表不值钱,又缺少那个转换档位的拨片,所以不好转让的....
发表于 2016-4-11 11:28:10 | 显示全部楼层
楼主不认识切换键?黄色的
发表于 2016-4-11 11:28:50 | 显示全部楼层
怎么样的拨片,我不知道能不能找到
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:29:01 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-4-11 10:53
那个黄色键不是切换交、直流的吗
谢谢关注!!是的,但是按这个按钮,仍然只能够从直流切换到交流,无法从交流切换到直流.........我手里其他的表,不需要这个按钮,就可以自动切换。量直流电压就是直流电压档,量交流电压就自动切换到交流电压档。
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:30:08 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2016-4-11 11:28
楼主不认识切换键?黄色的
这个键,也不起作用.......
发表于 2016-4-11 17:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-12 22:14:44 | 显示全部楼层
没有大侠给下指导?
发表于 2017-3-3 15:46:55 | 显示全部楼层
在吗  你留在我这的两根高频线什么时候要啊?
